#5477916
Всем привет! Подскажите, плз, как рассчитать минимальную толщину стального листа для заказа пары гнутых неравнополочных сопряженных элементов - z-профиля и уголка. Z-профиль верхней полкой (40 мм) пришивается анкер-клинами к потолочной плите перекрытия (ППП), а на нижнюю полку (60 мм) уложена полоса шумоизолирущего материала (ШИМ). Уголок верхней полкой (60 мм) висит на полосе ШИМ (прижимая ее к нижней полке Z-профиля), а вертикальной полкой скреплен саморезами с вертикальной полкой тавровой балки потолочного каркаса (БПК). Такие подвесы попарно подвешивают каждую БПК к ППП в двух точках, так что образуются трехпролетные балки с распределенной нагрузкой, опирающиеся концами на верхние направляющие профили каркасных перегородок. Реакции в точках подвеса я посчитал - по 160 Н на каждый (правый и левый) подвесы. Вертикальные полки Z-профиля и уголка = 40 мм, длина обоих - по 160 мм, выбрана с учетом допустимой нагрузки на материал ШИМ (0,028 Н/мм2). Сам разобраться с толщиной не смог, т.к. аз есмь гуманитарий, а те программы, которые нашел в сети, рассчитаны на гостовский сортамент, т.е. там толщина проката и гнутья (уголок 40х63) начинается с 4 мм. Нарезать и сверлить три сотни заготовок явно избыточной могучести нет смысла, как и дополнительно утяжелять БПК.
