Смеситель для ванной hansgrohe ecostat. Температуру воды регулирует, но напор если его так можно назвать, 2 литра в минуту. Давление у нас 4 атм, почти одинаковое на хвс и гвс, но это неточно. При включении вода льётся примерно 1 секунду хорошо, потом напор резко падает и устанавливается 2 л в минуту. Если выкрутить ручку термостата на максимум идёт горячая вода с хорошим напором. При подключении наоборот идёт просто холодная вода тоже с хорошим напором. никакие сеточки ничего не забито, и внутри видимо тоже. Регулировка как указано в инструкции ничего не меняет. Там указано, что нужно снять пару деталей и вращать такой латунный штырь. Он туго, но крутится и по часовой и обратно сколько угодно оборотов, при этом идёт переключение с лейки на излив и все. Напор не меняется. Открутил и эту часть, ничего подозрительного не увидел, поставил на место ничего не изменилось. Что я делаю не так? Может что то с давлением все таки? Но без смесителя напрямую через эксцентрики ванна 200 литров набирается за 5 минут.
Смеситель новый или стоял сколько-то лет?
Новый, лежал спокойно в коробке два года, не падал, не замерзал.
Похоже на дефект сборки - малый проход в рабочем режиме (когда термоэлемент пытается балансировать горячую и холодную одновременно, а не в крайнем положении). Надо, чтобы специалист разобрал и посмотрел.
Обидно, если это так. Гарантия закончилась, а помыться так и не удалось. Интересно, сколько возмут в сервис центре на окской за диагностику. Брал его еще до кризиса за 5 тыщ.
Не закончилась еще гарантия...
по выводам воды у Вас точно слева горячая, а справа холодная???
если так, то вызывайте ХАМсервис с Окской, но они потребуют документы покупки, гарантийный талон и оплату выезда.
Откажут в выезде по гарантии сходу по телефону - звоните в представительство.
Короче я олень. Ситуация прояснилась. Смеситель был снят и подключен на другой квартире и все работает. Стали разбираться. Выяснилось, что в трубу хвс попал кусочек щебенки, когда подавался напор он всплываль и тупо затыкал сетку. Пока снимал смеситель, перекрыв воду, он хитро ныкался назад в трубу, и вуаля сетка чистая. Непонятно, чего он не вылетел с напором воды, когда я промывал этот участок трубы?может застревал, а за выходные подрасворился и, превратившись в песок, наконец проявился, забив сетку. В общем грой не виноват. Все было очищено и все теперь работает, всем спасибо, проблема решена.
And-rey, "Выяснилось, что в трубу хвс попал кусочек щебенки, когда подавался напор он всплываль и тупо затыкал сетку. Пока снимал смеситель, перекрыв воду, он хитро ныкался назад в трубу"
Обалдеть, зародыш Чужого, не иначе.
psnsergey, Другие версии выдвигались, но они показались ещё более фантастическими и не нашли разумного материального подтверждения
Хочу поставить термостат, но интересует вопрос.
Вводные данные: провинция, пятиэтажка, газовая колонка Junkers. Напор воды сильно колеблется в течение дня, но в среднем он очень слабый. Слабый настолько, что зачастую колонка просто не включается.
Есть ли смысл ставить в этом случае термостат? Не будет ли мучений с ним при изначально очень слабом напоре?
Будут проблемы с весьма большой вероятностью.
