13.12.2015 в 00:39:05
Здравствуйте. Я понимаю что тема уже не нова, НО... Купил выключатели (Легранд валена) с подсветкой, купил лампы светодиодные в точечных светильниках. Не знал что так бывает пока не столкнулся. Натянули везде потолки, поставили светильники с лампами, начинаю ставить выключатели... Хочу заметить, везде всё одинаковое. Поставил на кухне (правда одноклавишный если это имеет значение) - все отлично, поставил в коридоре два двухклавишных, и тут началось световое шоу. Что в этом случае я могу? Почему на кухне все в порядке а в коридоре нет, в чем косяк и как исправить? Посидел в интернете, почитал разное об этом - поставил параллеьно лампе конденсатор. Ситуация наладилась, моргать перестало, НО в выключателе практически сдохли лампы подсветки, были яркие, а теперь не понять, горят они вообще или нет - что это за беда, в конденсаторе ли дело? Лампы эти вроде как неоновые, думаю заменить на светодиодные - будет ли толк? Вообще в идеале хотелось бы чтобы все работало и не моргало без конденсаторов. Помогите пожалуйста.
13.12.2015 в 15:40:25
А что не так с вопросами? Если я что-то неправильно или некорректно сформулировал это не значит что я не могу вытащить и всунуть другие лампы. Я конечно с электрикой слабо дружу, но не до такой степени!
15.12.2015 в 08:17:02
sva.2901 написал: Вообще в идеале хотелось бы чтобы все работало и не моргало без конденсаторов. Помогите пожалуйста.
Это только с выключателями без подсветки. Когда работает подсветка, лампа является проводником. С лампами, где есть нить накаливания, проблем нет, для них и создавалось. А вот в LED и люминисцентных есть блок питания. Поэтому в инструкции к лампам и пишут, что не использовать с диммерами и выключателями с подсветкой. Кондёр - это попытка пустить ток через сам кондёр, а не через блок питания лампы. Насколько удачное решение, Вы и сами видите.
15.12.2015 в 08:18:35
sva.2901 написал: Почему на кухне все в порядке а в коридоре нет, в чем косяк и как исправить?
Зависит от сопротивления проводки, сопротивления лампы.
15.12.2015 в 11:22:08
andrejsheve, но провода то одинаковые, разница только в том, что на кухне 5 ламп горит от однокнопочного выключателя, а в коридоре 3 лампы от двухклавишного.
И получается что из-за конденсатора менять лампы подсветки смысла нет, даже на светодиодные? У родственников специально спрашивал, они тоже не очень давно меняли все эти дела, у них выключатели с подсветкой и светодиодные лампы, говорят что всё нормально.
15.12.2015 в 11:42:18
sva.2901 написал: но провода то одинаковые,
Но длина разная и кол-во лампочек (а значит сопротивление). Да и лампочки разнятся тоже. Одним достаточно тока, проходящего через "неонку", чтобы мигать, другим нет. Но даже если лампы не мигают, то ток через БП течёт постоянно. Насколько это влияет на срок службы лампы мне неизвестно.
15.12.2015 в 12:07:53
andrejsheve, так стоит мне менять лампы подсветки или это без толку?
15.12.2015 в 12:20:42
или светодиодные лампы. на нормальных, филипс, осрам, ничего не моргает
15.12.2015 в 13:30:13
sva.2901 написал: andrejsheve, так стоит мне менять лампы подсветки или это без толку?
Я бы не стал.
15.12.2015 в 13:33:44
masana написал: или светодиодные лампы. на нормальных, филипс, осрам, ничего не моргает
Родственник тоже так подумал, только там люминисцентная лампа была. Купил подороже, но не помогло, стало просто не так ярко моргать.
28.02.2017 в 12:52:27
Так и что? Неужели в 2017 году нет никакого выхода?
28.02.2017 в 15:46:43
remont_kv5 написал: Так и что? Неужели в 2017 году нет никакого выхода?
Есть: Подсветку из выключателя извлечь. Подвести к выключателю НОЛЬ и к нему подключить подсветку, что бы всегда горела. Поставить обычные, может поможет хотя бы одна обычная лампа.
28.02.2017 в 15:53:19
remont_kv5, блок защиты поставить.
