kirill2k
kirill2k
Королёв
14.12.2015 в 00:23:38
Добрый день. В ванной комнате будет строительный душ (душ в пол). Будет выполнено так: основание из бетона, душевой трап в стяжке из песко-цементной смеси М300, плиточный клей, и напольная плитка из керамогранита, плюс гидроизоляция. Остается лишняя площадь мата теплого пола, поэтому размышляем положить его как раз в этом строительном душе, в плиточный клей. В целом нашего сантехника теплый пол в строительном душе вроде не смущает, а нас немного волнует, т.е. мы не против, но переживаем, не тряханет ли когда-нибудь, все-таки в душе непосредственно вода, возможно она когда-то просочится под плитку и т.п. Что скажете? Возможно ли делать теплый пол в душе в таком исполнении? Если возможно, дайте какие-либо полезные советы. Спасибо.
VAT
VAT
14.12.2015 в 06:16:38
А как может остаться лишняя площадь мата теплого пола? Он же продается на конкретную площадь и уложить его нужно весь.. У меня в строительном душе лежит тонкий теплый пол из мата. Смысл есть. Поддерживает помещение в сухости. Ну и приятней конечно босиком по керамограниту.
kirill2k
kirill2k
Королёв
14.12.2015 в 07:22:16
Всё так и есть. Просто данную площадь мата можно всю уложить только на оставшейся части пола в ванной, а можно обойти некоторые зоны (например, под стиральной машиной и т.п.) и тогда уложить оставшуюся часть мата в строительном душе, к чему мы сейчас больше и склоняемся.
Полностью ли безопасно??
Об этом мы тоже подумали, что плитка в душе быстрее будет высыхать.
kirill2k
kirill2k
Королёв
14.12.2015 в 07:27:40
kirill2k
kirill2k
Королёв
15.12.2015 в 00:03:45
Уважаемые знатоки, так класть теплый пол в строительном душе или нет? Безопасно ли?
master.msk
master.msk
15.12.2015 в 00:32:43
kirill2k написал: Безопасно ли?
Не только безопасно, но и бестолково. Будучи под душем вы его не почувствуете.
kirill2k написал: В целом нашего сантехника теплый пол в строительном душе вроде не смущает, а нас немного волнует, т.е. мы не против, но переживаем, не тряханет ли когда-нибудь, все-таки в душе непосредственно вода, возможно она когда-то просочится под плитку и т.п.
Сантехник то при чем? безопасность зависит от электрика в данном случае. И поинтересуйтесь у плиточника: как повлияет подогрев на плитку, не будут ли микротрещины и затекание в них воды, я бы именно этого опасался прежде всего. Ну и на десерт информация к размышлению на тему повышенного пересыхания гидрозатвора трапа, это уже к сантехнику:)
VAT
VAT
16.12.2015 в 17:18:07
Я не парился об опасности поскольку делал сам. Двухпроводной кабель в экране (соединен с защитным проводом сети), конец кабеля лежит в сухом обычно месте. Мощность регулируется обычным диммером. Когда жарко необходимости ТП в душе нет. Когда холодно - есть. Конечно теплая вода нагреет кафель или керамогранит - но так можно и в ванну чугунную ложиться, а потом воду набирать)),а что - нагреется же. Если делать не самому - то хз.. Уронил мастер что-нить острое на провод, пробил изоляцию - и что пойдет с повинной к вам и покупать теплый пол за свои деньги? вряд ли. Но если есть УЗО- то оно должно отрабатывать такие ситуации. У меня УЗО нет.
zawcev
zawcev
Донецк
16.12.2015 в 19:36:52
Конечно, смысл есть. ногам всегда комфортно и в тепле помещение приятнее заходить. У знакомого маты Гольфстрим установлены в небольшом душе и нормально не жалуется,доволен. Теперь еще хочет в других помещения устанавливать.
TiMg33
TiMg33
16.12.2015 в 20:40:43
VAT написал: Двухпроводной кабель в экране (соединен с защитным проводом сети),
ещё и сетку металлическую поверх кинуть и заземлить её не забыть.
VAT написал: конец кабеля лежит в сухом обычно месте.
а ещё лучше (да и рекомендовано) когда муфта расположена на стене, выше уровня возможных протечек.
VAT написал: Уронил мастер что-нить острое на провод, пробил изоляцию - и что пойдет с повинной к вам...
А это решается актом на скрытые работы : после укладки кабеля проверяется его сопротивление. После укладки плитки - проверяется ещё раз. И если "уронил", то и пойдёт, и купит, и плитку переложит. А вопрос "целесообразности" - это всяк по-своему сходит с ума. Пересыхание гидрозатвора - вот это да - повод задуматься...
jekasus
jekasus
Добрич
16.12.2015 в 21:34:16
TiMg33 написал: Пересыхание гидрозатвора - вот это да - повод задуматься...
От кабеля в стяжке может и пересохнет(если долго в душ не заходить ;)), то от мата ТП вообще невозможно. Сетка лишняя, идея мата - тонкий слой поверх него, но даже сколхозить для заземления что-нибуть нужно.
Баш майсторът
VAT
VAT
16.12.2015 в 23:10:07
Да вот еще - "плиточный клей" у вас там. Клей должен быть не для плитки, а для керамогранита, тем более что в нем будет теплый пол, а под ним еще и гидроизоляция к которой хз какая будет адгезия. Вот это вот вопрос. Маты мне не удалось разложить по замысловатому профилю санузла с подиумом, да и никому бы не удалось. Поэтому маты были расплетены и укладывались как провод, фиксируя его витки не помню уже чем, малярным скочем что ли, с попыткой соблюдать дистанцию и разницу в теплопроводности бетона и пенобетона (подиум). Получилось - но геморойно. Если кабель в экране - ничего не нужно придумывать для заземления/зещиты.
