fKost
fKost
Уфа
18.12.2006 в 13:20:47
Я купил портланд цемент М400. Насеял речного песка. Пробовал смешивать в соотношениях 1:4, 1:3, 1:2 и даже 1:1 но после высыхания (28 дней) тестируемые образцы диаметром 4 см и толщиной 1,5см запросто ломаю двумя пальцами. После бетонирования стыков плит стены и пола и высыхания 28 дней начал крепить флинтыса. перфоратор входит в местах бетонирования как в пустоту. В чем ошибка и как добиться прочности бетонной плиты.
Marat
Marat
Пермь
18.12.2006 в 13:33:00
в бетоне нужен не песок, а ПГС + арматура + специальные вибростанки (сорри за терминологию), в которых все это трясется-виброуплотняется при изготовлении ЖБИ.
А еще бывают изделия с предварительно напряженной арматурой...
Ярослав_М
Ярослав_М
18.12.2006 в 13:37:32
Да и сушат его не просто так, а при определенной(высокой) влажности и температуре. Короче говоря - технология не простая.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
18.12.2006 в 15:19:38
2Ярослав_М
2Marat
Вы спутали железобетон с просто бетоном. А так верно, нужен крупный заполнитель , и он преобладает по объёму. :)
Mega549
Mega549
18.12.2006 в 16:26:50
а что такое ПГС ?
iale
iale
18.12.2006 в 16:26:59
fKost написал : В чем ошибка и как добиться прочности бетонной плиты.
Просто возьмите мешок ровнителя для бетонных полов марки не ниже М250, водой затворите погуще ( меньше чем по инструкции ) чтобы с вертикальных поверхностей не тек и замазывайте.
ZER
ZER
Норильск
18.12.2006 в 17:15:04
Премудрость не велика . По вашему описанию вы сделали не бетон а раствор . Марка сомнительна . Прочность бетона напрямую связана с прочностью наполнителя и его крупностью . На 1 м3 бетона требуется 0,8м3 щебня или гравия , 0,6м3 песка , цемент М400 - 210-265 кг , вода до объема.(Итоговая марка бетона 200 ) песок очень важная составляющая . Судя по вашему описанию песок был очень мелкий (пылеватый) хоть и речной . таков и результат....( размышления о выбростанках сродни размышлению о богах обжигающих горшки - достаточно тщательно проштыковать бетонную смесь при ваших объемах )
Ярослав_М
Ярослав_М
18.12.2006 в 17:43:53
Я ничего не говорил про железобетон! Думаю что и не железобетонные блоки делают на заводах по определенной технологии, предусматривающей необходимость сильно утрамбовать состав и влажную сушку. Вопрос, в чем по-вашему отличие раствора от бетона?
fKost
fKost
Уфа
18.12.2006 в 18:03:34
Спасибо за советы. Здесь советовали и вибростанки и сушка при определенной влажности могу еще добавить, что некоторые плиты сушет при 100 гр.С, но вот только как же у нас заливают монолитные дома под открытым небом. У них нет ни вибростанков ни определенной влажности а температура колеблется от -20 до +30 гр.С.
Раствор от пескобетона отличается соотношением: раствор 1:6, а бетон 1:3. Это написано на утаковке цемента и в справочниках по строительству. Тяжолый бетон отличается от пескобетона насичием крупных фракций. Железобетон отличается от бетона наличием арматуры которая придает дополнительную прочность на изгиб, а не воздействию перфоратора. При заливке бетона при отрицательной тампературе в него добавляют соль.
step
step
Дубна
18.12.2006 в 18:07:37
Mega549 написал : а что такое ПГС ?
Песчано-гравийная смесь, вроде бы...
КонстаТим
КонстаТим
18.12.2006 в 19:03:55
fKost написал : Я купил портланд цемент М400. Насеял речного песка. Пробовал смешивать в соотношениях 1:4, 1:3, 1:2 и даже 1:1 но после высыхания (28 дней) тестируемые образцы диаметром 4 см и толщиной 1,5см запросто ломаю двумя пальцами. После бетонирования стыков плит стены и пола и высыхания 28 дней начал крепить флинтыса. перфоратор входит в местах бетонирования как в пустоту. В чем ошибка и как добиться прочности бетонной плиты.
Во первых Вы сделали не бетон, а раствор. Во вторых бетон состоит из наполнителя и вяжущего. Т.е идеальный бетон - это крупный гравий. все промежутки между которвм заполнены гравием поменьше, между ним - еще поменьше, еще поменьше.. крупным песком, песком помельче и т.д до размера цемента. Цемент 400 - это 400 крупинок на 1 куб. ММ. цемент просто исключает смещение элементов наполнителя друг относительно друга...
В третьих - бетон должен работать на СЖАТИЕ ( а не на растяжение, изгиб) В четвертых - новый бетон к старому не пристает ни при каких обстоятельствах. Его кладут что бы исключить СДВИГ. А не цели и стыки. Если хотите замазать стыки- щели - спользуйте НАПРЯГАЮЩИЙ цемент (он не усаживается, а расширяется), добавляйте клеи для бетона...
В пятых, Бетон - НЕ металл с кристалической решеткой, а просто бетон. он ОЧЕНЬ хрупок, на изгиб никакой. Что б он стал какой - добавляют арматуру (из стали специальной, упругой).
В шестых, если Вам надо что то закрепить в бетоне, лучше использовать т.н. "закладные" элементы из дерева, металла. И засверливаться и привариваться к ним. Потому что какие супер-пупер дюбеля ни будь - бетон просто крошится...
