Marat
Marat
Пермь
18.12.2006 в 19:33:13
2 fKost
Стесняюсь спросить, а зачем вы тогда интересовались технологие изготовления бетона, если знаете инфу, изложенную в посте №9?
18.12.2006 в 19:47:37
КонстаТим написал : Цемент 400 - это 400 крупинок на 1 куб. ММ.
А разве не предел прочности на сжатие 400 кг/см2 при испытании на прессе стандартного кубика?
У меня материаловедение в институте было в основном с упором на металлы и сплавы (специальность машиностроительная), да и давно это было, но про цемент какая то такая оговорка с лекции в голове засела...
os
os
18.12.2006 в 19:49:06
2 fKost "тестируемые образцы диаметром 4 см и толщиной 1,5см запросто ломаю двумя пальцами" По моему скромному мнению и как уже писали выше бетон, а тем более пескобетон, имеет низкую прочность на изгиб и растяжение. Кроме того непонятно сколько воды Вы добавили. Возможно низкое качество цемента. После бетонирования стыков плит стены и пола вся вода из раствра впиталась в плиту и стены и он не достиг прочности.
Можно загрунтовать раствором например ПВА 10%. В штукатурку добавить дисперсию ПВА 10-20% от веса цемента.
Ярослав_М
Ярослав_М
18.12.2006 в 19:55:31
Ve написал : А разве не предел прочности на сжатие 400 кг/см2 при испытании на прессе стандартного кубика?
Я вот тоже хотел сказать это. Почти слово в слово.
А насчет раствора я уже в замешательстве. Я всегда брал соотношение 1:3. иногда даже 1:2. Иногда к песку добавлял и мелкие твердые камушки не крупнее 5-7 мм. Пытался утрамбовывать ручными подручными способами. Всячески замедлял высыхание, накрывая полиэтиленовой пленкой и регулярно увлажняя состав опрыскивая его несколько дней из пульверизатора. В итоге получалось достаточно прочно, без трещин, но до того бетона котрый в стенах дома, моему "рукотворному камню" очень далеко. Для сравнения достаточно посверлить то и другое обычной дрелью, не включая вибрацию. Разница очень существенна. Значит все-таки НЕ БЕТОН.
Angel.
Angel.
18.12.2006 в 20:17:43
2fKost Бетон состоит из цемента, песка, гранитного щебня и комплексных добавок. 1:1.5:2.2 Фракция гранитного щебня добирается в равных пропорциях до 1/4-1/7 толщины конструкции. Например для стенки 15 см. гранитные камни должны быть от 4 см до 5 мм(отсев) примерно по весу эти фракции смешиваются. Принцип стакана заполненого камнями, когда он полон крупными, можно подсыпать более мелких и далее до песка и воды. Гранит имеет прочность 1.4 тонны на см^2 и хорошо вяжется цементом. Если сварить правильную конструкцию из арматуры и залить таким бетоном то можно получить сверхпрочность-балку. Такая прочная стена не нужна, только балки и сваи. В стену рентабельнее заложить решётку т.к. стена не испытывает поперечных нагрузок.
fKost
fKost
Уфа
18.12.2006 в 20:36:49
Бетоны (ГОСТ 25192-в2) имеют следующие характеристики: В — класс по прочности на сжатие (определяется прочностью образцов 15x15x15 см); Марки 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600. F — марка по морозостойкости — количество циклов попеременного замораживания и оттаивания образцов в воде с сохранением основных свойств. Марки Мрз-10, 15, 25, 35, 50, 100, 150, 200. W— марка по водонепроницаемости — максимальное давление воды, при котором не наблюдается ее просачивания через контрольные образцы. Марки В-2, В-4, В-8 (от 2,4 до 8 кг/см2). D— марка по средней плотности (фактическое значение массы в единице объема). Бетоны обыкновенные: 2200-2600 кг/м3. Особо легкие: менее 1200 кг/м3. Легкие: 1200-1800 кг/м3.
Рекомендуемые марки цементов для изготовления бетонов нужных марок Марки бетона 100 150 200 400 600 Марки цемента 300 400 400 500 800
Песчаные быстротвердеющие бетоны имеют в качестве инертной добавки только песок. Тогда по весу состав цемент/песок идет 1:2. Информация взята из официальных источников.
Angel.
Angel.
18.12.2006 в 20:43:32
2fKost Добавки в бетон решают всё. 100 морозных циклов устроит, прочность 750 кг/см устроит?
СлаваО
СлаваО
18.12.2006 в 21:13:20
fKost написал : Насеял речного песка
Вот в этом по-моему главная ошибка! Песок в смесь надо добавлять не речной, т.к. у него гладкая поверхность и с цементом ему сложно зацепиться. Песок в раствор добавляют карьерный!
stella-stella
stella-stella
19.12.2006 в 01:47:18
А у меня соседи кусочки перекрытия монолитили, и вообще песок не клали - только цемент и мелкий щебень гранитный мешали в бетономешалке, правда в самом щебне (наверное) тоже много совсем мелкой фракции. Арматуру, конечно, вязали-клали :) Интересно, крепче ли будет такой бетон?
Mals
Mals
19.12.2006 в 02:49:33
Полезная, умная, приятная дискуссия. Но не может ли быть такого, что человеку просто впарили фуфло под маркой М400?
Radj
Radj
Казань
19.12.2006 в 05:02:52
Marat написал : в бетоне нужен не песок, а
=vadim= написал : А так верно, нужен крупный заполнитель
Если человеку нужно слой 1.5см, то ни о каком крупном заполнителе речи быть не может. Самый надежный вариант купить сухую сместь пескобетон, там максимальная фракция 3мм.
Ярослав_М написал : В итоге получалось достаточно прочно, без трещин, но до того бетона котрый в стенах дома, моему "рукотворному камню" очень далеко.
Я тоже заметил такую вещь. Как ни ухищряйся, но пескобетон из мешка готовой смеси, получается куда прочнее. Там все таки песок карьерный, да и фракционный состав песчинок подбирают.
