fKost
fKost
Уфа
26.12.2006 в 21:28:58
Гост 26633-91 1.3.7. Технические требования к бетону, установленные в пп. 1.3.1.-1.3.6 должны быть обеспечены изготовителем конструкции в проектном возрасте, который указывают в проектной документации на эти конструкции и назначают в соответствии с нормами проектирования в зависимости от условий твердения бетона, способов возведения и сроков фактического загружения этих конструкций. Если проектный возраст не указан, технические требования к бетону должны быть обеспечены в возрасте 28 сут.
Из этого следует, что если не оговорено в проектной документации то марочной причности бетон должен достигнуть за 28 дней.
fKost
fKost
Уфа
26.12.2006 в 21:31:07
Гост 26633-91 http://www.rusbeton.ru/doc/pub/gost/26633-91.htm
Филлирина
Филлирина
12.01.2007 в 00:13:26
Марочная прочность бетона определяется в возрасте 28 суток. Бетонный образец (кубик) хранится в камере нормального твердения (температура 20 град. влажность 95%). Образец разрушается на прессе при этом фиксируется нагрузка и по ней устанавливается класс или марка бетона. В конструкции не всегда в течении 28 суток достигается марка. Пример: температура +5 град. греют 3 суток. На 28 суток марки не будет. Главное что бы перед нагружением он набрал ~ 70% от марки. А дальше со временем наберет (если влажность будет нормальная)
