NeoHunter
NeoHunter
15.12.2015 в 21:53:22
22 этажный дом. КОПЭ. Москва. 12 этаж. Если хоть в одном кране течёт холодная вода, в другом её почти нет. Самый ужас при спуске воды из бачка: можно сварить моющегося в душе. С горячей водой такого нет.
Что делать?
POMOR
POMOR
15.12.2015 в 22:30:18
NeoHunter, Терпеть! Или обратиться в обслуживающую организацию.
Геймер
Геймер
Львов
16.12.2015 в 00:46:30
POMOR, проверить вводной фильтр.
ma-masha
ma-masha
16.12.2015 в 11:57:11
Отсоединить всё после счетчика, и посмотреть, какой напор будет в этом случае. Если плохой-вызывать мастера из жэка(чистить фильтр и входной участок трубы), если хороший-проверять-что у Вас там напаяно.
SunFire
SunFire
16.12.2015 в 15:59:10
NeoHunter написал: 22 этажный дом. КОПЭ. Москва. 12 этаж. Если хоть в одном кране течёт холодная вода, в другом её почти нет. Самый ужас при спуске воды из бачка: можно сварить моющегося в душе. С горячей водой такого нет.
Что делать?
У вас в холодном трубопроводе ДИКОЕ заужение. Вода поступает через игольчатое ушко. Оно произошло либо при приварке отводов от стояка, либо где-то дальше, либо наглухо забит фильтр-грязевик. От стояка грешным делом не полипропилен ?
akineo
akineo
Васильков
17.09.2017 в 12:48:14
Добрый день. Помогите решить проблему. 1 этаж из 5. Было частое падение давления воды, даже в одной точке. Оказалось, что прорвало общедомовой водопровод. Заменили какой-то там "вентиль". После этого наблюдается следующее: Напора на одной точке хоть отбавляй, льет очень очень сильно. НО! Открывая холодную воду в другой точке даже на минимум, чтобы бежала струечка ели-ели, приводит к существенному падению давления в первой точке. Причем, падение давления не зависит от напора в первой точке. Особенно критична ситуация при смыве бачка. В этом случае падает давление и горячей воды (котел), но я думаю, что горячая падает изз-за забитого фильтра внутри котла или теплообменник пора чистить. Но почему падает холодная? До ремонтов такого не было. Были изменения температуры воды без изменения напора. Подводка квартиры от стояка отводом 1\2, колено, шаровой кран, фильтр грубой очистки, который почистили - он был полностью забит, но проблему не решил. Далее разводка ПП трубами (магистраль 3\4 и отводы к потребителям 1\2).
манометров нет. напор очень большой. Но почему падает напор при малейшем открытии в другой точке (((
соседей не спрашивал, наблюдается ли у них такая ситуация
Alexvas
Alexvas
17.09.2017 в 19:40:20
akineo, пробуйте советы, что давали выше. Проблема может быть как у Вас, так и в стояках.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.09.2017 в 05:02:34
Если у вас 1 этаж из 5, а на 5 этаже есть вода, по любому давления в системе достаточно и оно не меньше 1,5 атмосферы И давление не зависит от напора это напор зависит от давления.
Ответ написан в сообщении сразу перед вашим вопросом :p
akineo
akineo
Васильков
18.09.2017 в 21:44:53
спасибо за ответы) напор воды большой, попробую измерить завтра (л\ч) проблема в том, что открывая даже на минимуме в двух точках воду - напор падает везде.
