Верный написал:Alex_O, А что вам важнее качество или легкость исполнения?)
Мне все важно)Всю жизнь в этой квартире был песок, ПРЯМО НА НЕМ - деревянные лаги. Как стоял пол, так и стоял, лет 45 минимум. Только скрип раздражал. Никуда он не уходил, несмотря на то, что только лаги на нем стояли, а на них паркет (нагрузка большая на единицу песка, так как площадь лаг маленькая. А тут целиковый Кнауф суперпол. Ну куда он может деться-провалиться? Даже без армирования ещё одним слоем ГВЛ.
Кстати, ламинат 8 мм нормально на подложке 2-3 мм? Или лучше взять 12 мм? Сейчас решать надо, от этого зависит толщина стяжки. Где-то прочитал, что 12 мм ядовитый, тк там два китайское с вредным клеем. Вот и думай теперь чего покупать...
Ну, если уже исключили керамзит, то можно пойти ещё дальше. Смешать сухой песок с цементом и этой сухой смесью засыпать всё. После настелить листы ГВЛ. Со временем смесь схватится. Не так, как с водой, но тоже неплохо. И залития сверху можно не опасаться.
День добрый! Так получилось, что при в коридорчике 5 кв.м уложил элементы пола внутренней стороной кверху. Естественно на стыках получились зазоры по 2 мм. Есть ли смысл переделывать или проще зашпаклевать зазоры?
Alex54171, лицевая поверхность элемента пола подготовлена под дальнейшую укладку финишного покрытия в отличие от нижней стороны.
Влагостойкость лицевой стороны так-же больше.
При нанесении финишного покрытия контактным способом возможны проявления данных зазоров в процессе эксплуатации.
Уточнил этот вопрос у специалистов компании Кнауф - рекомендовали переделать данный пол.
