masana
masana
18.12.2015 в 00:28:22
Почитайте про технологию кнауф суперпол для толстых слоёв. Может и тут прокатит.
Грэй
Грэй
18.12.2015 в 08:03:12
Alex_O написал: Кто-то писал, что нельзя перемешивать песок и керамзит, тк фракция разная. И нужно типа постелить на песок пленку, а потом уже керамзит.
Это я писал.
dmitrovski написал: нет такой технологии.
Как раз это есть технология. -на основание укладывается плёнка, а затем насыпается керамзит. Ведь не сказано, что основанием непременно должен быть твердый бетон, значит, основанием может быть и грунт, например, в гараже, и песок, и даже (наверно), мусор какой-нибудь строительноый)))... Назначение плёнки - предотвратить "утекание" керамзитового песка в щели основания, или перемешивание с фракцией основания, потому что смесь разных фракций неизбежно даст усадку со временем.
Alex_O
Alex_O
18.12.2015 в 20:58:24
andrewkhv написал: Alex_O, а сколько вы планируете таким образом сэкономить денег?
Дело не в экономии. Просто кучу песка выбрасывать не хочется. У песка шумоизоляция лучше, чем у керамзита.
Alex_O
Alex_O
18.12.2015 в 21:00:45
masana написал: Почитайте про технологию кнауф суперпол для толстых слоёв. Может и тут прокатит.
Знаю эту технологию, двойной слой элементов полов Кнауф.
Alex_O
Alex_O
18.12.2015 в 21:03:44
Грэй написал:
Это я писал.
как раз это есть технология. -на основание укладывается плёнка, а затем насыпается керамзит. Ведь не сказано, что основанием непременно должен быть твердый бетон, значит, основанием может быть и грунт, например, в гараже, и песок, и даже (наверно), мусор какой нибудь строительноый)))...Назначение плёнки - предотвратить "утекание" керамзитового песка в щели основания, или перемешивание с фракцией основания. потому что смесь разных фракций неизбежно даст усадку со временем.
Сделаем, пожалуй, именно так.
СамарА
СамарА
Самара
19.12.2015 в 10:32:56
Грэй написал: смесь разных фракций неизбежно даст усадку со временем.
Песок абсолютно безусадочный материал, как и керамзит. Но площадь соприкосновения между керамзитом мала и способствует перемещению гранул под динамическим воздействием. Перемещение гранул керамзита в песке исключено.
Alex_O написал: Сделаем, пожалуй, именно так.
Попробуйте на небольшом участке.
Возьмите на вооружение: Кнауф на песке
Верный
Верный
19.12.2015 в 12:19:13
Выровнять песок. Положить ГВЛ, сверху керамзит, а уже сверху листы супер пола. По идеи так.
Alex_O
Alex_O
20.12.2015 в 12:49:59
Верный написал: Выровнять песок. Положить ГВЛ, сверху керамзит, а уже сверху листы супер пола. По идеи так.
Тоже хорошая идея. Вот только какой гипсокартон брать? 10 мм серый Кнауф? (Влагостойкое гипсоволокно?)
Верный
Верный
20.12.2015 в 15:08:37
Alex_O написал:
Никогого ГКЛ. ГВЛ!!!!! Ну или из чего там листы супер пола сшиты. Я просто не помню. В общем по технологии КНАУФ.
ANT/D
ANT/D
20.12.2015 в 18:06:12
Верный написал:
Alex_O написал:
Проведите эксперимент: рассыпьте керамзитную эту засыпку, см10 толщиной(просто мешок высыпьте) и наступите на него ногой, а потом тоже самое, только через лист(элемент пола). Поймёте эффект распределения нагрузки и поймёте о какой усадке-усушке-утруске идёт речь. В ограниченном стенами пространстве.
Alex_O
Alex_O
20.12.2015 в 22:47:40
Так лучше с ГВЛ дополнительным или без?
Слой без учёта 2х сантиметровых Кнауф-листов максимум 10 см, толщина стяжки, соответственно, максимум 12 см.
