Хотя, тут думаю - песок усадки никакой не даёт, его можно сравнить с абсолютно твёрдой поверхностью. Наверно можно без дополнительного армирования ГВЛ?
20.12.2015 в 23:04:01
21.12.2015 в 10:38:16
ANT/D, Я проводил. По моему супер пол вообще фигня. У знакомых в коттедже вообще колея появилась в местах где они ходят чаще всего.
Alex_O, Может быть чем-то поможет.
Я бы положил ГВЛ.
21.12.2015 в 11:04:06
Alex_O, Если перемешаете песок с керамзитом, получите стабильное основание с массой до 100 кг/кв. м. Под листы выравнивайте чистым песком. Песок усадку не дает, но, насыпав сверху гранулы, пусть и на пленку, не избежать их втрамбовывания до 1/2 толщины слоя керамзита при хождении, причем не равномерно. Советую перемешать, причем песок должен приобладать.
Верный написал: По моему супер пол вообще фигня. ... появилась в местах где они ходят чаще всего.
21.12.2015 в 11:15:59
СамарА, А что если керамзит вообще исключить? По идее от него все проблемы. Насыпать песок, утрамбовать и листы супер пола. На мой взгляд это получше чем мешать керамзит с песком.
21.12.2015 в 18:36:20
Верный написал: СамарА, А что если керамзит вообще исключить? По идеи от него все проблемы. Насыпать песок, утрамбовать и листы супер пола. На мой взгляд это получше чем мешать керамзит с песком.
Лучше, не спорю. Но песок таскать...
21.12.2015 в 18:39:17
Получается, пленка на бетон, сверху смесь песка и керамзита?
21.12.2015 в 19:51:17
Alex_O, А что вам важнее качество или легкость исполнения?)
21.12.2015 в 21:18:41
Верный написал: А что если керамзит вообще исключить? По идеи от него все проблемы.
Да не проблемный он, он позволяет снизить нагрузку на перекрытие. Нагрузку-то не исключить по щелчку... Песок будет компенсировать недостаток массы (для акустического комфорта) и препятствовать перемещению гранул за счет коллосальной силы трения. Все норм, имхо. +легче тоскать).
21.12.2015 в 21:39:13
Верный написал: ANT/D, Я проводил. По моему супер пол вообще фигня. У знакомых в коттедже вообще колея появилась в местах где они ходят чаще всего.
Alex_O, Может быть чем то поможет. Я бы положил ГВЛ.
фигня полная.это тощно
22.12.2015 в 00:47:15
Верный написал: Alex_O, А что вам важнее качество или легкость исполнения?)
Мне все важно)Всю жизнь в этой квартире был песок, ПРЯМО НА НЕМ - деревянные лаги. Как стоял пол, так и стоял, лет 45 минимум. Только скрип раздражал. Никуда он не уходил, несмотря на то, что только лаги на нем стояли, а на них паркет (нагрузка большая на единицу песка, так как площадь лаг маленькая. А тут целиковый Кнауф суперпол. Ну куда он может деться-провалиться? Даже без армирования ещё одним слоем ГВЛ.
22.12.2015 в 00:50:46
Кстати, ламинат 8 мм нормально на подложке 2-3 мм? Или лучше взять 12 мм? Сейчас решать надо, от этого зависит толщина стяжки. Где-то прочитал, что 12 мм ядовитый, тк там два китайское с вредным клеем. Вот и думай теперь чего покупать...
