siemens
siemens
Тула
17.12.2015 в 16:03:44
Прошу подсказать, есть ПВУ DAKIN VAM150, до 150м3/час, необходимо развести воздух по квартире. Из-за низкого потолка хотелось бы применить плоские пластиковые короба типа 200х60 - насколько то вредно и насколько плоские короба шумнее круглых?
Заранее спасибо!
17.12.2015 в 16:39:01
http://helpeng.ru/programs/ventilation/air_speed.php
http://1poclimaty.ru/raschet/dopustimye-skorosti-vozduxa-v-vozduxovodax.html
Без схемы ваш вопрос ответа не имеет. Еще - повороты. Еще характеристика Вашей системы напор / расход на разных режимах...
Snake07
Snake07
Минск
17.12.2015 в 20:17:39
Хе-хе, коллега-страдалец. У меня аналогичная ситуация. Сразу планируйте догрев после ПВУ, если морозные зимы - то догрев еще и до ПВУ, обратный клапан на выходе из ПВУ, электрическую заслонку на входе (хз, может можно обойтись обратным клапаном). Плоские короба как планируете зашивать? У меня натяжные потолки, шум немного есть на максимуме, у товарища - VAM 350 и гипсокартонные потолки - говорит шума практически нет. Собсно, все зависит от того, каким образом будет осуществлен вход в квартиру, именно он у меня порождает максимум шума.
siemens
siemens
Тула
18.12.2015 в 12:43:04
BV написал: http://helpeng.ru/programs/ventilation/air_speed.php
Большое спасибо! Очень полезная информация.
Как я понял, 204х60 для магистрального мне хватит, но лучше голову не морочить и сделать что-то типа 300х60, но таких не нашел. Не подскажете, бывают такие и где их, включая все аксессуары, можно приобрести?
siemens
siemens
Тула
18.12.2015 в 12:45:18
Snake07 написал: Хе-хе, коллега-страдалец. У меня аналогичная ситуация. Сразу планируйте догрев после ПВУ, если морозные зимы - то догрев еще и до ПВУ, обратный клапан на выходе из ПВУ, электрическую заслонку на входе (хз, может можно обойтись обратным клапаном). Плоские короба как планируете зашивать? У меня натяжные потолки, шум немного есть на максимуме, у товарища - VAM 350 и гипсокартонные потолки - говорит шума практически нет. Собсно, все зависит от того, каким образом будет осуществлен вход в квартиру, именно он у меня порождает максимум шума.
А электрическая заслонка на входе для чего нужна? Подогрев планирую поставить до ПВУ и этим подогревом регулировать и воздух поступающий в помещение. Тип нагревателя и как управлять пока не выбрал. Или есть ньюансы?
Легкий
Легкий
Жуковский
18.12.2015 в 13:33:17
siemens, 300х60 не бывает
dimonml
dimonml
18.12.2015 в 13:57:33
300х60
Чем большее соотношение сторон, тем большее сопротивление при равной площади сечения оказывает канал.
Уменьшит эффективность рекуператора.
siemens
siemens
Тула
18.12.2015 в 14:06:29
dimonml написал:
300х60
Спасибо большое! Значит все-таки 204х60.
Догреватель "до" ПВУ все равно ставить - ПВУ работает от -15С. Надо и до и после? Я правильно понял - рекуператор эффективнее работает на бОльшей дельте температур?
dimonml
dimonml
18.12.2015 в 15:15:20
То есть, вы понимаете, что это очень не эффективное решение и готовы с этим мириться.
Надо и до и после?
См, например, соседнюю тему.
Да, при условии, что нет разных спецэффектов, типа обмерзания.
