bnmuyt
bnmuyt
18.12.2015 в 16:46:43
Я дочитал и понял так, что ввод однофазный. Просто есть отдельные слова про 3 фазы. Если надо совсем бюджетно, то конечно везде УЗО, никаких диффов. Если хочется всю ванную под 10мА, то что УЗО, что дифф чисто математически по суммарному току не пройдут, если они будут на 16А. Поставить в этом случае АВ перед УЗО для его защиты проблем не вижу. Зато бюджетно.
bnmuyt
bnmuyt
18.12.2015 в 16:49:44
Не мастер написал: Может вместо 1п АВ 63А на входе поставить 2п АВ тогоже номинала?
На вход конечно 2п. Только на 10 кв. 50А.
masana
masana
18.12.2015 в 16:53:54
Не мастер написал:
masana написал: посмотрите темы пользователя Юрка,
Спасибо за наводку! На подобное я и надеялся, задавая вопрос на форуме. Ушел изучать.
masana написал: весь санузел под 1 диф 16 А 10 Ма после него автомат поставьте на 6 А и тащите 1,5 квадрата на свет.
В чем отличие или превосходство предложенной схемы от УЗО 16А 10мА после него автомат 16А на розетки и 6А на свет?
Узо должно быть защищено от сверхтока. Узо 10 Ма бывает насколько я помню только на 16 А. Ставите после него 2 автомата на 6 и 16 получаете теоретический неотключаемый ток ампер в 25, что поболе 16, которые регламентирует производитель узо. . На самом деле можно ставить узо и 2 автомата и не париться. Но так будет немного неправильно. Можно поставить авт 16. Узо. Авт. 6, но так будет немного некрасиво. Можно поставить 2р авт 16 узо, авт 16, авт 6, в идеале 1р+n, это будет красиво, но громоздко и по деньгам как 1 диф + автомат 6.
bnmuyt
bnmuyt
18.12.2015 в 16:54:02
Не мастер написал: Разветвление фазы от главного УЗО к групповым автоматам как делать, через клеммник?
Есть шины-гребенки.
masana
masana
18.12.2015 в 16:56:16
Radio написал:
Не мастер, с дифом просто дороже (т.е. лучше* в понимании профессионалов**), а так пофигу.
Илегтриг, читай выше.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
18.12.2015 в 17:00:26
Не мастер написал: Про ИЕК конечно заманчиво, но не сработает ли в этом случае поговорка "Скупой платит дважды"? И хорошо еще если только деньгами. Гламурничать не собирался, ссылки на АББ привел как пример, определить порядок цен.
Смотри сам я до последнего времени в течении более 15лет все собирал на нем. В том числе и коммерческие бани где реально аппаратура работает долго на конкретном токе - электрокаменки. Все у всех ОК.
Не мастер написал: По наставлению хорошего человека нашел схему от Легранд,
Схема избыточна. Оставь свою. 300мА тебе не надо у тебя и так вся проводка под 30мА, - что лучше. Но если желаешь по круче, то можно. узо -свет узо плита, кухонные розетки узо комнатные розетки узо теплые полы Узо розетки ванной. если балкон не будет застеклен, то ему лучше свое УЗО. в противном случае можно свет и розетки взять от комнаты или кухни, смотря откуда будешь тянуть провод.
1 нет смысла в 63А это очень много. Повторю вряд ли у тебя вводной в этажном щите даже 50А тем более 63А.
ПС у меня 3х комнт. квартира на 1 единственном УЗО. 9 лет - без каких либо проблем........
Для этого есть специальные шины и у ABB и у IEK
inzhenerno
inzhenerno
18.12.2015 в 18:48:34
Вообще, если делаем "нищебродский" бюджет, то предлагаю оставить УЗО только на "мокрые" розетки в с/у и незастекленном балконе. Это реально может сохранить жизнь. Хорошо, стиральную тоже под узо. Остальное ... экономить.
Radio
Radio
Заблокирован
18.12.2015 в 18:54:47
inzhenerno написал: предлагаю оставить УЗО только на "мокрые" розетки в с/у и незастекленном балконе. Это реально может сохранить жизнь. Хорошо, стиральную тоже под узо.
В этом нет никакого смысла. Можно взять всего ОДНО УЗО и подключить через него всё.
Не сработает.
inzhenerno
inzhenerno
18.12.2015 в 19:01:37
Radio написал:
Не сработает.
Одно УЗО на всю квартиру (мы же не говорим о 100мА?) с большей вероятностью будет ложно срабатывать. А с УЗО 10мА на розетке в с/у можно расслабиться в ванной с планшетом на зарядке. Хотя лучше все равно не надо.
Radio
Radio
Заблокирован
18.12.2015 в 19:27:02
inzhenerno написал: с большей вероятностью будет ложно срабатывать.
Как показывает практика, не срабатывает. Так называемые "ложные срабатывания" - да еще и в новой, правильно сделанной сети - это миф для развода лоха набапке. Больше считок - больше бабосиков. :)
ebf
ebf
18.12.2015 в 19:40:10
Не мастер, Я бы сделал так
