Насяльника
Насяльника
Эксперт
Тольятти
18.12.2015 в 19:40:12
inzhenerno написал: Одно УЗО на всю квартиру (мы же не говорим о 100мА?) с большей вероятностью будет ложно срабатывать.
Я этих квартир на 1 узо 30мА понаделал в свое время,.. не помню сколько. В новостройках все квартиры под 1 узо. При капремонте у нас везде 1 узо. Все живут, ремонтов не делают, и вот блин форумов не читают. И слава богу.:)
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт
18.12.2015 в 19:51:52
Насяльника написал: ПС у меня 3х комнт. квартира на 1 единственном УЗО. 9 лет - без каких либо проблем........
Вот это и есть бюджетный вариант. А щит лучше взять с запасом на всякий случай.
Насяльника
Насяльника
Эксперт
Тольятти
18.12.2015 в 20:02:46
bnmuyt, Можно конечно на пару модулей. Вдруг потом появятся деньги и придет черед 2-3 кондея поставить. С ними бывали засады, да и то из-за косячного подключения кондейщиками. На 1 из дворцов начало выбивать в жару 2010 года. Кондей молотил не вырубаясь и конденсат не успевал улететь с радиатора во внутреннем блоке. А "спецы" защитный проводник не подключили а отогнули вниз. На него стала попадать река из радиатора........
Не мастер
Не мастер
18.12.2015 в 21:19:32
Всем вечера доброго. Уже определился. На квартиру 2 УЗО и один дифф для балкона. Если ставить одно УЗО на всю квартиру, какого номинального тока? На следующей неделе поеду на стройку. Нужно узнать: тип заземления, номинал вводного автомата, сечение вводного кабеля. Может еще что-то?
Олечка
Олечка
Электросталь
18.12.2015 в 21:20:56
Не мастер написал:
Нищебродский совсем. По схеме есть предложения, замечания?
Не мастер, публикуя фотки, я хотела сказать вот что:
  1. Вам вполне достаточно трех УЗО - два групповых 63/0,03 и 2р АВ (32А)+УЗО (АС, 40/0,03, кабель - 6 кв. мм) на линию плиты.
  2. розетки - 13 или 16А, кабель 2,5 кв. мм
  3. освещение - 6А, кабель 1,5 кв. мм На линию плиты можно поставить ДИФ или обойтись АВ (НТД допускает), т. к. в новостройках TN-S. Но муж мой всегда в своих проектах линию плиты ставит под диф. защиту. Ввод у Вас, скорее всего, 50А. Поэтому щит желательно 150 между дин и не заполнять "под завязку". Обратите внимание - разводка в сборке до распределителей - 16 кв. мм! И еще... Посмотрите работы профессионалов: Юрия, CS или наши. Много там 2р АВ перед каждым УЗО? И в бюджетных проектах отсутствуют 10мА УЗО, т. к. в НТД соотв. требований нет.
Насяльника
Насяльника
Эксперт
Тольятти
18.12.2015 в 21:40:51
Олечка написал: 6 кв. мм
Хватит и 10ки
