jek
jek
Липецк
18.12.2006 в 16:17:57
Какие сейчас используются современные приспособления для крепления деревянных плинтусов? Или до сих пор крепим как обычно, т.е. пробка_в_стену+шуруп_с_заглушкой??? Проблема следующая: мне необходимо установить тонкий деревянный плинтус, с габаритным размером в сечении 12х55мм (в магазине он обозначен как "европлинтус"). С виду очень симпатичный, сделан методом сшивания брусков, длиной по 2.5 метра. Кто сталкивался, подскажите, а то не охота возиться с подгонкой мест установки пробок к отверстиям в плинтусе под шуруп/саморез, да и внешний вид деревянной текстуры плинтуса из-за заглушек будет подпорчен.
Ponemnoguvse
Ponemnoguvse
Одесса
18.12.2006 в 17:06:32
на клей не проще?
jek
jek
Липецк
18.12.2006 в 17:15:39
На клей-то может и проще, но есть большие сомнения в надежности слоя штукатурки (дом старый). Хотелось бы чего-нибудь, связанного с механическим крепежом.
mar6565
mar6565
18.12.2006 в 17:28:19
Я такие плинтуса(срощеные, шпонированые, вскрытые полиуритановым лаком) крепил у себя с помощью финишных гвоздей к стене. В стену забивал деревяную пробку(мебельный шкант).
Технология следующая. Прирезается по месту плинтус, сверлятся в нем отверстия под гвозди(меньшего диаметра чем гвозди), наживляются гвозди, прикладывается плинтус к стене, наносятся удары по гвоздям(на стене остаются следы), снимается плинтус, по отмеченым местам в стене сверлятся отверстия под пробку, забиваются пробки, прикладывается плинтус, забиваются гвозди. Плинтус прирезал торцовкой, гвозди подбирал с покрытием в цвет шпона(у меня светлый ясень брал анодированые слегка желтоватые). Таким образом было установлено 62п.м. плинтуса шляпки гвоздей с первого раза и не увидишь. Вот тут я выкладывал фото http://realt.ua/Forum/IncFilF.php?IDF=10&IDT=430&IDM=21703&new_w=1
avkie
avkie
18.12.2006 в 18:15:27
2jek приклейте на жидкие гвозди
danad
danad
18.12.2006 в 18:15:55
2mar6565
Ну на таком фото не увидишь и простые шляпки гвоздей. В принципе этот способ такой же, как и описал 2jek. На мой взгляд саморезы предпочтительней, т.к. можно позволяют легко снять плинтус, а гвозди просто так не выдернешь. Если плинтус пластиковый, то гвоздь его просто порвет.
avkie написал : 2jek приклейте на жидкие гвозди
Опять же, если плинтус надо снять, то ЖГ тоже не подойдут...
avkie
avkie
18.12.2006 в 18:35:36
2danad
извините, а вам часто приходтся снимать плинтус? я согласен с тем что иногда надо крепить так чтобы можно было потом провести демонтаж без последствий, но плинтус, мне кажется не тот случай.
крепите плинтус на дюбель+шуруп и маскируйте шурупы заглушками или "заклейками" в тон плинтуса. есть сопособ прятать шурупы деревянной чурочкой-затычкой, но в ващем случае для этого по-моему нет места.
можно помудрить с использованием монтажной шины от пластиковых плинтусов, эти шины можно купить отдельно, но тогда в вашем плинтусе надо фрезеровать паз под шинку... не знаю возможно ли это...
danad
danad
19.12.2006 в 01:13:11
avkie написал : извините, а вам часто приходтся снимать плинтус?
Нет, конечно, но мосты сжигать не хочется... К тому же у меня под плинтусом проходят провода, так что иметь к ним доступ не помешает.
avkie написал : крепите плинтус на дюбель+шуруп и маскируйте шурупы заглушками или "заклейками" в тон плинтуса.
Так и делаю. Только эти наклейки-заклейки очень хреново держатся. Баловство одно. Проще головки в тон покрасить.
avkie
avkie
19.12.2006 в 07:24:20
2danad если у вас там еще и провода - надо было брать плинтус с кабель каналом. а затычки эти у меня держатся очень хорошо, просто обычно они на PZ2 шурупы расчитаны...
jek
jek
Липецк
19.12.2006 в 15:46:36
mar6565 написал : Я такие плинтуса(срощеные, шпонированые, вскрытые полиуритановым лаком) крепил у себя с помощью финишных гвоздей к стене. В стену забивал деревяную пробку(мебельный шкант).
Да, действительно, для гвоздевого варианта крепления это наиболее просто, но мне необходимо крепить саморезами (или шурупами). Поэтому после разметки мест для пробок (под шурупы) может случиться так, что при сверлении отверстия под пробку, победитовое сверло немного "уведет" в сторону и соответственно пробка после забивки будет также смещена. А это скажется на качестве установки плинтуса (либо он прижмет линолеум, либо наоборот, будет небольшая щель).
Wolz
Wolz
19.12.2006 в 16:14:46
jek написал : крепить саморезами (или шурупами)...."уведет" в сторону и соответственно пробка после забивки будет также смещена
Используйте дюбель-гвозди.
