SergeyE
SergeyE
19.12.2015 в 01:40:09
Можно ли "расклинить" закисший шаровой кран ? Кран с электроприводом стоял на холодной воде, а точнее на модном заливном шланге от стиралки. Корпус пластиковый неразборный. Возможности дергнуть вручную нет. Вот и думаю - а что там заклинило - накипь наверное или грязь. Кто-нибудь с таким сталкивался ?
Vasily.N
Vasily.N
Минск
20.12.2015 в 01:43:15
А ну покаж... Чёт слабо верится в такую конструёвину.
SergeyE
SergeyE
20.12.2015 в 17:10:12
поищите по "Заливные шланги с защитой АКВАСТОП"
20.12.2015 в 17:41:38
SergeyE написал: поищите по "Заливные шланги с защитой АКВАСТОП"
Автор тупо путает кран с клапаном. И как всегда считает, что тот кто должен отвечать на его вопрос должен поискать что-то то для этого, т.к. самому автору просто лень нормально сформулировать свой вопрос.
SergeyE
SergeyE
20.12.2015 в 20:49:48
точно не знаю, но очень сомневаюсь, что там клапан; там именно НЗ кран
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ Р 52720-2007 АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ Термины и определения Москва Стандартинформ 2006 4.2 клапан (Ндп. вентиль): Тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается параллельно оси потока рабочей среды. 4.3 кран: Тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент, имеющий форму тела вращения или его части, поворачивается вокруг собственной оси, произвольно расположенной по отношению к направлению потока рабочей среды.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
21.12.2015 в 13:16:47
Оно мне надо? Просто шаровый кран с эл.приводом имет габарит в пол кирпича. А в стир. шлангах видел только клапана. В "универсальных" , что можно прикрутить к любой стиралке, тупо кусок "памперса" который набухая при протечке механически подпирает клапан. Есть шланги с эл. клапанами(такими же как в машинках на залив)но они используются только со специальными стиралками с аквастопом, внутри оболочки шл. идут провода которые подключаются к машинке.
SergeyE
SergeyE
21.12.2015 в 17:03:57
в любом случае электропривод занимает место - а раз он есть, то для вращения оси шара на 90 градусов нужно не больше места, чем для кручения вентиля; поэтому про пол кирпича не понял; тем более что сам покупал один на 1/2 для гигиенического душа - размеры у него не много больше чем конструкция от стиралки
у меня именно шланг с проводами и видно что катушка электропривода находится перпендекулярно оси трубки, в которое есть шарообразное расширения - явно для шарового запорного элемента
