Денис Анатольевич
Денис Анатольевич
Брянск
19.12.2015 в 19:49:29
Подскажите коллеги! Собрал одноуровневый каркас под обшивку ГК листами (9,5мм).Профиля крепил CD через 400 ммм вдоль листа без поперечных (только на стыковке листов). Плоскость проверил, обшил листами, прогрунтовал, заделал стыки Фюгенфюллером с серпянкой. Где-то через неделю потолок прошпатлевал шетроком.И взбрело в голову проверить потолок правилом и оказались БУГРЫ. Начал проверять где профиль, думал на профиле бугор , а нет как раз между профилей провисает гипсокартон.Влажности в помещении не было. У меня в голове только одна причина плохое качество ГКЛ. Производитель ГКЛ Магма. Подскажите пожалуйста, со своего опыта, в чем может быть причина?
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.12.2015 в 19:55:47
Денис Анатольевич написал: Подскажите коллеги! Собрал одноуровневый каркас под обшивку ГК листами (9,5мм).Профиля крепил CD через 400 ммм вдоль листа без поперечных (только на стыковке листов). Плоскость проверил, обшил листами, прогрунтовал, заделал стыки Фюгенфюллером с серпянкой. Где-то через неделю потолок прошпатлевал шетроком.И взбрело в голову проверить потолок правилом и оказались БУГРЫ. Начал проверять где профиль, думал на профиле бугор , а нет как раз между профилей провисает гипсокартон.Влажности в помещении не было. У меня в голове только одна причина плохое качество ГКЛ. Производитель ГКЛ Магма. Подскажите пожалуйста, со своего опыта, в чем может быть причина?
у мну тож провис немного.. потому что 9,5 мм.. если нет подсветок светодиодных и центральная люстра - можно купить люстру рожками вниз и не париться.. бугров будет не видно..
Денис Анатольевич
Денис Анатольевич
Брянск
19.12.2015 в 20:50:52
Nadejda, Выход конечно.Просто это у меня впервой произошло и я не хотел чтоб это ещё появилось, т.к. заказчик хочет потолок 2-ух уровневый со светодиодной повсветкой.
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.12.2015 в 21:40:45
Денис Анатольевич написал: Nadejda, Выход конечно.Просто это у меня впервой произошло и я не хотел чтоб это ещё появилось, т.к. заказчик хочет потолок 2-ух уровневый со светодиодной повсветкой.
тогда протягивать плоскость 2-х метровым правилом.. ибо -не перевешивать же..
Денис Анатольевич
Денис Анатольевич
Брянск
19.12.2015 в 22:10:12
Nadejda, Где произошли бугры там подсветки боковой не будет.Я переживаю за последующую комнату где будет боковая подсветка. Как мне дальше крепить каркас?
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.12.2015 в 22:25:13
Денис Анатольевич написал: Nadejda, Где произошли бугры там подсветки боковой не будет.Я переживаю за последующую комнату где будет боковая подсветка. Как мне дальше крепить каркас?
использовать гипсокартон 12.5 мм
Денис Анатольевич
Денис Анатольевич
Брянск
19.12.2015 в 22:57:51
Nadejda, +30% нагрузки
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.12.2015 в 23:03:16
Денис Анатольевич, а не проще сделать по технологии? за Вас уже всё придумали, к тому же первый раз делаете! гипс в один слой идёт 12.5мм крепите правильно профиль
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.12.2015 в 23:08:50
Денис Анатольевич написал: Nadejda, +30% нагрузки
да фигня эта нагрузка, она распределенная..там что-то в пределах 10 кг на квадратный метр выходит даже самым жестоким гипсокартоном:)
Денис Анатольевич
Денис Анатольевич
Брянск
22.12.2015 в 22:27:19
Я имел ввиду что у меня в первый раз получились бугры на потолке.Про то чтоб сделать по технологии я не против , но сейчас тяжело найти необходимые профиля и подвесы с нужной толщиной.Делаю частный дом(2-ух этажный).Перекрытие второго этажа выполнено из деревянных балок и подшит доской 30мм, шаг балок 1000мм .Делаю плавающий потолок, без крепления UD профиля к стене.А для чего пишут во всех магазинах про ГКЛ 9,5 мм - потолочный???
вэл
вэл
23.12.2015 в 19:50:36
Для монтажа в два слоя.
