Всем доброго времени суток. Давно ничего не выкладывал нового, все времени не было заняться трактором. Сегодня на прихватки собрал переднюю навеску. На фото шнурок в последующем будет заменен на цепочку. Механизм без фиксации в транспортное положение будет подниматься путем перекидывания на нужное звено. Рычаг будет съемный, пока использовал трубку от реактивной тяги жигулей, поднимается лопата легко.
stiel2006, тоже сделал адаптер для Каскада. Мотор 6.5 сил. Адаптер полноприводный. Был приятно удивлен возможностями- тянет в гору отлично, для меня это не маловажно- участок холмистый. Посмотрите пожалуйста, что получилось. !#[https://youtu.be/BHgB9xQjUNg] !#[https://youtu.be/mizdcxuCIUk]
Добрый вечер. Давно не появлялся были серьезные перемены. Но вот нашел время отчитаться кому интересно. Установил разблокираторы и остался очень доволен, управляемость улучшилась, но есть минусы это срезает приваренные прутки и колесо начинает просто вращаться. Установил ограничитель, что бы убрать поперечное хождение лопаты. саму лопату сделал с уклоном на правую сторону. Что касается косилки остался недоволен такой компоновкой. Высокая трава падает на передний мост и начинает набиваться и очень тяжелая на подъем. Принял решение под копить денег и приобрести к весне роторную типа КР-1 "Заря". Прикрепляю видео с отвалом !#[https://youtu.be/PqNrTF_xYys]но здесь снежок маленький, так после снегопада 25 сантиметровый снег чистил конечно тяжеловато много пробуксовывает хотя и с цепями но все же чистит. На будущее есть идея сделать нечто подобное не только не ручной вариант а к тракторочку.[https://www.youtube.com/watch?v=WVQEANe66tA]
stiel2006 написал:
Вынести косилку вправо или влево.
stiel2006 написал:
Крепление под Зарю с хождением косилки вверх вниз.
думал на счет этого тогда стает проблема в недостатке места под двигателем либо мешает рычагам с роликами либо в механизм подъема косилки + перевес сильный пробовал крепить и проехаться кренит достаточно сильно. была идея сделать вом назад и крепление на подобии тракторных косилок но тоже отпало по причине отсутствия маленького углового редуктора и задирания передка если сзади навешиваю груз примерно равный косилке(из-за этого отказался от навески которую ранее сделал использую тольуко с окучником
stiel2006 написал:
stiel2006 написал:
stiel2006 написал:
Jesha написал:
