вэл
вэл
24.12.2015 в 22:07:12
Я бы на вашем месте всё же рассверлил в лагах отверстия по- больше ,чтобы они свободно опускались по шпилькам.Ведь в конце концов уровень пола задан выставленными гайками,а лага - это лишь материал для крепления листов.
Резон
Резон
Киров
29.12.2015 в 22:34:21
ulfdalir, как успехи? Попробуйте перед затягиванием гаек, поверх лаг брусок на ребро прикрутить...
Резон
Резон
Киров
29.12.2015 в 22:39:07
ulfdalir написал: В имеете в виду, что выравнивать тоже нужно от краев к центру? Если да, то почему?
Выставляем, выравниваем, затягиваем сначала края. Затем тоже самое со средней опорой. Затем тоже самое с опорами что между средней и крайними. Перекоса меньше...
ulfdalir
ulfdalir
30.12.2015 в 10:33:32
Резон, была мысль сначала поверх лаг прикрутить алюминиевый П-образный профиль, который задаст плоскость как минимум 3 лаг, а потом лаги выравнивать по горизонту. Но, честно говоря, плюнул на это, так как похоже проблема эта во-первых не уникальная, а во-вторых не особо критичная, поэтому ограничиваюсь выравниванием лаги, отмечанием, что куда завалено, снятием лаги, однократным отгибанием шпильки и окончательной фиксацией лаг. Если перекос после этого остается, то не превышает более миллиметра-полутора. Поскольку очевидного и простого решения не нашлось, решил смириться. В конце концов эта ступенька будет примерно в пределах допуска на стяжку.
opora77
opora77
04.08.2017 в 10:01:01
ulfdalir, Оптимальный вариант применить регулируемые опоры для лаг http://or50.ru/ Используются как в помещениях так и на улице
Ivan Ivanoff 1812
Ivan Ivanoff 1812
12.06.2020 в 20:44:24
ulfdalir,
Никогда не делайте такой пол в квартире, и особенно в панельном доме! И вот почему, и это из реального опыта:
  • Абсолютно не пригодные анкера для пустотных плит, то есть не пригодны для всех домов из панелей (может быть только для монолитных или деревянных)! Чтобы вам ни рассказывали, если анкер попал в пустоту плиты, держаться он там не будет, а то и сразу будет нестабилен, как следствие - снова привет скрипам и стукам, и это не лечиться никак!
  • Сама по себе ненадежная конструкция, слишком много элементов, каждый из которых сам по себе проблема и головная боль! не дай Бог хоть один болтик не затянуть или что то забыть, даже промах одного самореза будет иметь значение, а при таком количестве элементов ошибки почти неизбежны. Один плюс, это все можно разобрать.
  • В моем случае, буквально сразу, не прошло и двух-трех недель, проявились места, которые начали скрипеть и бухтеть, и дальше только хуже.
  • В конструкции нет резервирующих элементов и выход хотя бы одного из строя, или его ненадежной фиксации, приведет к скрипу, бухтению, стуку, и это только вопрос времени.
  • Жесткое крепление к основанию, что явно не на плюс шумоизоляции, и запрещено СНиП в жилых помещениях общего пользования
  • Более того, при его креплении, рабочие будут радовать пару недель соседей и вас бурением порядка 100 дырок на каждую комнату в бетонном полу десятимиллиметровым буром, вас будут долго вспоминать добрым словом!
  • Конструкция - барабан, и никакая вата или шумка тут не поможет, тк есть прослойка воздуха, что тоже не плюс к шуму.
  • Очень высокий «пирог» конструкции по высоте, минимум будет +7см от перекрытия и это без финишного покрытия.
  • Вся конструкция сама по себе «дышит», что для данного типа пола «нормально», но вряд ли вас будет радовать, и особенно в квартире.
  • В целом, такой пол можно сделать где-нибудь в загородном доме или на даче, но ни в коем случае не в квартире, это вообще не годный вариант, а учитывая его стоимость, технология в принципе никогда не займет сколько-нибудь значимую нишу рынка, тк бесперспективна.
  • В моем случае, как результат эксперимента- полная переделка пола, с демонтажом, потерянными нервами и деньгами и тд, даже не связывайтесь, спокойнее спать будете.
