Inch1964
Inch1964
Пенза
04.12.2017 в 12:16:57
Xesha, Извините, но гадать на кофейной гуще нет ни какаго желания, и никакого смысла. Поэтому, выкладывайте схемы и/или фото. Как было, и как хотите сделать.
Чуть-чуть потрудившись экстрасенсом, ПРЕДПОЛАГАЮ, что радиаторы хотите соединить по схеме "спарки". Верно?
Xesha
Xesha
04.12.2017 в 13:12:13
Inch1964,
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.12.2017 в 23:00:55
Xesha, Неверно.
И что это было? Схема как хотите сделать? А как было до этого, схему выложите?
Xesha
Xesha
05.12.2017 в 12:14:30
Так не читается?
"Есть работающий радиатор центрального отопления, на удалении около 3х метров от стояка задача на этом пролёте в 3 метра врезать ещё один радиатор"
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.12.2017 в 12:41:24
Xesha, Фото подключения радиатора к стояку можете выложить?
Xesha написал: Так не читается?
Текст читается. Но схема не читается, т.к. не приложена.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.12.2017 в 12:52:10
Xesha написал: Возможно просто тройниками врезаться в параллель?
Возможно. Но это возможно будет неверным решением при рассмотрении всех обстоятельств.
Xesha написал: будет после включения нового радиатора тепло доходить до дальнего??
При верхней подаче, возможно будет, но хуже.
Недостаточно данных, есть ли сужение байпаса, и прочие нюансы, которые можно было бы увидеть на фото. Также важно знать направление подачи по стояку и тип используемых радиаторов.
05.12.2017 в 13:59:17
Xesha, Начнем с самого главного - у вас двутрубная система, или однотрубная? Если второе - какое направление подачи по стояку.
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.12.2017 в 15:27:00
BV, Видимо, вопрощающему более ничего не нужно. Жаль, что Вы потратили своё время беЗсмысленно.
Xesha
Xesha
08.12.2017 в 12:44:50
BV написал: Xesha, Начнем с самого главного - у вас двутрубная система, или однотрубная? Если второе - какое направление подачи по стояку.
BV,
Однотрубное, подача снизу, радиаторы алюминиевые современные
Разводка 20 пп, байпас 25 пп с краном - т.е. в принципе могу и байпас перекрыть при необходимости. Т.к. доп батарея только на низкие температуры, в среднем для комфорта хватает и одной.
Xesha
Xesha
08.12.2017 в 12:50:37
Inch1964 написал: Xesha, Неверно.
Inch1964,
если так принципиально - то вот схема как сейчас ;)
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.12.2017 в 13:14:53
Xesha написал: если так принципиально
Не принципиально конечно. Ответы-то нужны Вам, а не мне.
Xesha написал: Разводка 20 пп, байпас 25 пп с краном
Какой диаметр стояков и какой стальной изначально трубой было сделано? Наверное 3/4"? Или 1"? А сейчас, что ПП20мм, что ПП25мм - имеют совершенно недостаточные внутренние диаметры, для указанного типа стояка и подключения ОП.
Кран на байпасе полностью откройте, снимите с него рукоятку и выбросьте её, чтобы не было более соблазна его закрывать, занимаясь вандализмом.
П.С. И вообще дом наверняка имеет элеваторную систему смешения (судя по схеме подключения ОП). Поэтому применение пластика КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено. Замените полимерные трубы на стальные ВГП.
