BLANCO
BLANCO
Харьков
18.12.2006 в 18:11:38
Вопрос, есть отвод от стояка 1/2, буду менять трубы на м.п., ставить трубы 16 или 20, точки водозабора: унитаз, умывальник,ванна, мойка, стиралка, посудомойка и колонка.Хочеться чуть улучшить давление в кранах, 5 этажка и течет так себе.Повторюсь, что лучше 16 или 20?Понятно что лучше отвод сделать на 3/4, но ....... Буду вести трубы по группам, умывальник ванна;мойка, стиралка, посудомойка; отдельно к колонке, и отдельно на туалет.Заранее всем спасибо!!!
DMC
DMC
18.12.2006 в 18:30:37
2BLANCO Если отвод на 1/2, то после него все равно чем вести. З/4 в этом случае, при таких малых расстояниях, как мертвому припарки.
Prok12
Prok12
18.12.2006 в 20:14:15
Я переварил отводы на 3/4. Поскольку вход в гребенку ВСЕГДА на 3/4. Фильтр, рег.давления, счетчик - тоже на 3/4
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
18.12.2006 в 21:56:35
16 МП это не тоже самое, что полдюймовая труба . 16 мм у МП это наружный диаметр трубы :) а не условный проход. 16 МП = 11 мм Плюс заужение на фитинге.
TREEN
TREEN
19.12.2006 в 09:33:50
2BLANCO Рекомендую обратить в поиск такие темы уже проскакивали, не единожды. Лучше ориентироваться по условному проходу. Если газовая колонка, то обычно схема водоразбора идет "линейная" и городить группы смысла нет. Тем более, что отвод от стояка у Вас 1/2.
BLANCO
BLANCO
Харьков
19.12.2006 в 11:35:24
Повторюсь, немного я туманно написал про 3/4 и 1/2, по сути 3/4 здесь не причем, как я понимаю если после крана 1/2 ставить 16 м.п. то будет сужение, и как следствие уменьшение давления, что для меня плохо, поэтому вопрос если поставить трубу на 20, соответственно перепад диаметров проходных отверстий будет поменьше, и надеюсь падение давления минимально.Гребенку ставить не буду так как она идет на 3/4, ставить ее после крана на 1/2 не вижу смысла, поэтому соберу гребенку сам из уголков и тройников 1/2.Делать по линейной схеме подвод холодной воды не вижу смысла, так как после 5 водозаборов колонке воды почти не останеться.Таки вопрос 20 будет лучше чем 16?Форум просматривал но конкретного ответа не нашел.
TREEN
TREEN
19.12.2006 в 12:34:49
2BLANCO 20ка пойедет, внутренний проход такой трубы 16мм. У трубы 1/2 в.п. 15мм(если ржавчиной не заросла)
http://www.egoplast.ru/Catalogs.aspx?id=730c9b7d-cceb-4401-bbc9-e74a62776dad&BIsFull=0
