#5489275
помогите оценить работу,проведенную в квартире (ванная и туалет)
что можете сказать
заранее благодарен
Хреноватая работа.
  • Пайки не аккуратные
  • Крепёж фильтра на ППН...
  • само решение коллекторного ПП спорное
  • за материалы и оборудование не спрашивали.
А с другой стороны, больше 80% всех монтажей не лучше.
Oleg V, про трубы не знаю, все остальное VALTEC
больше всего волнует надежность (чтобы не затопить) последний этаж как никак
Strannik2110, разбирайте всё и ищите нормального мастера, ставьте защиту от протечек.
Хотя, у меня вчера объект залило... из квартиры сверху с системой защиты от протечек. Потекло ещё до кранов с приводами.
Ещё, очень настоятельно рекомендую организовать трапп, что бы в случае аварии текло в нужном направлении.
Когда наконец системы от протечек будет ставить обслуживающая организация и ставить электропривод на заслонку прямо на стояке?
решение интересное с фильтрами
видно что человек на трасах работал)
знает как сделать обводную ветку чтоб менять девайс спокойно))
фильтры даже фиг с ними
в остальном как?
хотел с ними и электрику делать,но когда увидел это решил отказаться
как ваше мнение, переделывать или оставить так?
Oleg V написал:
Да уж... Сегодня в очередной раз при проверке клапанов они оказались нерабочими. На горячей воде дважды убивалась мембрана (хотя, дом не древний), причем, первый раз пришлось покупать клапан в сборе - мембран отдельно не нашел, второй раз уже все-таки нашлись отдельно мембраны по 500 руб. Раз в года разбираю - прочищаю все эти мелкие перепускные отверстия, промываю. Клапана нормально открытые CEME G1 D25 NBR ~1х230V 50 Hz. Правда, это за 8 лет, но все же... Имейте в виду.
и все же, есть что-то принципиальное из-за которого все это надо переделывать?
или все хоть и неприглядно, но сделано правильно?
Прелесть какая. Всё такое бюджетненько-дешевенькое-а ведь работает же....
И профиль крепежный-под стать.
Я бы отсоединила унитаз от фильтра....если уж до конца экономить...
Сколько денег это стоило, если не секрет?
Strannik2110 написал:
все зависит от того на каком этаже живете....Кузнечики?
Ни чего не меняется...
многажды раз такое слышал, а в этом году особенно.
Говоришь,
— Нужно переделать
— А может не надо, а может и так нормально будет? Вы уверены, что всё так плохо?
— Нет, не уверен, что "всё так плохо", что обязательно лопнет или отвалится...
А потом,
— Чего же Вы не сказали сразу, Вы же специалист!
Полностью под Вашу ответственность.
Скоро в Академии мастерсити научат ПП паять всех-вот раздолье то будет.
Нет.
Другой вопрос "можно ли сделать лучше\дороже"? Да, можно.
Обратил внимание на значительные наплывы буртиков на Ваших фото - а это 100% признак того, что стык сильно перегрели и заплавили трубу изнутри.Ради эксперимента можете разрезать один из них и убедится в сказанном.Теперь в этом перегретом месте труба стала хрупкой и может лопнуть перед уголком при малейшем напряжении в любой момент.Тем более, что Ваши исполнители спаяли трубу и фитинги от разных производителей
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Tehnik-san написал:
Обратите внимание на значительные наплывы буртиков - это 100% признак того, что стык сильно перегрели и заплавили трубу изнутри.
Возможно, у модераторов другие средства просмотра...я нифига не вижу теперь деталей на фото. "Спасибо" новому форуму(((
АлекСАН_dr написал:
Одинаковые возможности просмотра, просто в галерее автора смотрим внимательно его крайний снимок
Tehnik-san, Мдя...шляпа. А другие стыки вроде ничё..Хотя и одного достаточно чтобы всё запороть.
АлекСАН_dr написал:
Да там их не один, а через один такой перегретый ... либо я сильно "зоркий", либо Вы невнимательны
Tehnik-san написал:
Оба утверждения верны.
ma-masha, рассчитываться буду завтра
предварительно договаривались 5 тыс.р. за точку
вчера ночью прислали смету, где фигурируют 16 точек!!!
т.е. они мне и 4 фильтра за точки посчитали
у меня два стояка, один на кухню (раковина и посудомойка) и туалет (унитаз,стиралка, раковина, и гигиенический), второй - на ванную (ванна, унитаз, раковина и бойлер)
откуда 16 пока не понятно
скажите, как в таких случаях поступают в цивилизованных случаях, когда работа выполнена некачественно и заказчика это не устраивает? как происходит взаиморасчет?
в общем, готовлюсь к тяжелому разговору
Strannik2110 - разрезаете ножницами трубу вплотную к перегретому угольнику и показываете исполнителю, полагаю,что стык изнутри заправлен больше чем наполовину и в таком случае ему будет самому стыдно получать деньги за такую работу
Существует основной Российский свод Правил по монтажу полипропилена -СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер" Внимательно ознакомьтесь с ним и вооруженный знаниями отказываетесь оплачивать работу, выполненную с грубейшим нарушением Норм и Правил
Strannik2110,
ну лично я не чего мегакриминального не вижу
стык может быть не перегрет, а просто силно вжат в паяльник,но может быть и перегрет
я бы на вашем месте попросил бы их все это опресовать
а за такие деньги сам бы с удовольствием поработал, другими материалами
если в двух словах, то глядя на фотки, возникает чувство, озабоченности
(сори за плохой французский)
но система так же может и послужить исправно довольно долго
рулетка
ну и явные недостатки
если мне зрение не изменяет
это наличие на коллекторах взрывоопасных пп/накидных гаек (темболие в таком горизонтальном положении) и отсутствие грязивиков перед счетчиками в одном из санузлов
п.с. кстати если на гвс начнет гнуть пп трубы, то эти гайки могут сыграть хреновую службу
вот наверное я бы ииенно на это обратил внимание
но у нас всеж по госту все серцифицировано
не подкопаешся)
сансэй, как происходит опрессовка?
почта st_rannik@rambler.ru
забейте в гугл, опресовщик
ну а методику можно поискать здесь
не чего сложного, все выводы глушаться, к одному присоединяется аппарат и в перед
по снипу 1,5 от наминального давления и сколько то там часов на удержание
на практике обычно давят 10 барами
не помню для ваших фильтров максималки,но по идее должны выстоять
но имейте в виду, после этой процидуры (разумеется при положительном результате) вам придется растаться с деньгами
а гайки и гвс это не много другая история
ну да забыл написать, при опресовке краны на стояке естественно закрываются
опресовщик можно взять в аренду на любом строй.рынке
Имхо-точка-это два выхода под прибор.(смеситель), или один-под стиралку или унитаз. Фильтры-никакой "точкой" не являются, поскольку являются составляющей частью узла водоподготовки.
Не вижу, что с разводкой воды по помещениям, но, имхо-нормальному сантехнику на 3 дня работы.
сансэй, Опрессовка запаяный стык не выявит- только вскрытие. В любом случае, опрессовка- обязательная процедура.
Где-то мне попадалась рекомендация (или требование?) использовать трубы и фитинги одного производителя. Не смог найти где. (( Судя по разному цвету отводов и трубы в данном случае производители разные.
об этом экопластик писал
но без аргументации
типо (мы не можем быть уверенны в качестве других производителей)
мое мнение все это ерунда, пп и пп цвет не важен, а чуть другие харастеристики материала на скорость не влияют
время пайки у всех одинаковое
темболие если пережарить
уголки на фотках чешские кстати))
ну а запаеный стык выявит только вскрытие)
