24.12.2015 в 16:45:05
POMOR написал: BV, ну это зависит от правильно установленных датчиков. Их можно установить в нескольких мм от пола.
Да все можно. Только вот владельцы квартир их угробят. Не совсем в тему, но по жизни: Скажите в Вашем доме, и в вашей квартире установлена система пожарной сигнализации? Она работает? Была когда-то установлена? А эта система пожалуй попроще будет, чем Ваша идея... и ВАЖНОСТЬ ее значительно больше, и требования есть о необходимости.... однако ...
POMOR написал: Можно сделать электро задвижку в виде клапана на фановой трубе на уровне пола :-) И подключить ее к системе защиты от протечек. На случай, когда трубу рвет до электро кранов.
Чем сухой трап хуже?
POMOR написал: А некоторые умники делают отверстие на уровне пола в шахте вентиляции - в среднем общем канале.
Умники, они ага... Устройство вентшахты знаете? - распределитель воды по всем низлежащим квартирам...
24.12.2015 в 16:53:10
POMOR написал: Есть такое предложение: установить в квартирах датчики протечек, а привод на кран - прямо на стояке (на крыше или в подвале). Во-первых, у народа перестанут подтекать краны и соединения по причине их своевременного обслуживания, а во-вторых - это дешевле как для хозяев квартир, так и для обслуживающей организации.
Или так уже где-то делается?
http://gidrolock.ru/solutions/dlya-mnogokvartirnogo-doma/ Однако никто вживую не видел :) http://gidrolock.ru/solutions/dlya-sistem-otopleniya/
eJake
eJake
Щелково
07.03.2016 в 18:05:20
Здравствуйте. Имеется три хвоста витой пары из санузлов и кухни, выведенных в щиток слаботочки, установленный рядом с силовым щитом. Водоснабжение дома - через скважину, на насос идет отдельная линия из силового щитка. Хочу реализовать защиту от протечек, когда:
  1. От датчиков поступает сигнал и вырубает линию питания насоса,
  2. А также (при поступлении сигнала о потопе от любого из датчиков) перекрывался кран с соленоидом, стоящий после гидроаккумулятора. Объясните, пожалуйста, как это можно реализовать? По возможности, попроще, на уровне дилетанта)
Nicolais
Nicolais
23.04.2016 в 07:49:16
BV написал:
BV, BV на 1000% прав, - вода будет хлестать водопадом по кухням прям из верхней дыры вентиляции, то же самое в ванной-туалете. Сидишь так на унитазе,наслаждаешься, а тут сверху ведро воды....Хи..хи..хи :eek: :a ;) А умникам надо посмотреть с чердака, какой он, средний канал, "вертикальный" аки струна.
