sysrepos
sysrepos
25.12.2015 в 13:50:16
Хочу провести электрику на утепляемый балкон. Для этого нужно просверлить стену толщиной 38 см. Толщина меня не смущает. Смущает то, что в паспорте квартиры написано, что это "Панель повышенными теплозащитными качествами (трехслойная из тяжелого бетона с утеплителем из плит пенополистирола). Вообщем вопрос: сквозная дырка с проводом (зашпаклеванная по краям) в такой стене не нарушит какую нибудь теплоизоляцию или еще что нибудь?
Silver2013
Silver2013
25.12.2015 в 14:51:07
sysrepos написал: Хочу провести электрику на утепляемый балкон. Для этого нужно просверлить стену толщиной 38 см. Толщина меня не смущает. Смущает то, что в паспорте квартиры написано, что это "Панель повышенными теплозащитными качествами (трехслойная из тяжелого бетона с утеплителем из плит пенополистирола). Вообщем вопрос: сквозная дырка с проводом (зашпаклеванная по краям) в такой стене не нарушит какую нибудь теплоизоляцию или еще что нибудь?
имхо не нарушит. т.к у вас утеплённый балкон. только в каком месте будете входить проводом? под розетку или освещение?
sanya1965
sanya1965
25.12.2015 в 14:51:31
обычно провод кладут в углу под раму балконной двери... в гофре... и не сверлят стены 38см....
sysrepos
sysrepos
25.12.2015 в 15:19:44
Silver2013 написал:
сверлить буду в месте как на втором фото. На балконе планируется и розетка, и освещение
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.12.2015 в 15:30:53
sysrepos, сверлите, не бойтесь
Rumato
Rumato
Щелково
25.12.2015 в 15:43:56
dmitrovski написал: sysrepos, сверлите, не бойтесь. проложите провод, затем можете запенить, для успокоения души!
Модераторы удалите этот вредный совет, а то ТС подумает что так можно делать.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.12.2015 в 16:09:13
Rumato, чем же он вреден?
Silver2013
Silver2013
25.12.2015 в 16:33:52
Дело, друзья мои, не столько и не только в отверстии, а в правильном соединении и расчётной нагрузке.
Rumato
Rumato
Щелково
25.12.2015 в 17:43:52
dmitrovski, Кабели нельзя запенивать, потому что пена является очень горючим материалом и горит с большим выделением очень удушливого газа.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.12.2015 в 19:43:00
Rumato, если будет гореть, то 5 см3 ,"погоды" не сделают! тем более -эти 5см пены будут в центре стены, без доступа кислорода-если Это ,Вам о чём нибудь говорит
NoNe
NoNe
Луганск
25.12.2015 в 22:20:16
Rumato написал: dmitrovski, Кабели нельзя запенивать, потому что пена является очень горючим материалом и горит с большим выделением очень удушливого газа.
да ладно. Есть огнестойкая пена и герметики для печей и дымоходов.
