oversun
oversun
26.12.2015 в 00:08:41
Вместо тычячи слов: 2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
Артём Зорин
Артём Зорин
26.12.2015 в 07:41:00
Вариант под подоконником рассматривали? Это очень легко! http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t233522-kak-provesti-kabel-na-lodzhiyu-sverlit-plastikovoe-okno/
Евгений Решетников
Евгений Решетников
26.12.2015 в 07:58:11
Много раз так прокладывал кабель, в том числе у себя дома (у меня три балкона) на неотапливаемые балконы. Жара зимой... Были бы батареи нормальные, а такой дырочкой испортить стену нельзя даже если ее вообще без кабеля оставить - будет клапан проветривания (сейчас в новые дома их на окна ставят застройщики). Замажьте шпаклевкой и достаточно, можно алебастром и штукатуркой. Да хоть плиточным клеем.
ANT/D
ANT/D
26.12.2015 в 08:06:11
..да уж..тема дня.."просверлить или непросверлить,воот в чём вапрос"
Rumato
Rumato
Щелково
26.12.2015 в 08:34:27
dmitrovski написал: Rumato, если будет гореть, то 5 см3 ,"погоды" не сделают! тем более -эти 5см пены будут в центре стены, без доступа кислорода-если Это ,Вам о чём нибудь говорит
Вы лично себе можете хоть шввп проводку сделать, а людям такое советовать не надо.
Rumato
Rumato
Щелково
26.12.2015 в 08:36:05
NoNe написал:
Rumato написал: dmitrovski, Кабели нельзя запенивать, потому что пена является очень горючим материалом и горит с большим выделением очень удушливого газа.
да ладно. Есть огнестойкая пена и герметики для печей и дымоходов.
Есть конечно, а ещё у них есть цена, которую можно сравнить с ценой Ротбанда и вопрос сразу закроется.
вэл
вэл
26.12.2015 в 09:58:15
Имеет смысл проложить кабель в проёме под балконной дверью.Даже если он будет в гофре,при минимальном штроблении, вы прикроете его с двух сторон, относительно двери, порогом.
Leshkin
Leshkin
06.03.2016 в 21:38:48
Здравствуйте! Проблема точно такая же как и у топикстартера - надо протащить 2 кабеля на застекленный балкон, но прочтя это, я так точно и не понял как же все-таки ПРАВИЛЬНО? У меня дом П-44, наружная стена между комнатой и лоджией такая: С точки зрения трассировки дырку удобнее сверлить на уровне плинтуса (т. е. фактически в шов между плитой пола и стеной) и примерно в том месте как и у автора темы на фотке. Но также известно, что запрещена "пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах а также в местах расположения связей между сборными элементами." Поясните пожалуйста что делать и как ПРАВИЛЬНО? Уже несколько дней пытаюсь найти ответ на этот вопрос, но ничего конкретного с указанием на правила, так и не нашел.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.03.2016 в 04:18:52
Leshkin, для кабеля сверлите где хотите, в пределах диаметра сантиметр-два, главное - в арматуру не упереться, если такое случится - пересверлите в другом месте. В нормах речь про вентиляцию и т.п., т.е. большие диаметры.
Leshkin
Leshkin
09.03.2016 в 21:43:06
psnsergey, понятно. Значит буду сверлить где удобно, на высоте около 2 см от пола. А как лучше оформить это отверстие? Нужно протащить 2 кабеля ВВГ-НГ: 3х2,5 и 3х1,5 - соответственно лампочка и розетки. Бур у меня есть 18 мм. Т. е. гофра 20 мм не пройдет, а в 16 мм не пролезет 2 кабеля. И вообще, достаточно ли одной гофры? Может надо трубку вставлять? Стена внутри утеплителем заполнена, каким пока незнаю, но если пенопласт, то он как бы хорошо горючий...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.03.2016 в 01:20:25
Leshkin, а в чём проблема, сделайте 2 отверстия. и проложите лучше в трубе, шестнадцатой гофрой будет проблематично пройти. в квартире всё горюче, пенопласт не горит, да и ещё без доступа кислорода!
