cineman
cineman
28.12.2015 в 07:40:15
rjkz17 написал: В каждом отопительном котле стоит горелка запальная(фитиль) и основная.
Не в каждом. Нормальные котлы поджигают горелку разрядом между электродами. Пламя пилотного факела так же нагревает теплообменник, как и сама горелка, потому никаких потерь газа не возникает. Тема высосана из пальца.
rjkz17
rjkz17
Макеевка
28.12.2015 в 19:12:31
also1, {{post:5494593,У меня котел за сутки всего столько ест на отопление и ГВ.
У меня котел парапетный 16Квт и отопляет 120м кв.У тебя, наверное, котел меньшей мощности и отопляемая площадь в 50-60 м кв.
rjkz17
rjkz17
Макеевка
28.12.2015 в 19:17:14
cineman написал: Пламя пилотного факела так же нагревает теплообменник
Пилотная горелка она же, как я понимаю,запальная т.к. она зажигает основную горелку. Пилотную горелку зажигает электрическая искра.От пламени пилотной горелки мало тепла,чтобы нагреть воду в котле, я уже об этом писал выше.
cineman
cineman
28.12.2015 в 19:54:59
rjkz17 написал: Пилотную горелку зажигает электрическая искра
Зажигает, от пьезоэлемента в допотопных котлах. В нормальных котлах нет пилотного факела, горелка сразу зажигается разрядом между поджигающими электродами.
rjkz17 написал: .От пламени пилотной горелки мало тепла,чтобы нагреть воду в котле, я уже об этом писал выше.
Ну значит вода в котле охлаждается от этого пламени.
мвс
мвс
28.12.2015 в 21:30:14
10 кубов это примерно 100( сто) кВт.е Ищите утечку газа после счётчика.
Славик64
Славик64
Дигора
28.12.2015 в 22:03:09
cineman написал: В нормальных котлах нет пилотного факела, горелка сразу зажигается разрядом между поджигающими электродами
Не в каждом, есть и
потом пилотная горелку. И колонки есть такие.
10-40-99@mail.ru
Gertruda
Gertruda
29.12.2015 в 01:01:51
У меня тоже вопрос на счет газового отопления. После Нового Года будем заниматься ремонтом загородного дома и вот думаем ставить тоже газовое отопление. На счет модели газового котла сейчас определяемся, но все таки хотелось бы узнать мнения какой котел лучше выбрать. Здесь http://termoservice.ru/ вычитала комментарий, что, например, газовые котлы Daewoo "популярны" такой ошибкой, что время от времени перестают включать отопление и все время сами переключаются на нагрев горячей воды.Что это может быть за сбой? И хотелось бы еще узнать, какую модель для загородного дома лучше выбрать?
rjkz17
rjkz17
Макеевка
29.12.2015 в 20:52:56
cineman написал: Ну значит вода в котле охлаждается от этого пламени.
Совершенно верно. Температура пламени факельной горелки не способна нагревать воду в котле и она только лишь поддерживает огонь для того, чтобы зажечь основную горелку когда температура в котле понизится до установленной терморегулятором.При этом сжигает лишние кубометры зря.Почему и возникла такая мысль:а нельзя ли основную горелку поджигать вместо факельной, а факельную вообще убрать.
rjkz17
rjkz17
Макеевка
29.12.2015 в 20:59:31
мвс написал: Ищите утечку газа после счётчика.
Сам искал, каждый шов обрабатывал мыльной пеной и ничего не нашёл, вызывал газовиков и они проверяли своими приборами, но утечки не нашли.
rjkz17
rjkz17
Макеевка
29.12.2015 в 21:03:18
cineman написал: нормальных котлах нет пилотного факела
В каких это нормальных? Возможно из этих "нормальных" можно применить автоматику.
мвс
мвс
29.12.2015 в 21:31:07
А чего тут думать.Купите нормальный котел .Снимите с него автоматику.Установите на свой. Если покупать по запчастям будет дороже раза в два. P.S.Кончайте заниматься ерундой. Хотите меньший расход -выясните куда девается газ,куда девается тепло. Проверьте доступными методами счетчик.Некоторые крутятся как вентилятор.-за месяц могут "сжечь"годовую норму. Зачастую в сети повышенное давление газа.При норме перед аппаратом 130мм,бывает 300 ибольше. Весь этот лишний газ просто улетает в трубу "живьем" или в виде тепла неутилизированного котлом. ВСЯКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ЧЕРЕВАТЫ ПРОБЛЕМАМИ!
