Rem_S
Rem_S
Самара
26.12.2015 в 22:06:42
Планирую организовать вентиляцию в квартире. 3-к кв., новострой, 9/25 этаж. Остановился на таком варианте - приточная установка на балконе (остеклен, утеплен), приток в "чистые" комнаты. Вытяжка - силами штатных вентканалов из кухни, туалета и ванной. Переток - в щели под дверьми. Постарался наглядно изобразить на плане. Вопрос - как правильно организовать вытяжку в штатные каналы? Ставить ли вентиляторы в туалете и ванной, подключать ли вытяжку в вентканал и как, и т.д.... В общем, как сделать правильно?
Легкий
Легкий
Жуковский
27.12.2015 в 13:28:40
По притоку все правильно. Вытяжку можно с вентиляторами, можно и без. С вентилятором в с/у проветрить быстрее. Если на кухне организовать вытяжку не только зонтом, но и под потолком, запахи будут распространяться меньше. Как в с\у организовать не вижу проблем, стандартно, канальником и диффузором, либо накладным вентилятором. На кухне, в идеале, канальник у входа в шахту, а от него разводку на зонт и забор воздуха из под потолочного пространства. Не забыть поставить дроссель-клапан и правильно подобрать диаметры. При такой схеме вентилятор из зонта выкинуть или просто не включать. Еще одно преимущество, данная схема будет намного тише, чем звук от вентилятора зонта.
Rem_S
Rem_S
Самара
27.12.2015 в 15:53:06
Легкий написал: По притоку все правильно. Вытяжку можно с вентиляторами, можно и без. С вентилятором в с/у проветрить быстрее. Если на кухне организовать вытяжку не только зонтом, но и под потолком, запахи будут распространяться меньше. Как в с\у организовать не вижу проблем, стандартно, канальником и диффузором, либо накладным вентилятором. На кухне, в идеале, канальник у входа в шахту, а от него разводку на зонт и забор воздуха из под потолочного пространства. Не забыть поставить дроссель-клапан и правильно подобрать диаметры. При такой схеме вентилятор из зонта выкинуть или просто не включать. Еще одно преимущество, данная схема будет намного тише, чем звук от вентилятора зонта.
спасибо! вентиляторы не будут мешать естественной вентиляции в выключенном состоянии? по с/у - какая должна быть логика включения вентиляторов? от датчика движения, света, или...?
Легкий
Легкий
Жуковский
27.12.2015 в 17:00:53
Чтобы вентиляторы не мешали в выключенном состоянии берите большего диаметра. 150-160 в канале. В с/у любая логика, в т.ч. простейший вариант от лампочки или дополнительной клавиши. Себе сделал от отдельной клавиши выключателя. В вашем случае, думаю так будет лучше, для интенсивного удаления приточного воздуха в любое время.
Gepard
Gepard
Электросталь
27.12.2015 в 20:43:51
А не будет застойных зон по краям боковых комнат? Там ведь после притока сразу в дверь пойдёт воздух, разве нет?
Rem_S
Rem_S
Самара
27.12.2015 в 21:37:29
Gepard написал: А не будет застойных зон по краям боковых комнат? Там ведь после притока сразу в дверь пойдёт воздух, разве нет?
какие варианты? если жалюзи на решетке развернуть в сторону дальнего угла?
Gepard
Gepard
Электросталь
28.12.2015 в 07:47:52
Да, распределителем вроде можно решить этот вопрос. Но я сам лишь новичок в этом деле, поэтому интересно, что пишут более опытные товарищи.
Легкий
Легкий
Жуковский
28.12.2015 в 10:01:28
Боитесь сесть в угол такой комнаты и задохнуться, не бойтесь все будет хорошо. Не путайте человека, на данном этапе это очень легко. ;)
Gepard
Gepard
Электросталь
28.12.2015 в 10:31:49
Легкий, так я и сам, видимо, несколько запутался )) Начитался... про воздухораспределение, и про "замыкание" между притоком и вытяжкой... ) Хотя, может, в квартирах всё несколько проще, т.к. объёмы меньше. Не знаю ) Поэтому продолжаю читать и внимать ))
Rem_S
Rem_S
Самара
28.12.2015 в 13:45:30
Про приточку пока думаю как/какую, надо с мыслями собраться... в этой теме конкретно вытяжка интересовала.
Gepard
Gepard
Электросталь
28.12.2015 в 13:51:38
Rem_S, как я понял, при притоке в несколько сотен кубов и при исправной естественной вентиляции - можно обойтись и без вентиляторов. Вентиляторы "протолкнут" быстрее, но это может вылезти у соседей, если у них не будут стоять обратные клапаны...
