Kblcb
04.01.2016 в 18:56:32
Чертов Зануда написал: вэл, позволю себе усомниться. по моему опыту пена не держит повторяющиеся нагрузки :( jumpervas, вот это лучше выглядит.
А цементная пена? http://www.makroflex.ru/ru/products/montaznye-peny/specialnye-peny-makroflex/klei-pena-makroflex.html
gans gr
04.01.2016 в 19:01:51
Kblcb написал: gans gr,
gans gr написал: Шпатлевать провис. Проще выравнивающей массой. Грунтовать соответствующей грунтовкой, потом правилом протянуть наливайку
Наливайку на фанеру? А под фанерой еще дерево, и все это дышит, шевелится, как ни прикручивай. Не потрескается наливайка?
Kblcb, Если ходуном ходит, то потрескается. Наши ребята армируют фасадной сеткой, по мне так микротрещина на стыке листа не страшна. Как пример нашими материалами: грунтовка 044 или 078 концентрат, расход 150 гр. наливайка например 914.
mozaic
Набережные Челны
04.01.2016 в 19:22:14
а что опоры под брус, уже нельзя поставить?
Yur.OK
10.01.2016 в 19:42:58
mozaic написал: а что опоры под брус, уже нельзя поставить?
На первом этаже, посреди комнат?
ВадВад
19.02.2016 в 23:41:41
Подскажите.. Подготовил старый деревянный пол под укладку фанеры (для последующей укладки ламинированной доски). Лаги отстрогал, выставил правильно, плоскость соблюдена. На лаги постелил старые доски, они сухие и в хорошем состоянии, за исключением того, что немного разной толщины, какие-то выгнуты туда или обратно, что повлияло на появление высоких мест на плоскости и мини-провалов не более 1.5 мм. Прикупил фанеру 15 мм, листы 1525х1525. Вопрос, по какой схеме прикручивать листы саморезами? Кто-то пишет с шагом 15-20 см по периметру и по диагонали листа, кто-то пишет 30-40 см, кто-то пишет "по решётке". В моём случае как будет нормально?
Nadejda
Тверь
20.02.2016 в 00:05:23
ВадВад написал: В моём случае как будет нормально?
в вашем случае -главное прикручивать только к выступающим доскам, и не крутить к тем, которые в углублениях, а то фанера со временем повторит рельеф вашего пола.. а может и сразу..хотя.. если там реально 1.5 мм(в чем я очень сомневаюсь) -то не критично.. ну и квадратно -гнездовой способ -самый надежный:))
ВадВад
20.02.2016 в 01:16:09
Nadejda, спасибо! Зазоры правда вышли небольшие, ну может максимум 2 мм где-то есть. Квадратно-гнездовой.. -)) А шаг между саморезами? Действительно по периметру листа нужно крепить более часто?
dmitro+
Херсон
20.02.2016 в 07:24:06
Yur.OK написал: Добрый день!
У меня загородный дом, каркасный. Полы выполнены по следующему пирогу:
  • Брус 150*100 с утеплением минеральной ватой.
  • Пароизоляция.
  • Доска дюймовка.
  • Подложка пенофол 3 мм.
  • Фанера 18 мм.
Далее будет укладываться 12 мм ламинат Balterio с подложкой Balterio Comfort-Sound Base (2.2 мм).
Но получается так, что фанера не идеально выведена по ровности. Основной "косяк", что полы имеют некоторый "прогиб" по середине комнаты (вследствие прогиба бруса). Так же листы фанеры не везде ровно подходят друг к другу, есть ступеньки. Я, конечно же, все листы протяну по новой перед укладкой ламината, и эти ступеньки уйдут, но вот прогиб по середине я устранить не смогу.
Что делать? Как выравнивать основание из фанеры?
Если есть лазерный нивели, паркетка и электрорубанок можно сделать практически идеальную, горизонтальную плоскость, вообще процесс очень трудоемкий
dmitro+
Херсон
20.02.2016 в 07:26:32
ВадВад написал: Подскажите.. Подготовил старый деревянный пол под укладку фанеры (для последующей укладки ламинированной доски). Лаги отстрогал, выставил правильно, плоскость соблюдена. На лаги постелил старые доски, они сухие и в хорошем состоянии, за исключением того, что немного разной толщины, какие-то выгнуты туда или обратно, что повлияло на появление высоких мест на плоскости и мини-провалов не более 1.5 мм. Прикупил фанеру 15 мм, листы 1525х1525. Вопрос, по какой схеме прикручивать листы саморезами? Кто-то пишет с шагом 15-20 см по периметру и по диагонали листа, кто-то пишет 30-40 см, кто-то пишет "по решётке". В моём случае как будет нормально?
Правильно пишут, только шурупы ионадированые, желтого цвета, они не такие хрупкие как черные
mozaic
Набережные Челны
20.02.2016 в 09:48:07
Yur.OK написал:
????откуда мне знать что это второй этаж? вы в заглавном посте это не указали...
Nadejda
Тверь
20.02.2016 в 09:57:27
ВадВад написал: Nadejda, спасибо! Зазоры правда вышли небольшие, ну может максимум 2 мм где-то есть. Квадратно-гнездовой.. -)) А шаг между саморезами? Действительно по периметру листа нужно крепить более часто?
ну вот старайтесь в углубления саморезу не ввинчивать, может волной пойти по идее.. я крепила через квадратом 30.5 на 30.5 см, чтоб кратно листу было.. крайние саморезы в 3х см от края.. по краю в одной комнате делала чащу, во второй -не делала.. разницы незаметно ну у меня фанера 18 мм была.. хотя.. делала подиум дочке для кровати.. там фанера 12 мм через 38 см закреплена.. думала сначала 2 слоя стелить, а потом посмотрела что и один -монолит.. и заленилась.. ну и края листов у вас не должны попадать в углубления, чтоб ступенек не наделать
ВадВад
20.02.2016 в 21:25:28
Nadejda, большое спасибо за исчерпывающий ответ!
Nadejda
Тверь
20.02.2016 в 22:52:06
ВадВад написал: Nadejda, большое спасибо за исчерпывающий ответ!
не за что.. удачи вам с вашим полом:)
