28.12.2015 в 22:11:40
Пена и саморезы не выдержат. Даже и не пытайтесь. В вашем варианте скорее всего подойдет наливной эпоксидный пол.
29.12.2015 в 14:50:59
вэл, позволю себе усомниться. по моему опыту пена не держит повторяющиеся нагрузки :( jumpervas, вот это лучше выглядит.
04.01.2016 в 13:12:30
Шпатлевать провис. Проще выравнивающей массой. Грунтовать соответствующей грунтовкой, потом правилом протянуть наливайку
04.01.2016 в 18:55:32
gans gr,
gans gr написал: Шпатлевать провис. Проще выравнивающей массой. Грунтовать соответствующей грунтовкой, потом правилом протянуть наливайку
Наливайку на фанеру? А под фанерой еще дерево, и все это дышит, шевелится, как ни прикручивай. Не потрескается наливайка?
04.01.2016 в 18:56:32
Чертов Зануда написал: вэл, позволю себе усомниться. по моему опыту пена не держит повторяющиеся нагрузки :( jumpervas, вот это лучше выглядит.
А цементная пена?
04.01.2016 в 19:01:51
Kblcb написал: gans gr,
Kblcb, Если ходуном ходит, то потрескается. Наши ребята армируют фасадной сеткой, по мне так микротрещина на стыке листа не страшна. Как пример нашими материалами: грунтовка 044 или 078 концентрат, расход 150 гр. наливайка например 914.
04.01.2016 в 19:22:14
а что опоры под брус, уже нельзя поставить?
10.01.2016 в 19:42:58
mozaic написал: а что опоры под брус, уже нельзя поставить?
На первом этаже, посреди комнат?
19.02.2016 в 23:41:41
Подскажите.. Подготовил старый деревянный пол под укладку фанеры (для последующей укладки ламинированной доски). Лаги отстрогал, выставил правильно, плоскость соблюдена. На лаги постелил старые доски, они сухие и в хорошем состоянии, за исключением того, что немного разной толщины, какие-то выгнуты туда или обратно, что повлияло на появление высоких мест на плоскости и мини-провалов не более 1.5 мм. Прикупил фанеру 15 мм, листы 1525х1525. Вопрос, по какой схеме прикручивать листы саморезами? Кто-то пишет с шагом 15-20 см по периметру и по диагонали листа, кто-то пишет 30-40 см, кто-то пишет "по решётке". В моём случае как будет нормально?
20.02.2016 в 00:05:23
ВадВад написал: В моём случае как будет нормально?
в вашем случае -главное прикручивать только к выступающим доскам, и не крутить к тем, которые в углублениях, а то фанера со временем повторит рельеф вашего пола.. а может и сразу..хотя.. если там реально 1.5 мм(в чем я очень сомневаюсь) -то не критично.. ну и квадратно -гнездовой способ -самый надежный:))
20.02.2016 в 01:16:09
Nadejda, спасибо! Зазоры правда вышли небольшие, ну может максимум 2 мм где-то есть. Квадратно-гнездовой.. -)) А шаг между саморезами? Действительно по периметру листа нужно крепить более часто?
