20.02.2016 в 07:24:06
Yur.OK написал: Добрый день!
У меня загородный дом, каркасный. Полы выполнены по следующему пирогу:
- Брус 150*100 с утеплением минеральной ватой.
- Пароизоляция.
- Доска дюймовка.
- Подложка пенофол 3 мм.
- Фанера 18 мм.
Далее будет укладываться 12 мм ламинат Balterio с подложкой Balterio Comfort-Sound Base (2.2 мм).
Но получается так, что фанера не идеально выведена по ровности. Основной "косяк", что полы имеют некоторый "прогиб" по середине комнаты (вследствие прогиба бруса). Так же листы фанеры не везде ровно подходят друг к другу, есть ступеньки. Я, конечно же, все листы протяну по новой перед укладкой ламината, и эти ступеньки уйдут, но вот прогиб по середине я устранить не смогу.
Что делать? Как выравнивать основание из фанеры?
Если есть лазерный нивели, паркетка и электрорубанок можно сделать практически идеальную, горизонтальную плоскость, вообще процесс очень трудоемкий
20.02.2016 в 07:26:32
ВадВад написал: Подскажите.. Подготовил старый деревянный пол под укладку фанеры (для последующей укладки ламинированной доски). Лаги отстрогал, выставил правильно, плоскость соблюдена. На лаги постелил старые доски, они сухие и в хорошем состоянии, за исключением того, что немного разной толщины, какие-то выгнуты туда или обратно, что повлияло на появление высоких мест на плоскости и мини-провалов не более 1.5 мм. Прикупил фанеру 15 мм, листы 1525х1525. Вопрос, по какой схеме прикручивать листы саморезами? Кто-то пишет с шагом 15-20 см по периметру и по диагонали листа, кто-то пишет 30-40 см, кто-то пишет "по решётке". В моём случае как будет нормально?
Правильно пишут, только шурупы ионадированые, желтого цвета, они не такие хрупкие как черные
20.02.2016 в 09:57:27
ВадВад написал: Nadejda, спасибо! Зазоры правда вышли небольшие, ну может максимум 2 мм где-то есть. Квадратно-гнездовой.. -)) А шаг между саморезами? Действительно по периметру листа нужно крепить более часто?
ну вот старайтесь в углубления саморезу не ввинчивать, может волной пойти по идее.. я крепила через квадратом 30.5 на 30.5 см, чтоб кратно листу было.. крайние саморезы в 3х см от края.. по краю в одной комнате делала чащу, во второй -не делала.. разницы незаметно ну у меня фанера 18 мм была.. хотя.. делала подиум дочке для кровати.. там фанера 12 мм через 38 см закреплена.. думала сначала 2 слоя стелить, а потом посмотрела что и один -монолит.. и заленилась.. ну и края листов у вас не должны попадать в углубления, чтоб ступенек не наделать
20.02.2016 в 21:25:28
Nadejda, большое спасибо за исчерпывающий ответ!
20.02.2016 в 22:52:06
ВадВад написал: Nadejda, большое спасибо за исчерпывающий ответ!
не за что.. удачи вам с вашим полом:)
