28.12.2015 в 12:15:43
#5495250
У нас 7 этаж дома сталинской постройки. Напор воды неважный. Но при измерении сотрудников ЖКС напор воды холодной - 1.6 - 1.8 (это норма). Однако перепады давления существенные- вплоть до полного отсутствия холодной воды или такого низкого напора, что потухает колонка. Но основная проблема все - таки в напоре горячей воды, поскольку именно ею в основном и пользуемся. В квартире все проверено. Что касается стояка, то возникли проблемы с соседями, которые отсутствуют дома, и с ними не поговорить для определения напора воды у них в квартире. Сейчас встал вопрос смены газовой колонки (потекла огневая камера, что - то с трубкой горячей воды и датчиком). Стояла нева 4011 с конца 2012 года. Со слов газового мастера необходима колонка нева люкс 5514. Со слов сантехника - также во многом проблемы с горячей водой связаны с тем, что колонка маломощная. Позвонила в магазин. Там, наоборот, утверждают, что необходима менее мощная колонка, чем нева люкс 5514 - а именно 5611 или 4511. И кому верить...? От кого - то из знакомых слышала, что надо что - то иное типа колонки пр-ва Бош - якобы более надежные. Да, и есть определенная сумма, в которую хочется уложиться четко - 27 тыс - колонка+ установка+ материалы. Примерно так - ни больше, ни меньше. Большое спасибо заранее.
28.12.2015 в 12:30:46
#5495264
mari_, померяйте, сколько литров в минуту сейчас у вас вытекает из ГОРЯЧЕГО крана ? Колонку можно не включать.
28.12.2015 в 12:51:41
#5495285
SunFire, У меня включается колонка автоматически, пойдет горячая вода. Может, померять сколько холодной воды? Из крана с горячей водой напор будет меньше раза в два, чем с крана с холодной. НЕ может быть это связано с тем, что пропускная способность настоящей колонки низкая?
28.12.2015 в 12:55:36
#5495291
mari_, тогда померяйте и холодную и горячую.
28.12.2015 в 17:04:33
#5495496
Измерила. Холодная где - то 10 литров, горячая - 5 литров за минуту - это сейчас, то есть не время максимального водоразбора.
28.12.2015 в 17:31:03
#5495524
mari_ написал: Измерила. Холодная где - то 10 литров, горячая - 5 литров за минуту - это сейчас, то есть не время максимального водоразбора.
Если в трассе горячей воды (то есть после колонки) нет узких мест (например, плохая пайка полипропилена), то вариантов два: либо засорён теплообменник, либо горячая трасса. У меня так было в съёмном жилье, где была водонапорная башня и давление 1.5 атм. Промывал теплообменник чуть ли не до блеска, а напор всё равно дико слабый. Решил промыть трассу горячей воды (трубы), залив в них уксус, и потом обратным током (продувал ножным насосом). Так там столько грязи вылетело, ужас. После этого вода пошла ГОРАЗДО лучше.
Я так понял, Вы - девушка, тем не менее попробую ещё немного Вас помучать. Что бы я сделал (и делал у себя). Надо снять теплообменник и оставшиеся патрубки соединить гибкой подводкой, желательно с большим внутренним проходом (я использовал DN13 от Parigi). И проверить теперь уже сколько выливается литров из горячего крана. Если выливается намного больше, чем ранее, то загажен снятый теплообменник. Если те же 5-6 литров, то больше загажена горячая трасса.
28.12.2015 в 17:35:04
#5495530
Так вот, для чего мы это всё делаем. Надо определить сколько у Вас может выливаться горячей воды, и исходя из этого выбирать мощность новой колонки. Если холодной 10л., то горячей при чистой трассе с незауженным проходом будет литров 8-9, вот и сотрите на характеристики колонок.
28.12.2015 в 17:36:49
#5495532
mari_ написал: Со слов сантехника - также во многом проблемы с горячей водой связаны с тем, что колонка маломощная.
Сантехник идиот.
28.12.2015 в 17:43:19
#5495537
Для низкого давления воды нужна колонка с большим внутренним проходом, то есть та, которая создаёт минимальное сопротивление току воды. Насколько я помню, таковыми являются чешская Mora и итальянская Beretta Idrabagno. По поводу современности автоматики в них, не скажу.
28.12.2015 в 18:35:32
#5495592
SunFire написал:
Подводки для горячей воды как раз совсем недавно сантехник поменял на новые "Гигант" - стало немного получше с напором горячей воды. Также проверил все трубы подводки - снимал, чистил - напор не изменился. Сказал, что в пределах квартиры все, что мог проверить - проверил. И, якобы, нормальный напор для горячей воды - это половина напора холодной. Наверняка, это не так....))? Теплообменник - это то, что в пределах газовой колонки? Мне кажется, что напор не стал хуже с момента установки колонки в 2012 году - примерно такой же какой был в тот момент, когда колонка считалась новой.
28.12.2015 в 18:36:56
#5495595
SunFire написал: Для низкого давления воды нужна колонка с большим внутренним проходом, то есть та, которая создаёт минимальное сопротивление току воды. Насколько я помню, таковыми являются чешская Mora и итальянская Beretta Idrabagno. По поводу современности автоматики в них, не скажу.
А отечественные варианты - "Нева" не рассматривать (хотя бы те, названия которых я указала выше)?
28.12.2015 в 21:37:10
#5495722
mari_ написал:
Я не настолько разбираюсь, просто пару лет назад изучал вопрос. У меня у мамы 5.5 атм и Нева 3212 (не люкс, а классическая Нева), так у неё напор горячей визуально совсем чуток меньше, чем холодной.
28.12.2015 в 22:17:56
#5495755
mari_ , у Вас, т.е. по части колонки, всё в порядке. Проблема в общем напоре/давлении воды. Вам нужна более умная колонка, но боюсь Ваши
mari_ написал: 27 тыс
уйдут на колонку, а может и не хвать.
mari_ написал: Однако перепады давления существенные- вплоть до полного отсутствия холодной воды
Хотя с такими данными никакая колонка не поможет.
10-40-99@mail.ru
28.12.2015 в 22:27:03
#5495769
Как раз таки максимальное сопротивление току воды(принцип работы классической колонки) гарантирует работу колонки от минимального давления воды. Если, конечно, это сопротивление не где нибудь до или после лягухи, а именно в лягухе. Сопло Вентури зовётся.
10-40-99@mail.ru
28.12.2015 в 22:36:45
#5495782
Славик64 написал:
И каков ваш практический совет для моей ситуации?
28.12.2015 в 22:49:46
#5495792
1 - требовать воду. 2 - ...
10-40-99@mail.ru
28.12.2015 в 23:52:01
#5495868
Славик64, разумеется, речь шла об общей пропускной способности, о толстых трубках, а не о Вентури.
А посоветуете умную колонку !
29.12.2015 в 00:22:08
#5495900
SunFire, Junkers miniMAXX WRD 10 (13,15)-2 G Модулируемая (немного меняет подачу газа от количества протока), цифровой термометр температуры выходной воды, гидротурбина (не нужны батарейки, нет пилот-пламени, то есть включает и запальник и горелку только при протоке) минимальное давление воды 0,35 бар. У меня такая же Junkers miniMAXX WRD 15-2 G, с 2010 года, зимой мощность с запасом, летом все на минимуме, даже краником подачи газа уменьшаю расход. Правда не дешевая, но брал по акции, чуть ли не за полцены, давление в ХВС 7-8 Бар, два года как поставил редуктор на 3 бара, ну и фильтр 100 мкм. После Львовской (1988-2008, пять или более ремонтов) и Demrad (Турция, 2008 - 2010, батарейки менял 2 шт 2 раза в год, треснул теплообменник, замена - 70% цены новой) эта работает как и положено. Стоит в ванной, удобно подстраивать температуру воды.
29.12.2015 в 11:12:21
#5496151
Славик64 написал: 1 - требовать воду. 2 - ...
Вы имеете в виду требовать холодную воду? Эта эпопея у меня длится с весны. Написано много куда, результат пока что нулевой. А жить в квартире и как - то пользоваться водой надо. Если горячую, то также написала - что было сделано.
50% от холодной напор для горячей - неужели и впрямь это норма как сказал сантехник?
29.12.2015 в 12:21:03
#5496229
mari_, повысительный насос типа Grundfos UPA 15-90 не думали поставить ? Я не рекомендую, мне самому интересно мнение тех, кто уже ставил.
29.12.2015 в 13:16:06
#5496267
Славик64 написал: 1 - требовать воду. 2 - Насос.
Вот в инете нашёл. Парнуха, конечно, но тут как говорится - Вам шашечки или ехать?
10-40-99@mail.ru
29.12.2015 в 13:22:57
#5496275
mari_ написал: 50% от холодной напор для горячей - неужели и впрямь это норма как сказал сантехник?
Да. А если добиться процентов 10, но не каким нить засором, а тем самым соплом вентури( на современных колонках это крутилка протока воды), то от "капельки" воды колонка сработает. Но с перепадами это конечно не выход.
10-40-99@mail.ru
29.12.2015 в 14:04:37
#5496317
Славик64 написал:
Ага, и тогда при нормальном входе 10 литров, из колонки будет выливаться 1 литр. А когда разбор в доме большой ?
Так всё-таки, по сути, Грундфос сколько литров добавит к 5-ти ?
29.12.2015 в 14:24:25
#5496336
10-40-99@mail.ru
29.12.2015 в 14:25:50
#5496338
10-40-99@mail.ru
31.03.2017 в 14:11:09
#5981133
В магазине автору темы дали хороший совет, Нева 5514 действительно очень достойная модель, но если у вас слабый напор воды, то вам безальтернативно необходима газовая колонка Нева-Транзит ВПГ-10ЕИЕ или ВПГ-12ЕИЕ - данные газовые колонки способны запускаться и работать при протоке воды всего 2 литра за одну минуту, при установке подобной газовой колонке вам не потребуется насос повышающий давление.
09.04.2017 в 22:29:26
#5990441
что за зверь такой Superflame SF0120 ? мало инфы и отзывов о ней т.к. новинка - сделано россия - производитель китай ) :a
09.04.2017 в 22:51:57
#5990468
Та же колонка, что и весь китайский ширпотреб. Найдите хоть одно отличие, теплообменник и облицовка не в счет. А теплообменник еще себя не показал, главное что бы не так.
10-40-99@mail.ru
09.04.2017 в 22:58:02
#5990479
Евгений Воротников, Вы не с этого завода?
10-40-99@mail.ru
09.04.2017 в 23:03:20
#5990490
висит не капает покач то - не тупит - ого Electrolux жжёт ))
не с завода - производство или сборка в туле чтоли - я из тулы )
зашёл на сайт
