Sania1992
Sania1992
30.12.2015 в 11:46:09
Sania1992, без изоляции померил голую жилу
Sania1992
Sania1992
30.12.2015 в 11:47:57
Димон,телефончик можно ваш?щас позвоню все объясню
Димон114
Димон114
30.12.2015 в 11:52:57
89685571240
Димон114
Димон114
30.12.2015 в 12:09:40
Стоп , немного не так , есле из плиты мягкий провод выходит его опресовать ншв или ншви , в остальном все правильно сказал , хотя они обычно уже опресованными идут , звиняйте забегался )Димон114,
cineman
cineman
30.12.2015 в 20:33:26
ebf написал: Да в проектах на всех розетках пишут 25А и освещение 16А,любой проект хоть в России,хоть в Белоруссии ,хоть Украина.Во всяком случае что видел везде так,да и тут на форуме тоже выкладывали такие
И я такое выкладывал в "Лжеэлектриках" Объединяйте оба NYM 3х2,5 параллельно и подключайте на автомат С32. Уже в мебели установите автомат на 10 или 16 Ампер для питания духовки. Обычно духовкам хватает 10 Ампер.
Димон114
Димон114
30.12.2015 в 21:53:48
:nо:
cineman написал:
При пропадании контакта в цепи ( автомат или панель ) при подключении одного из нюмов будет - стоп плита ! При пропадании одного из контактов При подключении 2 х нюмов параллельно под 32 ав будет " огонь " и пожарная машина ! 2м вещам достаточно совпасть и будет хона !
cineman
cineman
30.12.2015 в 22:37:35
Димон114 написал: При пропадании одного из контактов При подключении 2 х нюмов параллельно под 32 ав будет " огонь " и пожарная машина !
Скрутить и облудить совсем никак?
Димон114
Димон114
30.12.2015 в 23:14:37
Скрутить и даже обварить судьба при том легко ) но вот не задача а если контак пропадёт по средине кабеля то что ? Ну тс скажем в попыхах кода нибудь буром sds этот вариант обеспечит ? Аль сосед сам или при помощи какого нибудь гостя страны то ? Или кабель по всей длинне " скрутить и облудить " Ваш вариантик похлеще 3 на 2.5 под 25 ав явно , бомба замедленного действия , при том из категории " сам себе". Можно на трёхполюснюк16 ампер собрать но не всегда вариант такой рабочим оказывается )
cineman написал:
cineman
cineman
30.12.2015 в 23:25:26
Димон114 написал: но не всегда вариант такой рабочим оказывается
Уговорили. Если панель трёхфазная, можно пару фаз объединить и посадить на два разных автомата 16Ампер, но тогда теряем вероятностный просвет для питания духовки.
Димон114
Димон114
30.12.2015 в 23:35:03
В том то и дело , нужна и духовка и плита ! Тут на самом деле вариант один ( есле не учитывать возможность замены кабеля ) под 16-20ав линию на плиту , есле замучает щелчками ав то кабель натянуть хотяб четверку в плинтус пластиковый ну не смертельно выйдет ! Но кабель не Ахти, поэтому я например могу гарантированно сказать что 16 амперник его сбережёт , двадцатка под вопросом и гарантий при 20 амперном ав что кабель не выйдет из строя в блидайшие пару лет по интернету я например дать не могу , еслиб в живую заценить , жилки померить , петлю ноль фаза . То тогда возможно что и с 20 жить будет !
cineman написал:
cineman
cineman
31.12.2015 в 00:32:17
Димон114 написал: жилки померить
Условия охлаждения так же важны, как и тепловыделение. Маленький участок кабеля, окруженный материалом с плохой теплопроводностью, сведёт на нет хорошие жилки.
