dokar
dokar
Мадонатор
31.12.2015 в 17:26:27
Димон114 написал: нам " недотепам "
Эк хватили, судя по вашим постам в теме, вы грамотный практик. А то хватаем все подряд , в направлении подрозетника и щита резать изоляцию ) Лично я "хватаю" вот эту парочку http://opttools.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/resize_cache/iblock/a2e/500_500_18a1ffb2a0cebee69bedf52fc06b49966/30155_art_1.jpg?142993814332785
http://dk-e.ru/upload/iblock/215/2155e579d3f17b988f7720bf5c4f99f4.jpg
и без проблем по самые ..., короче без риска порезать пальчики .
Да, ни фига.
Vfrc
Vfrc
20.05.2016 в 10:36:12
Всем доброго дня.Нужен совет . Есть сомнения относительно кабеля до варочной панели. Проложили от щитка до варочной панели кабель сечением 3*4мм(как заявлено производителем) и установили автомат на 32А,после замеров сечения кабеля выснилось,что кабель сечением примерно 3,2мм-3,5мм.
  1. Выдержит ли кабель нагрузку варочной панели мощностью 8 квт? 2.Какой мощности варочную панель взять под такой кабель?
    1. Или лучше заменить кабель на НАСТОЯЩИЕ 6 мм сечения?
megrad
megrad
20.05.2016 в 10:54:40
Vfrc написал: Или лучше заменить кабель на НАСТОЯЩИЕ 6 мм сечения?
Идеально.
Vfrc написал: Какой мощности варочную панель взять под такой кабель?
Выберите ссылка
Vfrc написал: Выдержит ли кабель нагрузку варочной панели мощностью 8 квт?
На пределе, если не будете перегружать, то стоять будет.
Maikee
Maikee
03.05.2022 в 23:04:34
Добрый день! У МЕНЯ ВАРОЧНАЯ 4.6 КВТ. какими клеммами лучше соединить? вот такие подойдут? https://leroymerlin.ru/product/klemma-soedinitelnaya-3-razema-wago-pe-221-413-20-sht-up-18754919/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fleroymerlin.ru%2Fbasket%2F
minivo
minivo
Якутск
04.05.2022 в 07:40:04
Maikee, Нет.Диаметр провода мал(1,6-2 мм).
megrad
megrad
04.05.2022 в 09:46:39
Maikee, винтовые посмотрите ссылка.
Maikee
Maikee
04.05.2022 в 09:53:33
megrad, спасибо. а ваго разве хуже? они в Германии сделаны, вроде производитель надежнее и затянуть по всем правидам проще. или 24а это недостаточно на вагах при мощности варочной 4600 квт?
megrad
megrad
04.05.2022 в 16:41:35
Maikee, надо смотреть на токовое значение и сечение подключаемой жилы. Вот втычные на 30 А ссылка вот рычажные на 30 А ссылка ссылка
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2022 в 22:45:50
Maikee написал: а ваго разве хуже?
Тогда уж WAGO 221-613.
Maikee
Maikee
04.05.2022 в 23:32:35
ВТБ! написал:
ВТБ!, а в чем недостаток https://leroymerlin.ru/product/klemma-soedinitelnaya-3-razema-wago-pe-221-413-20-sht-up-18754919/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fleroymerlin.ru%2Fbasket%2F он же таклй же в точности как 221-613? только сечение до 6 мм? ну у меня 4 мм. или есть еще отличие?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2022 в 10:28:01
Maikee написал: он же таклй же в точности как 221-613? только сечение до 6 мм? ну у меня 4 мм. или есть еще отличие?
В точности такой же - только больше размеры и масса. Больше прижимное усилие пружины. Словом, меньше вероятность отказа при максимальных токах.
Пиковое значение запланировано 20А + 16А - поверхность и духовка? Или третий контакт для вытяжки?
