Maikee
Maikee
05.05.2022 в 10:43:50
ВТБ! написал:
Maikee написал:
Пиковое значение запланировано 20А + 16А - поверхность и духовка? Или третий контакт для вытяжки?
ВТБ!, да, можно 20 и 20. дш 2790вт, вп 4600 вт
третий контакт нужен только для земли . 5 жил по 3.2 мм, вместо 4. заземление хочу соединить клемником с вп и на розетку духовки. поэтому три.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2022 в 12:33:37
Maikee написал: 5 жил по 3.2 мм
Вы точно ничего не путаете? У Вас однофазное подключение квартиры или трёхфазное? Что за кабель проложен от щита на кухню? Каким автоматом защищён?
Вы что-то нехорошее задумали, кажется.
Maikee
Maikee
05.05.2022 в 12:40:14
ВТБ!, трехфазное. автомат трехполюсный С 20а. кабель на плиту 5 жил по 4 мм. по факту 3 мм а не 4 надо подключит ВП 4.6 квт ДШ 2.8квт. можно подключить однофазное? варочная фаза ноль. ДШ фаза, ноль. земля общая.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2022 в 12:58:37
Maikee написал: можно подключить однофазное? варочная фаза ноль. ДШ фаза, ноль. земля общая.
Не надо так делать.
У Вас три фазы - наслаждайтесь. :) Две фазы - для подключения поверхности (схема подключения на шильдике). Третья - духовка.
Рабочий ноль N и защитный ноль PE (земля) - общие. Пиковый ток на одну жилу - 10-12А, запас огромный. На каждый контакт клеммника столько же.
Maikee написал: автомат трехполюсный С 20а
Вполне можно заменить на С16 или В16, но можно оставить нынешний. Если штепсельного разъёма на поверхность не будет, то формально нужен четырёхполюсный, чтобы одновременно отключать рабочий ноль.
Nilochka47
Nilochka47
25.11.2024 в 21:44:22
Здравствуйте! Развейте, пожалуйста, сомнения. В варочной AEG макс. мощность 7,35кВт.
Если я хочу ииспользовать все 4 конфорки (мощности на каждой 2,3/3,2) при подключении к однофазной сети в квартире и с кабелем сечением 6мм2, нужна ли замена кабеля, который идет в комплекте к варочной? Или его нужно менять на термостойкий ПРКС 4х6мм2? Я так понимаю из расчетов, что без замены стандартного кабеля все конфорки будут работать только на половинную мощность.
Огромное спасибо, если кто отзовется!
Radio
Radio
Заблокирован
25.11.2024 в 22:24:46
Nilochka47 написал 25.11.2024 в 21:44
Никогда. Комплектный кабель полностью отвечает всем требованиям, и обеспечивает работу любой плиты во всём диапазоне мощностей.
Nilochka47
Nilochka47
25.11.2024 в 22:50:41
Radio, видимо я забыла указать, что этот кабель для 2фазной сети, т.е. в нем 2 фазных провода и 1 нулевой. Что в этом случае??
25.11.2024 в 22:58:16
Nilochka47, ПРКС применяется совсем для другого и 6мм2 на варку уж точно совсем лишний
Radio
Radio
Заблокирован
25.11.2024 в 23:15:37
Nilochka47 написал 25.11.2024 в 22:50
Всё то же самое. Он полностью обеспечивает работу плиты во всем диапазоне мощностей. В инструкции есть указание его менять на что-то другое при подключении по однофазной схеме?
Nilochka47
Nilochka47
26.11.2024 в 00:01:35
BV, на 7,35кВт нужно 6мм2. Из таблицы ПУЭ на 4мм2 21А, а значит максимальная мощность 21*220=4,62кВт, откуда вы тогда берете, то 6кВт лишний? Нужно руководствоваться правилами.
26.11.2024 в 00:03:29
Nilochka47 написал 26.11.2024 в 00:01
сделайте скриншот и я вам скажу где вы ошиблись)
