Хочу собрать ПУ кубов на 450 в час (600 кубов в пике - для пампингового проветривания). Все понятно, кроме вентилятора.
С вентилятором две засады:
- Места для его размещения по высоте и длине мало (нет лимита только по ширине).
- Должен обеспечивать хорошие характеристики как при низких объемах перемещаемого воздуха (100 кубов), так и при высоких (450-600 кубов), т.е. обеспечивать при таких расходах приличное давление.
Есть рекомендованные нормативы предельного падения давления на фильтрах типа EU3-4. Это 250Па. Не совсем ясно, от чего плясали составители нормативов - то ли от экономической выгоды (когда затраты на повышение расхода эл. энергии при прокачке грязных фильтров еще выгоднее их замены), то ли от уровня шума (на грязных фильтрах вентилятор будет "затыкаться" и гудеть). Хорошо бы этот вопрос прояснить... В виду отсутствия информации, просто принимаю эту цифру, как данность.
Если два фильтра в системе, то падение - 500Па! Плюс еще сколько-то на воздуховод, грелку и т.д. Итого, получается вентилятор должен иметь рабочую точку 450м3 х 700Па. И хорошо бы чтобы для этого требовался не киловаттный мотор, а 250-300Вт...
В итоге у меня нарисовался вот такой вентиль - Korf WNP. Очень жаль, что он не шумозащищенный, но, к сожалению, выбирать не приходится - этот вентилятор единственный в своем роде: это радиальный вентиль в прямоугольном корпусе.
Широко известны аналогичные вентиляторы, но они все для квадратных каналов, а Korf - "приплюснутый". Вот как выглядит квадратный Systemair MUB
Как видим, у него есть бонус - возможность перестановки стенок, которая позволяет сделать как прямоток, так и развернуть выхлоп на 90 градусов.
У меня идея - взять Korf WNP, заглушить заднюю стенку и врезать в боковую вентканал 30х30см, а шумоизолировать его с внешней стороны (или частично с внешней - верх и дно, частично с внутренней - боковые стенки; полностью шумоизолировать изнутри не получится в виду малых расстояний между рабочим колесом и верхом/дном).
Собственно, вопросы:
- Как вам такая идея?
- Насколько ухудшатся характеристики вентилятора, приведенные ниже при данной переделке, в случаях: а) вентканал врезается вплотную ко входу, б) вентканал врезается вплотную к задней стенке, в) вентканал врезается посередине боковой стенки?
- Как себя ведут данные вентили в работе при малых расходах (от 100 кубов)?
- Почему на диаграмме мощность/расход нулевой расход достигается при существенном токе мотора??
Вентиль планирую такой - WNP 60-30 - .
Характеристики его такие:
Или такой - WNP 60-35 - .
