dimonml написал:
..... И немного не понял, почему вы включили в цитату про увлажнители. .....
Это опять надо относить к качеству работы форума. Как писал в другой теме, что пост пишется через две большие упитанные полупопицы.
Оставив случайно какую либо фразу сразу получаешь что написанное имеет совершенно иной смысл
Ким написал:
Я не праздно спрашиваю.
Если для вентиляторов с внешним ротором и регулировкой скорости вращения с автотрансформатором и частотником сам снимал характеристики, была такая потребность и возможность. То для ЕС двигателей - не посчастливилось.
Поэтому и спрашиваю - делали замеры или нет. Одно - то что пишут и совершенно по-другому воспринимается если кто-то сам проверял .
Постараюсь измерить, как смогу и отпишусь в этой теме. Поверхностного щупа пока нет, так что придется довольствоваться пирометром, хоть и проверенным в декабре :)
Замер был сегодня в 15:16. Пирометр testo 835-T1, проверенный:
Был выставлен на лоджию, вечером, чтобы принял температуру помещения, E=0.95, на лоджии около нуля.
Вентилятор Systemair KVKE 250 EC выставлен на 2.8V, при которых проработал несколько часов, давая 160 м³/ч и потребляя из сети 11W (измерено fluke 125 с комплектными клещами, на 10 витках провода):
Измерения проводил на покрашенном внешнем роторе бесщеточного двигателя - 9.3 °С, на звукоизоляционном материале, который был на входящем потоке пирометр показал 9.0 °С. Металлические оцинкованные части пирометром я измерить не мог. На ощупь двигатель теплым не выглядит :)
Когда никого в квартире нет, я обычно выставляю вентилятор на 2V и никаких проблем с нагревом не замечал, хотя до сего момента специально не интересовался. Возможно, в теплое время ситуация будет немного другой, но учитывая малую потребляемую активную мощность из сети, мне кажется, никаких проблем быть не должно.
Я уже немного привык жить в таких условиях - у меня есть файлик txt, в который сохраняется пост перед тем, как его опубликовать. Притом не в конце написания, а с определенными интервалами. Чтобы если электричество выключат, интернет или форум заглючит - не потерять написанный текст.
У меня под потолком туалета стоит Systemair KVKE 200 EC, в который воздух попадает комнатной температуры. Он пару часов не работал, открыл - посмотрел что там. Ротор мотора оцинкованный (или еще что - но не крашенный), чтобы методами пирометрии измерить на нем температуру, наклеил на него молярный скотч. Немного подождал - замер дал 26.3 °C. Когда управляющий сигнал 0V и вентилятор не крутиться, он потребляет из сети около 1W:
Потом, включил на пульте 19%, это, я полагаю, 2.2V - у меня этот вентилятор обычно именно в таком режиме работает. Потребление 4W:
Подождал час с момента включения, сделал замер по ранее приклеенному молярному скотчу - 26.5°C. На ощупь ротор кажется комнатной температуры. В результате этого, делаю вывод о том, что мои EC вентиляторы на малых скоростях не греются и потребляют мало электроэнергии (собственно, ради этого они и покупались).
dimonml написал:
.... Пирометр testo 835-T1, проверенный: ....
.... Измерения проводил на покрашенном внешнем роторе бесщеточного двигателя ...
.... потребляя из сети 11W (измерено fluke 125 с комплектными клещами, на 10 витках провода): ....
Когда писал про температуру двигателя упустил самое главное - интересна температура статора а не ротора. Ротор - это кусок железяки, а в статоре находится обмотка двигателя, которую перегревать не очень то и нужно.
Да и чтобы ротор нагреть надо еще умудриться.
А статор греется на "ура", хотя и должен охлаждаться перемещаемым воздухом ...
И вопрос: это КАК "... измерено .... с комплектными клещами, на 10 витках провода ... " ??? Что-то никогда такого не слышал ...
Ким написал:
К сожалению, чтобы измерить статор или к нему добраться, мотор нужно разобрать, а как это сделать не повредив вентилятор я быстро не придумал. Обслуживание вентилятора, на сколько я понимаю, сводиться к протиранию его от пыли, а не полноценному разбору - поэтому в той же инструкции я ничего такого не нашел. В спецификациях на вентилятор говориться, что максимальная температура, перемещаемого воздуха 55 °С, без каких либо ограничений на скорость и я сколенен тут доверять производителю - на малой скорости мотор потребляет малую активную мощность из сети и каких либо неполадок на сей счет я пока не заметил.
Ким написал:
Осциллограф имеет два канала, и, если ко второму каналу (B) подключены токовые клещи, а к первому подведено напряжение, то он может посчитать полную мощность, активную мощность и другие параметры нагрузки, типа гармоник. В комплекте давались клещи , которые имеют минимальный диапазон по току от 0.5 A до 40 A. В этом диапазоне они на выходе дают 10 mV на один измеренный A. Мне нужно было измерять меньший ток, и чтобы обеспечить хотя бы какую-то точность, я токовыми клещами измерял не один проводник, а 10, а в приборе выставил для соответствующего канала не 10 mV/A, а 100 mV/A. Например, мне нужно измерить мощность, которую потребляет белый провод:
Я на канал A даю напряжение из той же розетки, а к каналу B подключаю токовые клещи, которые захватывают 10 проводников (5 витков фаза-ноль, направленных на встречу друг-другу) провода, по которому питается нагрузка. В параметрах осциллографа для канала B выставляю чувствительность клещей в 100 mV/A:
Были бы у меня клещи, которые имеют меньший предел измерения, я бы мог захватывать только один проводник, но пока таких клещей у меня нет.
В результате этого, у осциллографа на канале A мы имеем напряжение, на канале B ток, который потребляет нагрузка и получаем среди прочего потребляемую активную мощность нагрузки - вид экрана прибора я приводил в предыдущем посте.
dimonml написал:
.... К сожалению, чтобы измерить статор или к нему добраться, мотор нужно разобрать, а как это сделать не повредив вентилятор я быстро не придумал. ...... максимальная температура, перемещаемого воздуха 55 °С, без каких либо ограничений на скорость и я склонен тут доверять производителю - на малой скорости мотор потребляет малую активную мощность из сети и каких либо неполадок на сей счет я пока не заметил...
55 градусов это всего лишь т.н. переносимая среда.
А нагрев обмоток - это совершенно другое. А тем более если теплосъем только снаружи двигателя.
Были случаи когда так же на малых скоростях вент нормально работает а потом температура корпуса растет лавинообразно. Первый раз столкнулся с таким эффектом на Остберге. После этого еще несколько раз такое наблюдал ....
dimonml написал:
.... В комплекте давались клещи Fluke i400s AC, которые имеют минимальный диапазон по току от 0.5 A до 40 A. ....
Были бы у меня клещи, которые имеют меньший предел измерения, я бы мог захватывать только один проводник, но пока таких клещей у меня нет. ...
То что хотел услышать то и услышал.
Так и понял что это из-за предела измерения ...
Ким написал:
Да - но именно та среда, которая способна остудить двигатель. У меня двигатели в звукоизолированном исполнении - корпус обшит какой-то ватой, и на мой взгляд, заметный теплосъем с двигателя возможен только через переносимую среду. Я не разбирал вентилятор и не видел подробных чертежей, но было бы логично, что слой ваты находится между двигателем и внешней стенкой вентилятора, на которой он закреплен. Вот поэтому я предполагаю, что вентилятор на любой скорости должен нормально функционировать, при условии, что теплосъем с него остужается в среду с температурой до 55 °С. И именно по этому я делаю акцент на малую активную потребляемую мощность двигателя, так как нагрев статора возможен только из этой мощности, которая расходуется либо в полезную поток-напор, либо на нагрев.
Господа, попрошу все же не загаживать данную ветку, т.к. ответов по существу от профи я не услышал, а проблема ограниченного пространства и "угловых" вентилей стоит остро и волнует многих! Спасибо за понимание!
Обратитесь за подбором установки в тот же Корф, получите готовое и правильное решение, без занятий всякой ерундой ...
