avmal
avmal
15.01.2016 в 11:08:56
megrad написал: avmal, причём знание и термины?
Для начала попробуйте найти хотя бы один каталог именитого производителя, где он свои переключатели называет проходными выключателями.
15.01.2016 в 11:28:52
Werus написал: Вытяг работает только при открытом окне, иначе, очень ощутимо дует во внутрь помещения.
15.01.2016 в 11:29:22
Werus написал: ибо без него, хоть с открытыми, хоть с закрытыми окнами дышать в квартире, из-за соседа, невозможно.
15.01.2016 в 11:34:22
megrad написал: avmal, косяк. Часто написано проходной выключатель, а не переключатель.
может путаете с перекрестным?
megrad
megrad
15.01.2016 в 15:29:23
BV, вот вот переключатель, проходной выключатель, перекрёстный выключатель. Какие ещё предложения? Как правильно писать матрас или матрац?
avmal, Переключатель одноклавишный влагозащищенный проходной IP-44 слоновая кость, Valena 774106 Переключатель одноклавишный промежуточный (перекрестный) с подсветкой слоновая кость, Valena 774348 Вот название выключателей на сайте ссылка Согласен в каталоге написано Переключатель на два направления 7743 06 Чтобы не биться из за правильности названия механизмов задам вопрос автору двухклавишных проходных у входа это такие ссылка по каталогу Легранд ссылка стр 14 774 408 Переключатель на два направления двухклавишный
megrad
megrad
15.01.2016 в 15:34:09
Как вариант поставить такой датчик ссылка
avmal
avmal
15.01.2016 в 18:21:50
BV написал: может путаете с перекрестным?
Так обычно пытаются обозвать промежуточный переключатель.
megrad написал: BV, вот вот переключатель, проходной выключатель, перекрёстный выключатель. Какие ещё предложения?
То, что вы перечислили, не является одним и тем же. Неужели мои разъяснения вы не поняли? Старался доходчиво и даже вроде очень подробно ...
megrad написал: avmal, Переключатель одноклавишный влагозащищенный проходной IP-44 слоновая кость, Valena 774106 Переключатель одноклавишный промежуточный (перекрестный) с подсветкой слоновая кость, Valena 774348 Вот название выключателей на сайте ссылка
Я имел ввиду каталоги производителей, а не сайты безграмотных торгашей.
megrad
megrad
15.01.2016 в 19:11:11
avmal, я вроде бы принял Вашу точку зрения.
megrad написал: по каталогу Легранд ссылка стр 14 774 408 Переключатель на два направления двухклавишный
Ждём ответ от автора.
Михаил 53
Михаил 53
15.01.2016 в 21:34:35
Werus написал: Есть вентилятор Vents MK
К вентилятору идут две жилы от выключателя, в коробке, выключатель как обычно подключен для света.
Подключаю его параллельно с одинарным выключателем света, но, когда ВКЛючаю свет, вентилятор ВЫКЛючается, и наоборот, когда ВЫКЛючаю свет, вентилятор работает.
Как его подключить? Нужно - включил свет, включился вентилятор, выключил свет, выключился вентилятор.
На двухклавишном, он вообще не работает.
Схема вентилятора
Аналогичную тему видел, но там тип другой и запутали все.
А перевернуть выключатель вверх ногами не пробовали? Я уверен, всё при включении будет включаться, а при выключении выключаться.
16.01.2016 в 20:54:45
megrad написал: BV, вот вот переключатель, проходной выключатель, перекрёстный выключатель. Какие ещё предложения? Как правильно писать матрас или матрац?
Вы путаете теплое с мягким :) Проходной (маршевый) - схема вкл/вкл из двух и более мест Переключатель на два направления и Переключатель перекрестный - электроустановочные изделия для применения в этих схемах
megrad
megrad
16.01.2016 в 22:19:06
megrad написал: avmal, я вроде бы принял Вашу точку зрения. Пользователь megrad написал: по каталогу Легранд ссылка стр 14 774 408 Переключатель на два направления двухклавишный Ждём ответ от автора.
Я же согласился, всё будет согласно каталогу.
