Pavel003
Pavel003
Харьков
20.01.2016 в 08:43:30
Jesha написал:
Pavel003 написал: Если смазку жидкую налить, то не просто вытечет, а еще и из подшипников вымоет смазку. Закрытый подшипник это не сальник.
Никто про жидкую и не писал. А на подшипниках, как раз сальники.
Не знаю может быть. Я просто живу достаточно долго, поэтому помню (да и сейчас у меня есть) подшипники с началом 80....и металлическими крышками. Вскрывать приходилось, сальниками эти крышечки я бы не назвал. Ну и те что начинаются сейчас на 60....с резиновыми (ну или обрезиненными щечками) текут очень даже неплохо. Так что спорить не буду.
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.01.2016 в 09:22:55
Pavel003 написал: Ну и те что начинаются сейчас на 60....с резиновыми (ну или обрезиненными щечками) текут очень даже неплохо.
По этому про жидкую разговор и не ведется.
devis
devis
Малоярославец
21.01.2016 в 17:05:11
Jesha у вас сама косилка соединена шарнирно с рамой мотоблока ,я вот собрался приделать саму косилку к раме вот таким способом ,меня интересует не будет ли уходить размер от шкива углового до шкива ножа при поднятии косилки ?-обведено красным кружочком -не знаю ясно ли изложил
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
21.01.2016 в 19:09:40
jesha не в сети,я отвечу,так как ось шкива и подвеска рамы косилки на одной оси, расстояния между шкивами меняться не будет. Натяжка ремня будет одинакова и при поднятии и опускании навески.
devis
devis
Малоярославец
21.01.2016 в 19:27:14
nikolaevich написал: jesha не в сети,я отвечу,так как ось шкива и подвеска рамы косилки на одной оси, расстояния между шкивами меняться не будет. Натяжка ремня будет одинакова и при поднятии и опускании навески.
вот и я со всех сторон как бы смотрел не должно при такой сборке меняться размер .А минусы есть в такой компоновке на вид?
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
21.01.2016 в 19:41:59
Ну это уже Вам ответит jesha,он же эксплуатирует такую установку.
devis
devis
Малоярославец
21.01.2016 в 19:44:44
nikolaevich написал: Ну это уже Вам ответит jesha,он же эксплуатирует такую установку.
ну да у него похожая конструкция-подождем :) мож зайдет
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.01.2016 в 21:40:08
devis написал: вот и я со всех сторон как бы смотрел не должно при такой сборке меняться размер .А минусы есть в такой компоновке на вид?
Как правильно заметил nikolaevich если ось вращения вала редуктора и ось поворота корпуса совпадают, то размер под ремень меняться не будет. http://www.youtube.com/watch?v=nDR119vLCKQ см 6мин 30сек. В той конструкции что на видео, при прохождении ямок косилка проходит на упоре (Рис1) на фото красный круг. Когда задние колеса опускаются в ямку, косилка на колесах отходит от МБ. (Рис2) Летом переделке подвергся нож, вместо простого ножа сделал из крышки бочки (на пробу) диск с ножами. Опора на крышку кастрюли с подшипником. Убрал колеса. Летом надо будет сделать диск потолще, и опору сделать размером с диск (рис3 синяя). Тогда при наклоне вращающийся диск не будет цеплять землю. к стати там на фото видно как лохматится ремень, при перехлесте на 90*.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.01.2016 в 21:50:35
И ещё, что бы было понятно, почему такая не понятная конструкция. Я косилку могу одеть и на клюв МБ. Ходить за ним, там где мало места и т. д. (фото) Ремень ставится от шкива МБ на шкив косилки, тоже с перехлестом на 90*. Боковая железка приварена для подъёма косилки при нажатии на ручки МБ. Не даёт повернутся косилке. Колеса переставлялись вперед. (на фото они назад). После переделки ножа, косилка опирается на вал и нужда в колесах пропала. Снял.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.01.2016 в 21:59:57
Такая съемная деталька получилась.
devis
devis
Малоярославец
21.01.2016 в 22:01:03
Jesha, косилка опирается на вал и нужда в колесах пропала. Снял.---но тогда нож грызет землю и ремень пробуксовывает и треплится еще больше
