почему не хотите поставить второй нож ведь площадь увеличится в двое
21.01.2016 в 22:10:47
21.01.2016 в 22:58:57
devis написал: почему не хотите поставить второй нож ведь площадь увеличится в двое
На нож сильно наматывает траву, плюс к этому угол подхода ножа к траве прямой. Нож рубит, а не режет. При использовании диска и плавающих ножей, ножи режут траву, равносильно как мы ручным ножом строгаем палку. Движение ножа по стеблю идет со смещением, а не ударом. Диск в диаметре меня вполне устраивает. Переделок меньше, эффект больше. Если будем ставить второй нож, в итоге получим заводскую косилку с двумя дисками. Примерно так Под диском у меня сейчас крышка от кастрюли, к ней приделан подшипник, подшипник на вал крепится. Крышка стоит на земле, вал вращается в подшипнике. При наклоне край диска цепляет землю. Что бы этого не случалось, надо опору (крышку) сделать размером с диск или на 1см больше (рис 3 см выше). При наклоне, диск не будет цеплять.
22.01.2016 в 00:11:20
devis написал: всем привет и поздравления с крещением , эти дни были посвящены угловой передачи ,вот что получилось в конечном результате ,естественно гарантий, ни каких -время даст :) минус один пака-это не возможность замены ни одной детали без полной разборки углового ,так как подшипники меньшего диаметра чем сама шестерня и через обойму на улицу не выйдет .Вопрос встал такой , чем заправить угловой ,какой смазкой маслом не пойдет так как нету манжетов ,а подшипники закрытые ,есть смазка шруса -солидол ,а может смешать ,что бы получилось типа нигрола ?.Кто в теме дайте совет
devis, с какой техники конусные шестерни ? какие подшипники стоят ?
22.01.2016 в 09:25:51
Z E M A, точного ответа дать не могу ,конусные шестерни перешли по наследству вместе с разным хламом -типа ржавых болтов и т.д.,внутренний размер шестерен 19 мм,сама шестерня 62 мм . И про подшипники мало инфы откуда то они с кран балок размер похож на 205 с резиновым закрытием шариков,оба в обойме перевернуты и застопорены кольцом -прочитать нумерацию , вытаскивать не было нужды -варил промежутками остужая обойму
22.01.2016 в 09:34:51
Jesha написал: Нож рубит, а не режет
у меня при постройке первой косилки закрадывались мысли ,что будет именно так,к тому же у меня оборотов на ноже около 350 ,я вышел из положения старыми косами немного выпрямив пятки ,сделав прорези на обоих под болт крепления и сварив вместе ,результат отменный -думал будет ломаться ,но даже зависнув ведущими колесами на бугре они не гнулись и не ломались ,так для информации .---- При наклоне, диск не будет цеплять.---а траву под себя не будет подминать чашка ,а ножи в холостую молотить ?
22.01.2016 в 16:33:27
devis написал: При наклоне, диск не будет цеплять.---а траву под себя не будет подминать чашка ,а ножи в холостую молотить ?
Ножи выступают за опору. Трава будет срезана, а потом пойдет опора.
22.01.2016 в 16:39:34
devis написал: вышел из положения старыми косами немного выпрямив пятки ,сделав прорези на обоих под болт крепления и сварив вместе ,результат отменный -думал будет ломаться ,но даже зависнув ведущими колесами на бугре они не гнулись и не ломались
А фото можно. Была такая идея. Даже интереснее, но сложнее.
22.01.2016 в 17:36:53
Jesha, у вас конечно сложнее на рисунке
22.01.2016 в 21:52:28
devis написал: Jesha, у вас конечно сложнее на рисунке
Прикольно, я побоялся так сделать.
23.01.2016 в 20:55:24
сегодня собирал натяжные ролики ,и встал вопрос а как их установить на раму ,что бы было удобно ими пользоваться ведь нужны и рычаги и установить их где то ,буду признателен любым вариантам .Посадка возможно останется почти такая же как и на бывшей косилки
23.01.2016 в 21:24:40
devis написал: сегодня собирал натяжные ролики ,и встал вопрос а как их установить на раму ,что бы было удобно ими пользоваться
Вам же ещё и сиденье, Кронштейн сиденья куча места для вариантов. Сделайте сиденье максимально сдвинутое назад над мотором, что бы было удобно сидеть. Первое что пришло в голову.
