devis написал: что бы было удобно ими пользоваться
Рычаг включения косилки. Тот что на сиденье. Тут же газ. А рычаг КПП под правую руку, но фото надо с КПП полностью. Педали ход и тормоз, я бы сделал под правую ногу, привычнее.
23.01.2016 в 21:33:56
23.01.2016 в 21:47:33
Jesha написал:
devis написал: сегодня собирал натяжные ролики ,и встал вопрос а как их установить на раму ,что бы было удобно ими пользоваться
Вам же ещё и сиденье, Кронштейн сиденья куча места для вариантов. Сделайте сиденье максимально сдвинутое назад над мотором, что бы было удобно сидеть. Первое что пришло в голову.
да согласен по поводу сиденья ,вот есть старый ручник (рычаг с трещоткой ) его как мыслите на косилку поставить или на коробку-прикрепленную к сиденью ,с педалью тоже вроде так правильно -убрал ногу и аппарат встал -а нога не будет затекать постоянно надавливать на педаль
23.01.2016 в 22:01:18
Jesha написал:
поразмышляв не долго пришел к выводу ,что собирать буду приближенно к вашему варианту, спасибо за вариант ,даже уставшая нога принесет пользу -устал отдохни :) но зато если и упал с косилки она должна остановиться
23.01.2016 в 22:01:36
23.01.2016 в 22:11:44
Jesha, на улице мороз крепчает- становится не айс :( ,возможно немного задержка произойдет ,да и вк проходить надо анализы то се ,немного оставить постройку придется ,шрус найти и сиденья шикарное приглядеть ,но я не пропадаю процесс не закончен отчет будет :)
23.01.2016 в 22:14:14
devis, Хорошо. Уговорили. :p
28.01.2016 в 14:00:17
продолжение изобретения с минимальным вложением средств :) друзья установил шрус ,но вал привода на 23 мм ,а у колеса диаметр втулки 30мм ,как вам вот такое увеличение диаметра вала -ясный день-,что выточить втулку красивее и правильней
для упора и сцепления с валом приварить на вал два болта
и стянуть все это хозяйство болтом приваренным к торцу вала
а мож есть еще варианты ,сверлить тоже что то не хачется боюсь не попаду в отверстия на втулке колеса ????
28.01.2016 в 14:29:45
devis написал: продолжение изобретения с минимальным вложением средств :) друзья установил шрус ,но вал привода на 23 мм ,а у колеса диаметр втулки 30мм ,как вам вот такое увеличение диаметра вала -ясный день-,что выточить втулку красивее и правильней
А опорный подшипник куда? Колесо, только на этом валу, держаться не будет. Обсуждали уже. Можно сделать только один подшипник, но тогда ШРУС-вал-муфта надо делать воедино. Либо брать цапфу и ступицу 2108 и сразу с наружной гранатой ШРУС. И крепить удобно.
28.01.2016 в 14:39:35
Jesha, опорный стоит прихвачен -он около коробки его не видно на фото -пака просто так приторочен .нужно выставить втулку колеса ,а уже потом придвинуть опорный я так мыслил ,а как думаете про остальное?
28.01.2016 в 14:47:13
devis написал: вал привода на 23 мм ,а у колеса диаметр втулки 30мм
Если без токарки... Дюймовую трубу обстучать на валу и возможно 23 получим. Снаружи чуть больше 30-ти будет, тоже обстучать (или разрезать вдоль, сдавить до 30-ти и заварить рез). Без подшипника конечно великовата нагрузка на полуось, лучше поставить. Но это так, навскидку, что в голову пришло.
28.01.2016 в 14:54:13
Павел-61 написал:
а что если вот так проволку приварить не пойдет ?почему? чем труба лучше ? опорник есть его на фото не видно -это вал длинный -эксперимент будет еще отрезаться
