Jesha
Jesha
Зеленоград
01.02.2016 в 09:42:44
devis, Так для развлечения. Ставьте спидомерт от 2108 и трос. В спидометре ослабте пружину возврата стрелки. Будет эксклюзив, Самоход со спидометром.
devis
devis
Малоярославец
01.02.2016 в 18:38:41
Jesha написал: devis, Так для развлечения. Ставьте спидомерт от 2108 и трос. В спидометре ослабте пружину возврата стрелки. Будет эксклюзив, Самоход со спидометром.
ну да :) щас наговорите ,еще жена путевку выписывать будет :) а какая высота у вас от земли до ножей я что то на предыдущей не помню ,а сейчас присматриваю 60 мм думаю нормально будет ,сколько у вас ?
Jesha
Jesha
Зеленоград
01.02.2016 в 19:18:27
devis написал: какая высота у вас от земли до ножей я что то на предыдущей не помню ,а сейчас присматриваю 60 мм думаю нормально будет ,сколько у вас ?
На вертолете (ноже было см 12-14), сейчас, на ровном см 5-7. Мне не под газон, а под лужайку. Вполне до 10 см идет.
devis
devis
Малоярославец
01.02.2016 в 20:08:58
Jesha, сегодня начал подгонять валы с ножами , выставлять по размеру равному высоте шкива углового ,делаю валы под старые ножи , но просматриваю и под установку ротора ,хотя если будут работать косы я буду доволен .Единственно смущает как они будут вести себя при больших оборотах двс (не взлечу ) :) случаем
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.02.2016 в 00:29:57
devis написал: Jesha, сегодня начал подгонять валы с ножами , выставлять по размеру равному высоте шкива углового ,делаю валы под старые ножи , но просматриваю и под установку ротора ,хотя если будут работать косы я буду доволен .Единственно смущает как они будут вести себя при больших оборотах двс (не взлечу ) :) случаем
Можете сбалансировать. Вал в подшипниках положите на ровную поверхность стола, на край. Оденьте нож. Нож повернется тяжелым местом вниз. Приклейте на пластилин, жвачку, кусочек железа на верхнюю часть ножа, перевернется много, не повернется мало. Остановится в любом положении, прихватите сваркой. Поверните на 90-120* отпустите, должен остаться в этом положении. Если будете менять на ротор, эти ножи снимаете и по их диаметру подбираете пильные диски. К ним свободно вращающиеся ножи. Получите подобие заводской.
energ
energ
Самара
02.02.2016 в 14:02:45
devis написал:
Jesha написал:
devis написал: как вас устраивает ваш вариант ножа
Поставил диск большого диаметра (фото) При движении на поворот, у вас аппарат и косилка будут идти по разным траекториям (рис). Косилка пойдет не прямо, а с заносом в бок. Надо придумать, что бы каркас не уперся во что нибудь при боковом смещении.
в габарит вписаться -привыкну :) вот для роторной косилки нужно 6 дисков диаметром около 300 мм.что бы получилось 3 ротора ,а с чего их взять пилить самому ? на заказ рубля 2 уйдет ,есть мысль поискать тарелки под второе с нержавейки раньше были в столовых -если их найду то буду делать роторную
Jesha написал: Мне нравится под ножем вращающаяся тарелка.
да это вариант я помню
Да млин б/у диски с циркулярки...Сверлится на раз точится и не разлетится при случае
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.02.2016 в 14:34:32
energ написал: Да млин б/у диски с циркулярки.
Я как то на рынке видел, диаметр 110 СМ, толщина 5-6 мм, но тяжелый зараза. Отдавали за 1000р. Есть ещё основа, циркулярный диск, только без победитовых зубьев. Ну и лесопилка, старые диски.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
02.02.2016 в 15:13:11
energ написал: Да млин б/у диски с циркулярки..
ну да тоже вариант.Я то только с триммером экспериментировал, там сложнее поскольку обороты бешеные. Циркулярка не подвернулась не попробовал, подвернулась б/у фреза по металлу. Легко сверлил, вращающиеся ножи стоят из полотна двуручки. Сейчас есть на выброс старая шинковка для капусты, летом попробую её ножи.
devis
devis
Малоярославец
10.02.2016 в 15:51:48
доброго времени суток ,я не пропал ,а срочно был госпитализирован - немного нужен перерыв в продолжении строительства :confused: :(
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.02.2016 в 17:47:07
Павел-61 написал: ну да тоже вариант.
При большом диске, даже обороты 2000 дают эфект гироскопа (детская юла). По этому чем легче диск, тем лучше. И линейная скорость ножа значительно больше, чем на заводской с двумя дисками. Можно снизить обороты большого диска.
devis
devis
Малоярославец
10.02.2016 в 18:42:39
Jesha написал: Можно снизить обороты большого диска.
думаю даже нужно ,или не так ?
