Мостовик
Мостовик
Оренбург
10.01.2016 в 22:00:20
Па написал: ранее писал, что заводится со стартера, а этого типа двигателей вроде генератор встроен.
в моем генератор не встроен и стартера нет.стартер установлен на кпп ваз 2107. а вообще то он заводится шнуром ))шморгалка)))) :D если опыта нет та еще потеха))
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.01.2016 в 22:34:56
Мостовик написал: моста 2 уаз укорочены вместо рк будет кпп ваз 2114 с завареным дифом,генератор акб и гидравлика будут.планируется вом
Переломка или в поворотными цапфами? Т.е. полноценный трактор будет? Не прикидывали КПП 2108 боком и перед-зад мосты УАЗ, передаточного не хватит без второй КПП (2106)?
Мостовик
Мостовик
Оренбург
11.01.2016 в 04:44:16
Jesha написал: Переломка или в поворотными цапфами? Т.е. полноценный трактор будет? Не прикидывали КПП 2108 боком и перед-зад мосты УАЗ, передаточного не хватит без второй КПП (2106)?
1не переломка 2полноценный 3не хватит тема не про мой проэкт,не будем засорять чужую тему :nо:
Jesha
Jesha
Зеленоград
11.01.2016 в 16:32:35
Мостовик написал:
Хорошо. Но думается, что поскольку человек ещё находится в процессе разработки, для него лишней информация не будет.
devis
devis
Малоярославец
11.01.2016 в 20:00:39
Jesha, согласен -и мне наука, мож что пригодится
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
11.01.2016 в 20:38:37
devis написал: Jesha, согласен -и мне наука, мож что пригодится
И в вашем случае ,чтобы созданая машина была более универсальной между двигателем и коробкой должен быть промежуточный вал.За счет этого можно будет скорректировать скорость. Если эта техника создается для работы с косилкой,рассчитываемый рабочий процесс должен быть в диапазоне близким к максимальным оборотам,а вас там подсчитывали скорость то довольно большая получается,медленее то удобней будет. Если сделать пару км/час то можно будет использовать и зимой с снегоочистителем. Мое мнение трансмиссия ; двигатель с трех ручьевым шкивом от МБ2, на промежуточном валу ведомый шкив от того же мотоблока. Сделав два натяжника получите два диапазона скоростей,нажал на одну педаль поехал,на другую поехал почти в два раза быстрей. Между промежуточным валом и коробкой лучше использовать цепную передачу.Небольшие манипуляции с перестановкой звездочек можно очень сильно изменять скорость.
devis
devis
Малоярославец
11.01.2016 в 21:06:39
nikolaevich написал:
согласен со скоростью иногда нужна медленная скажем заехать под куст ,а по поводу снегоуборщика нет он оказался не у дел, мы вместе с участниками этой темы собирали снегоуборщик вроде в 13 году ,снега нету сейчас большого-дорогу в том году мимо дома проложили территория уменьшилась -строил швырялку ,а обходился отвалом и то раза 3 за зиму ,а остальное время стоял место занимал ,поэтому отдал миник молодым ребятам на поруки ,а для травы нужно собрать ну мож и отвал маленький прицепить в снежную зиму
devis
devis
Малоярославец
11.01.2016 в 22:43:36
devis написал: Сделав два натяжника получите два диапазона скоростей,нажал на одну педаль поехал,на другую поехал почти в два раза быстрей.
чет не поймаю мысль
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.01.2016 в 00:37:16
devis написал:
чет не поймаю мысль
Две педали, две скорости. Два ремня от двигателя на промежуточный вал, на валу разные шкивы.
Мостовик
Мостовик
Оренбург
12.01.2016 в 05:33:18
devis написал: согласен -и мне наука, мож что пригодится
так спрашивайте,мой проект был заморожен
devis
devis
Малоярославец
12.01.2016 в 08:40:40
Мостовик написал:
ваш проект весьма затратен , думаю таких сложностей в данном девайсе нет нужды ,но с вашего предложения можно взять скажем изюминку -просматривая тему ,скажем с такими же деталями как у вас ,ведь каждый строит может не потому ,что хочет строить ,у многих нет средств купить готовое !!
