cofbrew
cofbrew
05.01.2016 в 11:38:40
Имеется вот такая система отопления. Стояки горячие. Труба до первой батареи теплая, после нее просто холодная, а потом очень холодная. В чем может быть причина? Что делать? Помогите советом.
Здрасте
Здрасте
Ногинск
05.01.2016 в 13:43:40
Может у вас регулятор перекрыт?
Здрасте
Здрасте
Ногинск
05.01.2016 в 13:47:23
Если регулятор открыт, тогда воздушная пробка. У вас на регуляторе я вижу есть спускник сверху, стравите воздух.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2016 в 13:49:57
cofbrew написал: В чем может быть причина?
Либо неисправный регулятор. Либо (более вероятно) убитая двухтрубка.
cofbrew написал: Что делать?
Достаточно одного урода среди соседей по стояку, чтобы ничего нельзя было сделать. Какой этаж из скольки?
cofbrew
cofbrew
05.01.2016 в 19:34:27
ВТБ!, а можно пояснить что есть "убитая двухтрубка" ? Что могли такое сделать соседи чтобы лишить нас тепла? Этаж 9 из 16
Mazayac
Mazayac
05.01.2016 в 21:18:28
cofbrew, убитая двухтрубка - это когда кто-нибудь меняет батареи, выкидывая штатно установленную балансировочную арматуру (вентили под шестигранник или термоклапаны с преднастройкой) и заменяя её на шаровые краны "чтобы лучше грело". Для двухтрубки подобные короткие замыкания между трубами подачи и обратки смертельны.
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.01.2016 в 19:56:35
cofbrew написал: а можно пояснить что есть "убитая двухтрубка" ? Что могли такое сделать соседи чтобы лишить нас тепла? Этаж 9 из 16
Можно. Подробности об "убиении" двухтрубок самими жильцами - ЗДЕСЬ
SunFire
SunFire
06.01.2016 в 22:02:52
cofbrew, снимите вентиль, проверьте, чтобы шток под ним свободно ходил, а то может его заклинило.
cofbrew
cofbrew
06.01.2016 в 22:29:21
Сегодня приходили сантехники из ЖЭКа. Сказали, что для этого дома проблема обычная. Спустили воздух, понажимали там чего-то, верхняя труба нагрелась, обратка осталась холодной, сделали вывод, что вот эта загогулина оконечная забита. Предложили заменить радиаторы или, спилив загогулину, закольцевать систему. Подскажите, какое решение будет верным? Замена радиаторов решит проблему?
santex-SVAR
santex-SVAR
06.01.2016 в 22:36:57
cofbrew написал: Предложили заменить радиаторы ... Замена радиаторов решит проблему?
у вас один из стояков горячий ? какая Т ? рука более 3-5 сек не держит ? вернее у вашего соседа на 1 этаж ниже ? у него же (этого соседа) : обратка прохладная - негорячая ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.01.2016 в 22:42:23
cofbrew написал: Сегодня приходили сантехники из ЖЭКа. Сказали, что для этого дома проблема обычная. Спустили воздух, понажимали там чего-то, верхняя труба нагрелась, обратка осталась холодной, сделали вывод, что вот эта загогулина оконечная забита. Предложили заменить радиаторы или, спилив загогулину, закольцевать систему.
Шаманство - точная наука! Бубен нужно держать строго в левой руке! :popcorn
