Стояки оба горячие, на 3-5 сек хватает, примерно одинаковой температуры. Труба горизонтальная средне-теплая идет до первой батареи и от нее же чуть теплая. Между батареями трубы холодные обе. Что у соседа - не знаю (
06.01.2016 в 23:07:54
07.01.2016 в 00:03:14
santex-SVAR написал:
cofbrew написал: Предложили заменить радиаторы ... Замена радиаторов решит проблему?
у вас один из стояков горячий ? какая Т ? рука более 3-5 сек не держит ? вернее у вашего соседа на 1 этаж ниже ? у него же (этого соседа) : обратка прохладная - негорячая ?
Скажите, это конечно индивидуально, но если рука держит буквально долю секунды (то есть труба огненная), это какая температура ?
07.01.2016 в 11:47:12
А если просто снять угловой клапан и закольцевать ? Батареи будут греть? Соседям не наврежу? Уж больно по деньгам накладно менять радиаторы , да есть ли гарантия что все будет хорошо? Помогите, пжлста, советом!!!
07.01.2016 в 12:58:40
cofbrew написал: Помогите, пжлста, советом ... Уж больно по деньгам накладно
совет один - пора шинковать капусту для голодных кроликов. правильные советы - исполнение (выполнение) совсем недешево по карману. частичное половинчатое недоработанное решение - там и себестоимость такая же половинчатая.
вы не пробовали к торгашам подъехать : продайте мне радиатор получше-потеплее , но и как можно дешевле (денег НЕМА-А!) ?
отвлеченная философия : качественные советы могут дать только проффи :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
07.01.2016 в 13:28:52
у нас была доооолгая эпопея с трубами отопления. Местный МОЭК (в мск поставляет тепло из ТЭЦ) установил автоматику в ЦТП, которая типа регулирует давление или что- то там в трубах отопления в зависимости от температуры воздуха на улице. Помимо того, что объективно автоматика фигово работает со старыми (и забитыми) трубами, добавляется фактор, желание МОЭК экономить поставляемые калории, тепло) Недотоп осуществляли так называемый. Лечится только покупкой пирометра и коллективным замером температуры батареи/ батарей. Буквально нужно журнал вести всем страдающим соседям. Потому что если просто вызвать местный жЭк, то они перед контрольным замером давление в трубе поднимут (и температуру). Да, нужно запросить так называемый температурный график в местном ЖЭке (управляющей компании). Утвержденные температуры в определенных точках системы отопления, ниже которых температура должна не опускаться. Скорее всего, этот график и у вас не соблюдается (он мало где соблюдается, но чаще всего слегка, не вульгарно не соблюдается). Я к чему. Если окажется, что график не соблюдается, даже и чуть- чуть, то есть вероятность, что Вам управляющая компания поможет все поправить - с батареей, т.к. это банально дешеле, чем разбиратья в пррироде существующего недотопа) Выяснении его причин. В нашем случае, Моэку (или кому там) пришлось пол ЦТП перебрать, чтобы понять что вообще происходит) С соответствующими, очевидно, затратами. Итак, резюмирую, стояку недостаточно быть теплым, его температура должна соответствовать температурному графику, утвержденному местными властями.
07.01.2016 в 14:38:09
cofbrew написал: Имеется вот такая система отопления. Стояки горячие. Труба до первой батареи теплая, после нее просто холодная, а потом очень холодная. В чем может быть причина? Что делать? Помогите советом.
скорее всего, перепутана подача с обратной и из за этого мембрану термоклапана зажимает потоком и нет нормального протока воды...
при установки термоклапана должно строго соблюдаться направление протока, обычно на корпусе стоит маркер (значок) в виде стрелки направления протока!
как вариант,если нет возможности переварки врезок и замены радиатора, можно выкрутить термоголовку из конвектора и вкрутить вместо неё заглушка.
07.01.2016 в 15:01:06
SanSvar написал:
А если вместо термоклапана просто кусок трубы поставить? Батареи будут нормально греть?
07.01.2016 в 15:10:11
cofbrew написал:
SanSvar написал:
можно, но зачем? если причина в неправильной подачи,то проще просто выкрутить сам термоклапан и вкрутить вместо него обычную резиновую заглушку
ПС: потрогайте руками поочерёдно оба вертикальных стояка, тот стояк что по ощущениям более горячий и есть подающий. От него (самого горячего стояка) и должна подходить подводящая труба к верхней части конвектора. Если нет, то у Вас сто процентов перепутана подача с обратной :(
07.01.2016 в 16:12:49
SanSvar, Когда с этого Данфоса спустили воздух, верхняя подающая труба прогрелась, а вот нижняя так и осталась холодной. Такое впечатление, что это угловой термоклапан просто за 8 лет эксплуатации засорился и не дает горячей воде пройти через себя. Поэтому было предложено решение убрать его совсем, заменив на обычную трубу. Это эконом-вариант так сказать. Будет ли система работать при таком варианте? Оба стояка горячие, без существенной разницы в температуре Смена радиаторов стопроцентно решит проблему отопления помещения? По деньгам существенная разница. "Шинковать капусту" мне придется еще долго на это мероприятие.
07.01.2016 в 16:43:01
cofbrew написал: SanSvar, Когда с этого Данфоса спустили воздух, верхняя подающая труба прогрелась, а вот нижняя так и осталась холодной. Такое впечатление, что это угловой термоклапан просто за 8 лет эксплуатации засорился и не дает горячей воде пройти через себя. Поэтому было предложено решение убрать его совсем, заменив на обычную трубу. Это эконом-вариант так сказать. Будет ли система работать при таком варианте? Оба стояка горячие, без существенной разницы в температуре Смена радиаторов стопроцентно решит проблему отопления помещения? По деньгам существенная разница. "Шинковать капусту" мне придется еще долго на это мероприятие.
так я и говорю, у Вас два варианта...
