SanSvar
SanSvar
07.01.2016 в 16:48:42
cofbrew написал: SanSvar, Когда с этого Данфоса спустили воздух, верхняя подающая труба прогрелась, а вот нижняя так и осталась холодной. Такое впечатление, что это угловой термоклапан просто за 8 лет эксплуатации засорился и не дает горячей воде пройти через себя. Поэтому было предложено решение убрать его совсем, заменив на обычную трубу. Это эконом-вариант так сказать. Будет ли система работать при таком варианте? Оба стояка горячие, без существенной разницы в температуре Смена радиаторов стопроцентно решит проблему отопления помещения? По деньгам существенная разница. "Шинковать капусту" мне придется еще долго на это мероприятие.
ну если переваривать и ставить биметалл и подачу опять перепутают, то непоможет :( вам нужно точно определить подачу... в этом вся и суть проблемы
если решить проблему по быстрому, то проще выкинуть термоклапан и нечего переваривать ненужно
SunFire
SunFire
08.01.2016 в 12:53:05
SanSvar, если бы у ТС были бы шаровые краны перед радиаторами, вынуть клапан не составило бы труда, а так как стояки все равно сливать, видимо ТС не хочет полумер.
Mazayac
Mazayac
08.01.2016 в 23:54:20
Вертикальная двухтрубка точно не для России. Даже на нормальном в целом форуме началось "выкинуть термоклапан". Валяйте, добивайте отопление в доме.
SunFire
SunFire
09.01.2016 в 00:22:18
Mazayac написал: Вертикальная двухтрубка точно не для России. Даже на нормальном в целом форуме началось "выкинуть термоклапан". Валяйте, добивайте отопление в доме.
Ну а что делать, если застройщик предположительно муд@к и перепутал подачу с обраткой ? Термоклапан в обратную сторону не пропускает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.01.2016 в 09:47:40
cofbrew написал: Стояки оба горячие
Двух-трубка убита. Соболезнования.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.01.2016 в 09:50:06
Mazayac написал: Валяйте, добивайте отопление в доме.
Уже убили наглухо - обратка горячая. Знаешь способ реанимации? Половина жильцов даже дверь не откроет!
Mazayac
Mazayac
10.01.2016 в 15:11:53
Не знаю. Темы с двухтрубками можно сразу же закрывать со смертным безальтернативным приговором.
cofbrew
cofbrew
10.01.2016 в 15:35:03
Я все понимаю. Но как жить то тогда? Что делать то?
Mazayac
Mazayac
10.01.2016 в 17:50:54
Рабочих вариантов два:
  1. На всех этажах, во всех квартирах приводить систему к проектному виду (восстанавливать запорно-регулировочную арматуру, специфическую для двухтрубной системы отопления, и проводить балансировку отопительных приборов (ОП), исключая дальнейшее вмешательство бездарей-вандалов, в том числе и из УК. Сможете?
  2. Определять стояк подачи (самый горячий) и переключать на него ОП по схеме как для однотрубки, с несмещённым и незауженным байпасом. Количество секций должно быть с ощутимым запасом. Иллюстрация ниже.
Для начала убедиться в исправности термоклапана, скрутив колпачок и понажимав на шток - он должен продавливаться ощутимым усилием, но потом возвращаться в исходное положение.
cofbrew
cofbrew
10.01.2016 в 18:00:51
Mazayac, ну, п. 1 исключается по понятным всем причинам. По п. 2 более-менее понятно. Запас секций каким должен быть для комнаты 15 м.кв и торцевой к тому же? И можно пояснить что за приборы стоят на трубах?
Andrey099
Andrey099
Владимир
10.01.2016 в 18:12:06
ramzai написал: Итак, резюмирую, стояку недостаточно быть теплым, его температура должна соответствовать температурному графику, утвержденному местными властями.
какая связь между температурой стояка и температурой в помещении? единственное что должно быть - это 18 градусов в средних комнатах и 21 в угловых. при этом если у вас окна не заклеены - то ни о каком поддержании температуры 18 (21) и речи не будет. спишут на то, что вы не экономите тепло.
