Alexander_Gl
Alexander_Gl
05.01.2016 в 20:31:29
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Ищу совета в корректной организации приточно-вытяжной вентиляции в двухкомнатной квартире площадью 56 м.кв. Предыстория: Окна квартиры выходят на оживленный проспект – поэтому держать открытыми окна – проблематично из-за шума. Дом 59го года, вент канал в ванной и на кухне – не работает. Окна – ПВХ. В квартире живут два человека.
Что хочется: Приточно-вытяжную вентиляцию с низким уровнем шума, фильтрацией и подогревом (в зимний период и межсезонье) входящего воздуха.
Остановил свой выбор на данной приточно-вытяжкой установке с рекуператором и нагревателем: http://vents.ua/cat/722/ Из плюсов для меня: Интегрирована кухонная вытяжка Легкий доступ для обслуживания Минимум места, отсутствует необходимость делать подсобную нишу для установки.
Нужен Ваш совет в следующем: 1) Можно ли делать вытяжку из ванной через данную установку? Не повлияет влага на работу рекуператора и не вызовет развитие плесени на нем?
2) Какие лучше воздуховоды использовать чтобы свести на минимум шум? Подойдет ли данное решение? http://vents.ua/cat/302/
3)Стоит ли использовать шумогасители http://vents.ua/cat/184/ ?
4)Что можете сказать о приведенной мной во вложении схеме вентиляции?
Заранее благодарю Вас за любые советы и критику.
dimonml
dimonml
05.01.2016 в 21:48:06
Смысла делать вытяжку в жилой комнате не вижу. Хватит в санузлах и кухне.
Alexander_Gl
Alexander_Gl
05.01.2016 в 21:55:13
Спасибо за ответ. Дело в том что я парю (электронные сигареты), и от этого в помещении бывает достаточно туманно. В зале запланировал установку проектора и хочу чтобы там была вытяжка. Думаете это излишне?
Leonsio
Leonsio
Люберцы
05.01.2016 в 22:36:55
Alexander_Gl, Это сколько же надо слегачей собрать чтоб в комнате в 24 метра устроить проблемы с дымом проектору? Представитель Вентс,перелогиньтесь ;)
dimonml
dimonml
05.01.2016 в 22:37:04
Alexander_Gl написал: Дело в том что я парю (электронные сигареты), и от этого в помещении бывает достаточно туманно.
В такой ситуации ничего не подскажу. Обычно делают забор вытяжного воздуха в "грязных" помещениях, чтобы запахи минимальным образом расходились по квартире. К слову, например, в стандарте ГОСТ Р ЕН 13779-2007. Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования требования на воздухообмен для помещений, в которых возможно курение, в два раза выше, чем для тех, где не курят, см "5.2.5.4 Косвенная классификация по расходу наружного воздуха на одного человека". В результате вашей установки для поддержания качества воздуха на уровне IDA 1 не хватит, с учетом фильтров и потери давления на них, в особенности к моменту, когда их пора менять.
Alexander_Gl
Alexander_Gl
05.01.2016 в 23:02:41
Leonsio написал: Alexander_Gl, Это сколько же надо слегачей собрать чтоб в комнате в 24 метра устроить проблемы с дымом проектору? Представитель Вентс,перелогиньтесь ;)
У меня минут 10 занимает чтобы было довольно туманно :) https://youtu.be/wlmKfuDZVs0?t=12
Leonsio
Leonsio
Люберцы
05.01.2016 в 23:10:35
Alexander_Gl, Бляха-Муха,вот это трэш)) https://youtu.be/IVaqP1lB2Vo
dimonml
dimonml
06.01.2016 в 01:07:38
Leonsio написал: вот это трэш
Зато можно сэкономить на фильтрах: зачем очищать приточный воздух, если его качество не волнует :)
Ким
Ким
06.01.2016 в 01:55:10
Leonsio написал: .... Представитель Вентс,перелогиньтесь .....
С чего Вы взяли что товарисч является "Представителем Вентс-а" ??? Или знакомы ???
Alexander_Gl
Alexander_Gl
06.01.2016 в 02:24:23
dimonml написал:
Как раз качество приточного воздуха и волнует. Я с радостью подискутирую по поводу паров пищевого пропиленгликоля и глицерина, если это Вам интересно, но в личной переписке. Без сарказма :)
По поводу ГОСТ Р ЕН 13779-2007 - ключевое слово курение. Дым и пар разные вещи. Дым это продукт неполного сгорания состоящий из частиц того что сгорало. Пар это продукт испарения соответственно. Поэтому мне кажется ошибочно применять данный ГОСТ, в любом случае спасибо что удалили время и привели ссылку. Как считаете в моем случае следует рассмотреть приточно-вытяжную установку большей производительности?
Ким
Ким
06.01.2016 в 11:21:42
Alexander_Gl написал: ... 1) Можно ли делать вытяжку из ванной через данную установку? Не повлияет влага на работу рекуператора и не вызовет развитие плесени на нем?
Обычно производитель не рекомендует такое делать ( про ВЕНТС - не знаю) Но у Вас же не сутками повышенная влажность в помещениях ???
Alexander_Gl написал: ... 2) Какие лучше воздуховоды использовать чтобы свести на минимум шум? .....
На приток - серии СОНО а на вытяжку - ИЗО. Только надо понять в чем разница между М0 и М1. К этому, добавьте что до первого диффузора (решетки) нужен диаметр 160мм, далее - 125мм
Кроме гофры можно и жесткими воздуховодами проложить. А между воздуховодами и установкой 1.5-2 метра гофры вставить ...
Alexander_Gl написал: ... 3)Стоит ли использовать шумогасители ..... ? ...
Если захотите - можете вставить. Но надо еще найти место куда воткнуть эти "бочки". надо стараться без них обойтись ...
Alexander_Gl написал: ... 4)Что можете сказать о приведенной мной во вложении схеме вентиляции? ....
Нормально. Только ту решетку, которую предлагают убрать ( это "как вариант"), можно сделать настенной. Зачем лишним куском воздуховода комнату портить ... ;)
Пы.Сы. Все что здесь не написано еще не дает гарантии что каких то лишних шумов не будет. Обязательно после того как смонтировали воздуховоды надо их продуть, проверив при этом, как все работает. И пока не будут устранены все недостатки (а они будут и их все можно устранить) ни коим образом не закрывать воздуховоды строительными конструкциями, чтобы не пришлось что-то ломать при необходимости. И такое бывает ...
