Грэй
Грэй
14.11.2016 в 04:41:19
грохотайло написал: Доделал основную стену и теперь сам думаю - торт или не торт? Или стоило брать прозрачную затирку типа литокол хамелеон?
...Я вам одну байку расскажу. Мне дома надо было поменять фотообои, и все домашние спорили, какой должен быть рисунок. У каждого был свой любимый сюхет, а сюжеты других - "Фу!". Я хотел, условно, "лодку" :) И я сделал по своему, купил лодку. Все сказали "фу"! ...я клеил эти фотообои, когда все спали. Утром все проснулись, и увидели, и все сказали "вау!" .... А я промолчал. Ибо я представлял, что это будет выглядеть несколько по- другому. Они вообще ничего такого себе не представляли, они просто увидели, и всё. И "вау". А я теперь уже поменял бы, а они - нет :) ...Карнеги учил, что "купивши свисток, не смотри на цену". То есть, если не будете менять затирку. то уже не взрывайте себе мозг.
грохотайло
грохотайло
14.11.2016 в 07:56:56
Luna, А у меня вся кухня будет примерно такого цвета. Гарнитур бледно-салатовый, обои из той же оперы.
грохотайло
грохотайло
14.11.2016 в 07:57:50
Грэй написал:
Грэй, Вся штука в том, что могу и поменять :-)
Luna
Luna
14.11.2016 в 14:54:34
грохотайло написал: Luna, А у меня вся кухня будет примерно такого цвета. Гарнитур бледно-салатовый, обои из той же оперы.
грохотайло, а столешница, пол?
errorer
errorer
Курск
14.11.2016 в 20:07:45
Блин, открыл тему сначала, аж дежавю )) Но у нас все проще - с выбором затирки вышло ))
грохотайло
грохотайло
14.11.2016 в 23:24:49
errorer, Наше Вам с Кисточкой! Отлично смотрится!
грохотайло
грохотайло
14.11.2016 в 23:29:40
Luna, Я в итоге не стал ломать голову и сделал белой. За эпоксидку пришлось бы около шести тысяч отдать на моё пространство, дороговато выходит. Пол у меня будет под натуральный камень, желто-чёрного цвета, столешница дикий микс. Вот на этой картинке стеновая панель точно как столешница.
Luna
Luna
15.11.2016 в 00:23:26
грохотайло написал: Я в итоге не стал ломать голову и сделал белой.
Этот цвет в Вашей раскладке выигрывает, так что, хорошо, что "голову" не сломали... Ещё пригодится! Трудозатраты на поддержание видимой чистоты особенно хороши на белом. Но, конечно, не всегда он уместен. Есть, даже при параноидальной склонности к чистоплотности, продукты, брызги от которых могут оставить неприятные, тщетноотмываемые следы. К примеру, если жарится что-либо с замесом специй, называемых "карри", и в открытой сковородке. Брызги от такой кулинарии на белой затирке, именно на затирке, - истребить крайне затруднительно. Отмывание белых элементов "фартука", во имя санитарии, в данном случае может опровергаться свойствами природных красителей. А оттуда и недовольство эстетикой. Я бы не прибегла в Вашем случае к чисто белой затирке... (Разве что только, если Вы не являетесь тотальным апологетом овсяных и рисовых каш и продуктов на парУ, без специй и без жарки). Скорее, обязательно очень и очень мелкозернистой, и, как минимум, из среднетональных на общей палитре.)
грохотайло
грохотайло
15.11.2016 в 19:41:25
Исходя из вашего текста, можно придти к выводу, что любителям высокой кухни, строго рекомендовано таки использовать эпоксидную затирку, чтобы потом не ломать голову на тему "как же отмыть пятна". У меня в основном в ходу традиционные блюда, да и газовая плита со стеклянной крышкой, так что я думаю, что проблем с загрязнением швов не будет. Да и литокол лакшери якобы обладает какими то защитными свойствами. В общем жысть покажет, насколько долговечным будет это решение.
Luna
Luna
15.11.2016 в 20:15:15
грохотайло написал: Исходя из вашего текста, можно придти к выводу, что любителям высокой кухни, строго рекомендовано таки использовать эпоксидную затирку, чтобы потом не ломать голову на тему "как же отмыть пятна".
Если уж на то пошло, то фартуки из нержавейки, и не столько для высокой кухни, сколько для разнообразной...
грохотайло написал: У меня в основном в ходу традиционные блюда
От них тоже бывают брызги. Но смотрите сами, конечно.
Анатолий Мкг
Анатолий Мкг
08.11.2017 в 16:53:39
Добрый день. Ремонт очень бюджетный. Часть мозаики переклею. Подскажите пожалуйста: 1) каким цветом затирать стены? Отдельно цвет на плитку а отдельно для белой мозаики? Полы белые 40*40 с легкой имитацией мозаики. 2) мозаика на стене очень рельефная и на ней нанесены точки (что-то вроде мелкой наждачки) - как затирать такую мозаику, как отмыть затирку с этих шершавих точек при этом не вымыв затирку из швов? 3) какую затирку брать Иапей, Церезит, Литокол?
