Грэй
Грэй
08.11.2017 в 17:03:22
возьмите белую на всё.
Анатолий Мкг
Анатолий Мкг
09.11.2017 в 11:11:50
Не нравится белая. В ваной будет непрактично. Под голубую планирую взять затирку близкую по цвету - и скроет кое где огрехи, появится монолитность полотна и сетка не будет видна. Вопрос --- белую мозаику затирать той же голубой-сероватой затиркой или затирать отдельно белой затиркой по белой мозаике? Как стереть на белой шероховатой мозаике затирку?
Анатолий Мкг
Анатолий Мкг
09.11.2017 в 11:16:21
Какой фирмы затирку взять? Когда-то затирал СЕ33 - мелкая была и шов получался гладкий и аккуратный. Какую сейчас взять затирку чтобы шов был гладким?
Грэй
Грэй
09.11.2017 в 14:58:26
Анатолий Мкг написал: Не нравится белая. В ваной будет непрактично. Под голубую планирую взять затирку близкую по цвету - и скроет кое где огрехи, появится монолитность полотна и сетка не будет видна. Вопрос --- белую мозаику затирать той же голубой-сероватой затиркой или затирать отдельно белой затиркой по белой мозаике? Как стереть на белой шероховатой мозаике затирку?
Анатолий Мкг, возьмите голубую на всё.
Грэй
Грэй
09.11.2017 в 15:00:46
Анатолий Мкг написал: Какой фирмы затирку взять? Когда-то затирал СЕ33 - мелкая была и шов получался гладкий и аккуратный.
это хорошая затирка, но голубая у них не очень. Три раза пользовался, и два раз из трёх - пачкалась, как мел. Это При том, что ценник на голубую в три раза дороже, чем на любой другой цвет.
Shkeddy
Shkeddy
10.11.2017 в 11:06:32
Анатолий Мкг написал: Добрый день. Ремонт очень бюджетный. Часть мозаики переклею. Подскажите пожалуйста: 1) каким цветом затирать стены? Отдельно цвет на плитку а отдельно для белой мозаики? Полы белые 40*40 с легкой имитацией мозаики. 2) мозаика на стене очень рельефная и на ней нанесены точки (что-то вроде мелкой наждачки) - как затирать такую мозаику, как отмыть затирку с этих шершавих точек при этом не вымыв затирку из швов? 3) какую затирку брать Иапей, Церезит, Литокол?
Анатолий Мкг, возьмите светло-серую. Лучший вариант литокол старлайк, цвет титан.
Анатолий Мкг
Анатолий Мкг
16.11.2017 в 17:14:10
Спасибо. Вариант - вариант литокол старлайк, цвет титан - ремонт бюджетный да и эпоксидкой никогда не работал - просто испорчу. Ищу вариант цементной, мелкозернистой, качественной в близкий цвет к голубой плитке. Буду благодарен если подскажите какую затирку взять - важно мелкозернистость затирки
Анатолий Мкг
Анатолий Мкг
16.11.2017 в 17:16:47
мозаика на стене очень рельефная и на ней нанесены точки (что-то вроде мелкой наждачки) - как затирать такую мозаику, как отмыть затирку с этих шершавих точек при этом не вымыв затирку из швов? Как Вы моете мозаику или плитку с текстурой мелкой наждачки?
annusik1992
annusik1992
30.11.2017 в 13:53:42
Я тоже думаю что готовую врядля подберёте.
nadegniy
nadegniy
19.12.2017 в 22:12:34
Анатолий Мкг написал: мозаика на стене очень рельефная и на ней нанесены точки (что-то вроде мелкой наждачки) - как затирать такую мозаику, как отмыть затирку с этих шершавих точек при этом не вымыв затирку из швов? Как Вы моете мозаику или плитку с текстурой мелкой наждачки?
Анатолий Мкг, Нанесите пистолетом либо кулинарным пакетом.
