Disaview
Disaview
09.01.2016 в 17:08:15
Помогите, пожалуйста, пробить пробку. Картинка во вложении.
Справа вы видите стояк. Вода поднимается по трубе снизу вверх. Кран 1 позволяет перекрыть свободный проход воды (всегда открыт), минуя нашу квартиру. Кран 3 и 2 перекрывает вход воды в квартиру. Теоретически через 3 она входит и через 2 выходит из квартиры.
Слева вы видите систему в квартире. Вода идет (по моему мнению) минуя кран 4 и выходит минуя кран 5 (т.е. полотенцесушитель последний в системе циркуляции). Внизу на полу вы видите теплый водяной пол. На стене полотенцесушитель. Кран 4 и 5 позволяют спустить воду (т.е. можно открыть и слить под давлением - без давления не получится, т.к. краны под потолком).
Я открывал кран 5, закрывал 1 и 2 и пытался слить воду, т.е. продуть под давлением всю систему. Вышло много черноты, потом пошла горячяя вода, полотенцесушитель нагрелся. После возвращения системы в исходное состояние все опять остыло.
Дайте, пожалуйста, советы. Местных сантехников приглашать не хочу. Теплый пол, как вы понимаете, не по снипу.
max_g
max_g
Долгопрудный
09.01.2016 в 22:08:20
что мешает перекрыть байпас?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.01.2016 в 00:51:22
Disaview, У Вас многоквартирный дом? Тогда какое право,Вы имели, делать водяной пол?
Вадим М
Вадим М
10.01.2016 в 02:25:10
Disaview написал: Дайте, пожалуйста, советы.
Перестать воровать. Убрать теплый пол, вернув схему водоснабжения в исходное состояние.
Hitgher
Hitgher
10.01.2016 в 06:30:00
При закрытии крана1. Теоретически работать должна. А как вы себе представляете находится в ванной при температуре Полотенчика и теплого пола градусов 50-60? Если у вас сделано как на рисунке- то так и будет, если продавит при закрытом байпасе. Сделано через ж@пу с наплевательским отношением ко всем жильцам по стоянку. Адрес дайте, инспекцию из жека пришлем, повеселимся. Жаба задавила на пару квадратов электрического теплого пола?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.01.2016 в 09:33:28
Disaview написал: Местных сантехников приглашать не хочу.
Не хотите чтобы ваше творчество оценили по достоинству?
Mazayac
Mazayac
10.01.2016 в 13:17:15
Пробку надо пробивать авторам и исполнителям описанного. В мозгу.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.01.2016 в 17:31:11
Mazayac написал: Пробку надо пробивать авторам и исполнителям описанного. В мозгу.
+100.
SunFire
SunFire
11.01.2016 в 14:29:30
Вадим М написал:
Да ничего он там особо не наворует. Это же только для санузла ТП. Ну запустит он систему, ну пойдёт через ТП циркуляция 60 градусов. Вернётся товарищ с работы и акуеет от того, что в санузле +50. Смесительного узла-то нет наверняка. Так и зажмёт он этот ТП. Ну 50 рублей за месяц у всего дома украдёт. Другое дело, если у него этот ТП на всю квартиру разведён !
Ну а то, что это незаконно, я не оспариваю.
Просто проблема в том, что он уже потратил деньги на это, выбрасывать жаль, поэтому будет стараться всеми правдами и неправдами его запустить. Поэтому, логичнее дать совет, как ему теперь эксплуатировать этот ТП максимально безопасно для себя и соседей. Нравоучения о незаконности и т.д. не помогут.
P.S. в идеале, конечно, Администрации форума вычислить его по IP (вдруг со стационарного компьютера писал) и сдать Управляющей компании.
Mazayac
Mazayac
11.01.2016 в 17:55:21
Похабщина, слепленная бездарем, максимально далёким от понимания принципов работы тёплого пола, работать не будет никак. Даже если бы это было законно.
Единственный способ загнать без насоса теплоноситель в трубу ТП с огромным гидравлическим сопротивлением - полностью перекрыть байпас. После этого все квартиры дальше от подачи будут в прямом смысле сосать лапу, напор ГВС упадёт ниже плинтуса, скорость циркуляции в стояке резко снизится, следом упадёт температура. А м.дак - владелец такого ТП со всей своей семьёй через несколько лет с какой-то вероятностью заработают хронические заболевания ног. Потому что вредно это, по горячему ходить. Если их соседи до того не найдут и арбуз не вставят в нужное место.
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
11.01.2016 в 20:12:28
Заказчику в первую очередь нужно пробить.Но лучше расстрелять))).Такие потом,когда страх проходит хвастаются знакомым,что всех имеют.
