ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
09.01.2016 в 23:38:01
Добрый вечер, у меня уложен ламинат HARO по диагонали. Наоболее длинные полоски разошлись мм на 3...5 по торцу. Можно ли убрать эти зазоры без разборки всего ламината, например, путем подбития с краю от стены? Расстояние от стены до места щели метра 4.
Eqvilibrium
Eqvilibrium
21.01.2016 в 21:54:50
Попробуйте просто замазать зазоры воском.
ADM05
ADM05
Красноярск
25.01.2016 в 10:56:21
ЮрийАлекс написал: Добрый вечер, у меня уложен ламинат HARO по диагонали. Наоболее длинные полоски разошлись мм на 3...5 по торцу. Можно ли убрать эти зазоры без разборки всего ламината, например, путем подбития с краю от стены? Расстояние от стены до места щели метра 4.
Сколько пролежал ламинат до того как разошелся? Причина расхождения ясна? Разбух или усох? Т.е. резкое изменение влажности? Неровная поверхность на которую уложили ламинат? Плохо собранный ламинат?
ИМХО (IMHO)
Васильевна О.
Васильевна О.
27.03.2016 в 13:12:35
Люди, хочу предостеречь всех от того, что случилось со мной! Никогда не связывайтесь с компанией "Полимерстрой". Они продают некачественные материалы, которые просто ОПАСНЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ людей! Ламинат в нашей новой квартире жутко вонял. В комнате просто не возможно было находиться. Пришлось за свой счет вызывать эксперта. Экспертиза показала, что в помещении в несколько раз завышены показатели фенола, формальдегида и ацетона!!! Это просто кошмар!!! Извините, что написала немножко не в тему. Но возможно мое сообщение поможет кому-то сохранить свои нервы и здоровье.
VictorVN
VictorVN
26.08.2016 в 19:36:04
Добрый день, нужна помощь с подбивкой ламината в Москве (м. Измайловская). Хотелось бы, чтобы было сделано качественно. Фотографии проблемных участков ниже:
VictorVN
VictorVN
29.08.2016 в 18:07:12
VictorVN, Уточнение - хотелось бы найти специалиста, который бы посмотрел проблемные зоны и порекомендовал, что можно сделать (переложить или замазать) и, собственно, сделал бы это. Общая площадь комнат с ламинатом - около 73м2, могу отдельно оплатить первый выезд. Также хотелось бы получить оценку работ по полной замене ламината на паркетную доску, главным образом нужно понять реально ли это сделать не сильно испортив готовый ремонт... Ламинат укладывался около 3 лет назад в рамках общего ремонта новой квартиры прошлыми владельцами, работы велись строительной компанией, поэтому, предположительно, со стяжкой все ок, щели возникли скорее всего из-за нарушения температурного режима (возможно, из-за нагревания проводки от теплого пола проходящей через зоны с ламинатом в зоны с плиткой).
GKL
GKL
Волгоград
29.08.2016 в 21:56:10
Был у приятеля в гостях, он пинает ногой ламинат чтобы торцевые замки сошлись, разьезжаются как на салазках . ;) Тут дело скорее всего в безторцевом замке ламината, в обычном как собираешь в длину ламинатины и после защелкиваешь, в упрощенном этого делать ненужно, собираешь ламинатину за ламинатиой накладывая друг за другом. Думаю такие типы замков при монтаже нужно смазывать торцы смазкой потому как слабое их место имхо.
vago083050
vago083050
30.08.2016 в 01:00:21
VictorVN, неравномерно расположенные горячие трубы (нагревательный кабель) и отсутствие разделительных порожков в дверных проемах - наиболее вероятная причина. Замена на паркетную доску возможна абсолютно безболезненно, если демонтаж плинтуса не повлечёт за собой повреждение отделки стен и общая толщина "пирога" ламинат+подложка будет соответствовать аналогичному "пирогу" с использованием паркетной доски. А паркетная доска бывает толщиной 7, 8, 10, 11, 12мм. Только, ввиду неизолированности труб, её ждёт тот же результат, даже если Вы решите её приклеить к основанию.
VictorVN
VictorVN
30.08.2016 в 14:06:18
vago083050, А если уложить без приклеивания? Будет ли расходиться? И какие минусы у укладки без приклеивания? Какие характеристики должны быть у паркетной доски, чтоб не расходилось? Может, замок какой-то особый? Если на паркетной доске написано "подходит для теплого пола", что это значит? Что она не разойдется? Или это про что-то другое?
VictorVN
VictorVN
30.08.2016 в 14:08:28
vago083050, и если толщина "пирога" получится больше (потому что паркетную доску надо брать, как я понимаю, 12 мм, а ламинат такой не бывает), то как можно решить эту проблему?
vago083050
vago083050
30.08.2016 в 15:46:21
VictorVN написал: потому что паркетную доску надо брать, как я понимаю, 12 мм,
Совсем не обязательно. Бывает паркетная доска и меньших толщин, об этом сказано выше.
VictorVN написал: а ламинат такой не бывает)
бывает и такой
VictorVN написал: А если уложить без приклеивания? Будет ли расходиться?
Хот так, хоть эдак будет расходиться, если трубы не изолированы как следует. У приклеенной паркетной доски щель в этих проблемных местах может быть меньше, т.к. эластичность клея ограничит её ход. Уповать на то, что замок удержит, не стоит, т.к. даже у него есть предел. Пока всё происходит в этих пределах, замок предпочтительнее. Как только за пределы выходим, предпочтительнее фиксация на клей. Где эти пределы можно определить только методом проб и ошибок.
VictorVN написал: Если на паркетной доске написано "подходит для теплого пола", что это значит? Что она не разойдется? Или это про что-то другое?
Это значит, что показатель сопротивления теплопередаче такой доски соответствует нормам. К расхождению замков это никакого отношения не имеет. Если пол подогревается, то это должно происходить равномерно, а не локально. А отсутствие разделительных порогов только усугубляет проблему.
